Сьогодні: 30 листопада 2026, 09:58
Створити нову тему  Відповісти  [ 21 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 05 липня 2011, 10:19
Не большой мануальчик. :lol:
Используя плоскую отвертку, снимаем гофру с кузова и крышки. Оставляем висеть ее на проводах. Снимаем накладку потолка и стойки. Ищем наши провода. Возможно, придется отогнуть потолок. АКУРАТНО!
Пробуем вытянуть провода из крышки. Если обрыв ближе к кузову, то повезло. Вставляем кусок провода (Паяем, скручиваем. Пох.) Хорошо изолируем и запихиваем место соединения в крышку. Вторую скрутку (пайку) делаем в районе стойки. Изолируем. Проверяем работу дворников на всех режимах. Собираем машинку в кучу и радуемся.
Если обрыв ближе к крышке, меняем кусок от моторчика и соединяем провода в районе стойки.
Не надо экономить на проводах, меняем все. И целые тоже.
P.S. НЕ ЗАБЫВАЕМ ОДЕВАТЬ ГОФРУ НА ПРОВОДА.
ПовідомленняДодано: 05 липня 2011, 10:25
кстати какого сечения провод оптимален ?
ПовідомленняДодано: 05 липня 2011, 10:31
ХЗ. Не электрик, не силен в сечениях. Глянь какие стоят на всем авто, такие и возьми. Нагрузка там не большая, это же не стартер.
ПовідомленняДодано: 05 липня 2011, 10:33
дело не в нагрузке, дело в том, что с слишком толстыми потом гофру не натянуть. За "мануал" спасибо. Примерно так и представлял.
Вообще есть мысли привязать проволку к разъему моторчика и попытаться вытащить из крышки его провода для замены.
ПовідомленняДодано: 05 липня 2011, 11:06
Гофру ты натянешь. Другое дело, нужны ли там толстые провода. С увеличением толщины провода, увеличивается и их жесткость. Оно нам надо?
Сечение глянь в штатных проводах.
Заменить от моторчика и до стойки, это самый правильный вариант. Просто, не всегда оказываются под рукой провода нужной длины.
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2011, 17:41
Это наверное первая моя "поделка" после приобретения авто 2 года назад. Не работал дворник и подсветка номера.
Поскольку постоянно вожусь с ПК - взял добротные провода от неисправного блока питания ПК (толстые, мягкие, многожильные... что-то из брендовой недешёвой серии ;) типа Chieftec & etc. ) в месте перегиба/перелома (где уже лопнули несколько проводов) перекусил и остальные "исправные" и вставил "доточку" из подготовленных отрезков проводов от БП, длиной порядка 20см. Пропаял и заизолировал при помощи термоусадочной трубки разных диаметров (мелкий для самих проводов, крупный - чтобы собрать провода в жгут в месте пайки, исключая какие либо перегибы в этом месте). Получилось места пайки скрыты в кузове и ляде авто соответственно. "Свежие" мягкие провода теперь работают в месте перегиба, в резиновой гофре (пыльнике или как он там наз-ся...). Проблем больше не имею. Контакты восстановлены. Всё работает.
