Сьогодні: 17 листопада 2026, 12:58
 Тема повідомлення: Re: бьет резину
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2011, 14:57
Ты написал, что развал сделал месяц назад. А в каком состоянии было до этого? Как часто ты его делал? Сколько раз за 160 тык?
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2011, 15:01
З нами з: 04 листопада 2010, 21:25
первый раз я сделал разваол после 100 тыс
как начало жрать,сразу проверил развал,в людях уверен
Golf V
С тех пор, как я стал водить машину, я стал осторожнее переходить дорогу.
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2011, 15:07
З нами з: 22 квітня 2008, 11:16
Есть еще такая штука, как кастор, его показатели при развале должны Вам показать. Если разница в показателях между колес больше 10 секунд или градусов, будет жрать резину. Этот кастор говорит о том, что скорее всего убились саилентблоки, они могут быть с виду нормальные, без трещин и т.д. но из-за того, что машина при езде бьет по ямам и колеса уходят назад в салейнтах проходит смещение, при таком пробеге я бы их заменил.
такой инфой поделился со мной мастер)
GOLF V 1.6i Trendline
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2011, 15:10
я и грешу на сайлентблоки
я на 100 тыс менял уже,вот 160 и они опять развалились
лежат в багажнике 10 на зад и 4 на перед
решил перед этим еще на форуме написать
Golf V
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2011, 15:12
Да причём тут развал? Плохой развал приводит к выеданию резины не кусками а в сплошную.
А вто неправиьная форма колеса и его дисбаланс приводит к тому что колесо прижато к земле с разной нагрузкой вот и не равномерный износ протектора.
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2011, 15:14
Кстати, распечатку с развала в студию! Что было, что стало... И всё сразу прояснится.
M@TPOSK!H, изношенные сайленты сами по себе не влияют на износ, они влияют на углы установки колёс, которые, в свою очередь, могут влиять на износ.
И что значит "кусками"?
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2011, 15:16
распечатка в машине,вечером кину
кусками значит допустим идет по кругу протектор.потом 10 см тупо голой резины,потом опять протектор
все по внешнемю краю
Golf V
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2011, 15:43
из википедии:
Кастор влияет на стабилизирующий момент и на изменение развала колес при повороте руля. Чем больше кастор, тем больше стабилизирующий эффект при вывернутых колёсах.
Из-за того, что точка контакта колеса (при положительном касторе) с поверхностью лежит несколько позади оси поворота, при отклонении колеса от прямолинейного движения возникают боковые силы, стремящиеся вернуть колесо в начальное положение.
Кроме того, если в начальный момент отклонения колес от нейтрального положения при прохождении поворота только внешнее колесо имеет необходимый отрицательный развал, то по мере увеличения отклонения колес в сторону поворота внешнее колесо приобретает ещё больший отрицательный развал, а отрицательный развал внутреннего колеса уменьшается или даже становится положительным. Таким образом, кастор благоприятно влияет на сцепление управляемых колес в поворотах.
При повороте в одну из сторон одно из колес стремится приподнять шасси, другое же само приподнимается. Таким образом, для поворота колес необходимо не только преодолеть силы трения, но и затратить некоторое количество энергии на приподнимание шасси. Благодаря этому и выше описанным боковым силам водитель может «чувствовать» автомобиль.[1]
При дефектах кузова, после ударов, этот угол обычно изменяется неодинаково. Разница между этими углами на левом и правом колёсах обычно приводит к уводу автомобиля с прямой линии даже при идеально отрегулированных остальных углах и качественной резине.
может при повороте колесо становится больше к краю, что и приводит к вырыванию резины
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2011, 15:51
спасибо,больше похоже на мой диагноз
бывает на трассе уводит вправо
Golf V
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2011, 17:39
Кстати да, ты проверь, может покрышка "яйцом".
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2011, 17:47
Ты ж говорил что с "развалом" (правильнее - углами установки колёс) всё в порядке и что развальщику доверяешь... А ведь современные стенды прекрасно видят кастер, развальщик должен был увидеть. Что-то не сходится.
По цитатам из википедии диагнозы ставить - это здорово и весело! :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2011, 18:51
развал в поряде
завтра поеду к ОД пусть сделают диагностику,думаю это правильное решение
Golf V
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2011, 19:20
А поддомкратить убиваемое колесо и визуально осмотреть хорошенечко раскрутив не пробовал?
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2011, 00:11
два убитых уже(
Golf V
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2011, 13:52
З нами з: 19 квітня 2010, 15:57
палюбе на балансировку! И лучше на проверенную. 10 лет за баранкой, было такое.
Гольф-2, дв 1,6 JP, 1984. Гольф-3, 1.8 AAM, 1993.
