Сьогодні: 29 листопада 2026, 08:57
Створити нову тему  Відповісти  [ 50 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Re: ГБО на турбодизель
ПовідомленняДодано: 15 травня 2011, 22:31
интересно, чем будет смазываться топливный насос.
Golf II 1,6 JR GTD 1985
Golf IV 1.6 2000
ПовідомленняДодано: 15 травня 2011, 22:46
З нами з: 09 січня 2010, 15:12
Переоборудовать на газовое топливо (не важно, метан или пропан) можно не только бензиновый, но и дизельный двигатель как грузовой, так и легковой автомашины. Но для этого надо серьезно переделать штатную систему питания дизеля.
Прежде всего, нужно отметить, что на одном газе дизельный двигатель работать не может. Газ не может загораться от сжатия, как солярка, поскольку температура его самовоспламенения намного выше (около 700oС против 320-380oC у дизтоплива). Так что если попробовать заставить обычный дизельный двигатель работать на метане, температуры сжатого воздуха в цилиндрах просто не хватит для его самовоспламенения. Поэтому "чисто газовый" дизель даже теоретически невозможен. Тем не менее, существуют два способа приспособить дизельный двигатель к работе на газе.
Существует два способа перевода дизелей на газообразное топливо: конвертирование дизеля в двигатель с искровым зажиганием и переход на газодизельный процесс.
Первый способ (газовый двигатель) более простой и радикальный, требует существенной переделки мотора (что в Европе практикуется достаточно давно). Для этого на дизельном двигателе демонтируют топливную аппаратуру, вместо нее устанавливают систему зажигания, а форсунки заменяют свечами зажигания. Машина комплектуется соответствующим газобаллонным оборудованием, и газ подается при помощи дозатора во впускной коллектор. Но так как октановое число у метана 120, то степень сжатия, присущая дизелю, для него будет слишком высока. Двигатель, переделанный таким образом, проработает очень недолго и разрушится от детонации. Чтобы обеспечить мотору нормальный режим работы, нужно уменьшить степень сжатия до 12-14 путем выборки "лишнего" металла на днищах поршней или в камерах сгорания головки блока. Если же этого окажется недостаточно, придется установить прокладки определенной толщины под головку блока цилиндров. Правда, в результате подобных переделок получится уже не дизель, а так называемый "газовый" двигатель. Он ничем (кроме повышенного ресурса) не будет отличаться от "поджатого" под газ до такой же степени сжатия (12-14) бензинового мотора.
После подобной переделки бывший дизель станет намного экологичнее и экономичнее, а ресурс его возрастет. Но в таком исполнении двигатель сможет работать только на природном газе, а сеть газовых заправок у нас пока не настолько развита, чтобы можно было эксплуатировать автомобиль, особо не беспокоясь о том, хватит ли газа до следующей заправочной станции. Перспектива же остаться без топлива мало кого порадует. Ведь с канистрой за газом не сбегаешь...
Существует и более простой вариант (газодизель), который уже давно используется, хотя и распространен не очень широко. Речь идет о приспособлении обычного дизеля для работы на смеси солярки и метана (так называемый газодизельный двигатель). В этом случае для работы дизеля на газе необходима подача в цилиндры некоторого количества солярки - так называемой запальной порции. Подаваемая в конце такта сжатия, она будет воспламеняться и поджигать газо-воздушную смесь, поступающую в цилиндры на такте впуска.
Запальная порция для газифицированных быстроходных дизелей (таковыми считаются все автомобильные) составляет 15-30% от обычной порции солярки (в зависимости от ГБО, типа двигателя и его состояния). Это то минимальное количество, которое, самовоспламенившись, гарантированно подожжет в цилиндрах газовоздушную смесь. Преимущество такого мотора заключается в том, что, когда газ заканчивается, он может работать в своем обычном режиме - на дизтопливе.
SKODA A5 1.9TDI Combi
ПовідомленняДодано: 15 травня 2011, 23:16
Экологи наступают.
http://www.autobull.net/?p=614
http://www.autobull.net/?p=1775
ПовідомленняДодано: 15 травня 2011, 23:39
Формазон... ваши все темы, не в обиду , можно назвать "как бы ЕЩЕ сэкономить". Ответ: не ездить на машине.
ПовідомленняДодано: 15 травня 2011, 23:50
соляркой,
газ будет поступать через клапана.
ПовідомленняДодано: 16 травня 2011, 09:59
+1
ПовідомленняДодано: 16 травня 2011, 22:43
+100 000 000
лучше её не иметь.
Golf IV 1.6 2000
ПовідомленняДодано: 16 травня 2011, 22:54
З нами з: 20 травня 2009, 21:56
:lol:
ПовідомленняДодано: 21 травня 2011, 21:43
З нами з: 12 травня 2010, 11:23
Если нечего написать-лучше не писать!
А вообще не в обиду: Facile omnes, cum valemus, recta consilia aegrotis damus. Будет желание переведёте с латыни.
А вы когда гольфа вторго брали не думали как сэкономить?
ПовідомленняДодано: 21 травня 2011, 21:44
+100 000 000
лучше её не иметь.
Я свою машину не имею, я на ней езжу!!!
ПовідомленняДодано: 21 травня 2011, 21:47
З нами з: 15 січня 2010, 15:11
Золотые слова! Я и не езжу )))
Добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом (С) Капоне
В ралли, как и в джазе, важна импровизация
Езжу на стероидном г2, мутировавшем с г3 и чуть чуть пассатом
Частный сервис в Днепропетровске, всё для клуба :)
О67-5б5-5б-О5
ПовідомленняДодано: 21 травня 2011, 22:49
Нет. Брали по средствам знаете ли, но никак не экономить. -1
Я его не брал. Я нашей семье машина с 1996 г.... - это 2
ПовідомленняДодано: 21 травня 2011, 22:51
когда мы здоровы, то легко даем больным хорошие советы.
Ну да... при расходе 5л на 100 у вас возникают мысли поставить ГБО стоимостью от 5000 грн. И кто из нас болен ? Дорога машина ?Велосипед и вперед, а по выходным или сильной надобности - Джетта
ПовідомленняДодано: 22 травня 2011, 21:22
когда с waga делают ваз, именно что имеют.
но тебе видней.
мне наверно показалось..
Golf IV 1.6 2000
ПовідомленняДодано: 22 травня 2011, 23:45
Не будем так строги к людям :roll: .
Думаю перед созданием темы автор ничего конкретно не прошитывал с финансовой точки зрения.
В теме обсудили немного технические моменты, немного финансовые и пришли к тому, что на гольф ставить бесполезно.
