Сьогодні: 29 листопада 2026, 08:57
Створити нову тему  Відповісти  [ 25 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2011, 17:15
Код мотора: 9A 2,0
Как по мне то кольца + маслосьемники (себе поставил себе (victor reinz) маслосьемники и кольца кольбеншмидт) мотору 25 лет мерял у 3х токарей ничего не точил ежжу уже 3тий месяц масла не ест едет хорошо (замечаю что чем больше ежжу тем лучше едет видно притераются колечка).
Привет! А какой был пробег у машинки до замены поршневых колец? И может посоветуешь какой фирмы лучше взять прокладку ГБЦ ? Спасибо!!!
Честно говоря нереально узнать так как изначально была комплектацыя "бомж" даж прерывистого положения дворников не было и счетчик до 99 тыс. Прокладку брал Geitz кстате наблюдал на некоем пробеге что машина не тянула как ранее и таки выдавило масло как у большенства через прокладку поехал к мотористу обрисовал ему ситуацыю он сказал что нужно поездить ибо кольца не притерлись и в моторе повышенное давление так вот все так и было выдавливать перестало и с каждым км особенно на розстояния мотор кагбудто ставал на место и ехал все лучше позже я зделал контрольную подтяжку и вуаля мотор сух!
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2011, 19:35
З нами з: 03 червня 2010, 22:07
у меня била таже проблема только МК 1.3 .Блок имел вироботку поршни тоже а кольца новие .Поменял поршни катаюсь и сечас если ехать до 100км то масло не жрет а если притопить то тогда берет.Мне советовали розточивать блок под первой ремонт и менять поршя з кольцами но покашто нерешилса так как хочу перейти на дизель.
ПовідомленняДодано: 01 травня 2011, 12:49
З нами з: 01 травня 2011, 12:44
Код мотора: GZ 1,8
100% маслосъемные кольца и могут быть вкладыши. А карб не в масле?
VW Golf ll HK1.3 Держиться молодцом и Seat Leon M1 TopSport 260hp, Так же дизельный не овощь Passat B6 CBAB 170hp
ПовідомленняДодано: 01 травня 2011, 19:37
З нами з: 14 квітня 2010, 13:57
Код мотора: GZ 1,8
Нет. Карбюратор сухой. Но правда из шланга картеных газов идёт небольшой парок. И сегодня заметил что в четвёртом цилиндре резьба свечи вся в масле. И очень даже обильно! А про вкладыши ты к чему???
ПовідомленняДодано: 01 травня 2011, 19:57
Код мотора: 9A 2,0
Парок или дымок? Масло течет с топливного насоса внизу есть отверстие его нужно закрыть на функцыональность не влияет просто в насосе нету никаких уплотнителей а шток со временем изнашивает корпус и начинает сочится.
ПовідомленняДодано: 01 травня 2011, 20:27
Код мотора: GZ 1,8
Может и дымок, правда больше похоже на дымок. А что касается насоса то там всё сухо. Ведь я говорил что в масле свеча 4-цилиндра, а насос стоит нротив 1-цилиндра.
ПовідомленняДодано: 02 травня 2011, 12:54
Код мотора: GZ 1,8
уменя на только откапиталином НК компрессия 13; если компрессия в норме, то это только кольца поменять, но также при ремонте нужно провести контроль размеров цилиндров на износ, если все в допуске замечательно, если нет, то расточка под ремонт. Могу стоимость сказать по запчастям, если интересно.
ПовідомленняДодано: 02 травня 2011, 13:03
Код мотора: PL 1,8
Конечно интересно, прайс в студию :D обладателей НК оказывается не так уж мало, хотя он и древний.... Пасиба :lol:
ПовідомленняДодано: 02 травня 2011, 21:40
Код мотора: GZ 1,8
Очень даже не помешает ориентировка по стоимости деталей. А что касается НК то я уже так привык к этому двигателю что другой и не хочется, да и простой он как пять копеек. Спасибо!!!
ПовідомленняДодано: 03 травня 2011, 07:02
З нами з: 12 березня 2010, 01:28
Код мотора: GZ 1,8
мне очень интересно если можно то в личку
