Сьогодні: 29 листопада 2026, 08:28
 Тема повідомлення: Re: не заводится
ПовідомленняДодано: 19 травня 2011, 10:47
З нами з: 23 квітня 2011, 11:17
Если двигатель крутит но не заводится,то в первую очередь меряй компресию(скорей всего за время простоя залегли кольца)
Гольф-маняк.
ПовідомленняДодано: 19 травня 2011, 12:32
З нами з: 02 квітня 2011, 20:35
двигатель не крутится
ПовідомленняДодано: 19 травня 2011, 13:20
Код мотора: EZ 1,6
А акумулятор чому заряжав? Якщо повертаэш ключ i нiяких змiн навiть стартер не крутить то акум, контактнв група, проводка, стартер.
Але я думаю акумулятор ваш накрився
акум за зиму сел. поворачиваю ключ и ничего не происходит. если замкнуть стартер то он крутится! слышно что есть искра, но мотор не крутится. бенз залил, в топливный фильт и карб тоже залили.
Если от поворота ключа ничего не происходит,а напрямую стартер крутит-начни с зачистки контактов(на стартер в частности,косичку на массу-двиг+коробка..)Вариант,что умерла(или окислилась)контактная группа замка(но это копать после проверки и зачистки контактов..)Затем-свечи смотрел?Может и они мертвые...Выкрутить=почистить+зазоры отрегультить..ВВ провода хотя-бы протереть обезжиривателем-грязь с них снять...Искру надо видеть(что-бы быть уверенным-слух дело такое...)
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 19 травня 2011, 14:43
хорошо, как сделаю отпишусь
