Сьогодні: 28 листопада 2026, 18:46
ПовідомленняДодано: 22 березня 2011, 17:31
Короче, насос у меня с 10-ки оказался, спасибо Александеру, раздуплил. Оказывается заткнутое отверстие - конструктивная необходимость, чтоб насос не брал бенз мимо сетки. Почистил сеточку, еще нужно проверить топл. фильтр.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 24 березня 2011, 15:02
После чистки насоса педаль газа стала тугой, хуже стал тянуть в горку. Глюков пока не было.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 24 березня 2011, 20:56
Чет непонял,как чистка насоса могла повлиять на усилие на педали :shock:
ПовідомленняДодано: 25 березня 2011, 01:31
З нами з: 26 лютого 2011, 13:32
а насос ты ставил тот что и был?????? а педаль тут причем??????????
ПовідомленняДодано: 25 березня 2011, 10:04
Да, насос тот же, седня подключим манометр и проверим давление. Педаль в смысле продавливать нужно сильнее, чтоб ехала машина.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 25 березня 2011, 15:21
при включении бензонасоса - 2,5
ХХ - 2,8
под нагрузкой - 3,0
при резком нажатии на газ на ХХ - 3,5
Короче с бензонасосом все ок, ффух. Нужно диагностировать.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2011, 21:41
Диагностика Карсканом (к сожалению, не получилось продиагностировать Ваг Комом) не выявила ошибок.
Показания ДТОЖ, ДТВВ, ДПДЗ соответствуют действительности. Была ошибка по ЛЗ. Ошибка скорее свего выскочила, когда отключал ЛЗ и катался без него.
Показания ЛЗ меняются около цифры 1, т.е. лямбда рабочая.
Коллегиально решили, что проблема с набором оборотов кроется где-то в зажигании.
Свечи в норме, ВВ провода тоже, катушка новая. Остался распределитель и ДХ.
Сегодня для опыта (давно это хотел сделать) поигрался с УОЗ, покрутил трамплер.
Когда поставил более раннее - при заводке машина вкидывает обороты до 2000 на прогретом моторе, ХХ остался нестабильным (даже показалось, что стал хуже), реакция на педаль газа очень резкая. Решил не кататься с таким зажиганием.
Когда поставил более позднее - вот оно! При заводке обороты почти не поднимаются (1300-1400 не более), но ХХ стал стабильным, есть еле-еле заметные колебания стрелки есть, сам ХХ стал немножко ниже, чем был (не догадался в тесте приборки глянуть), мотор работает ровнее, но звук выхлопа поменялся.
Попробовал покататься. Педаль стала может совсем на чуть -чуть тупее. Самое главное, что после активного драйва и остановки машина не ищет ХХ, они стоят ровно! Попытался сбить ХХ режимом старт-стоп, не поддается, стоит ровно.
Будем наблюдать!
Комментарии приветствуются! :-)
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2011, 10:49
З нами з: 29 квітня 2010, 15:58
Свечи в норме
Только отмучался со своим пепелацом, тоже думал - свчеи в норме. Пошёл купил для проверки Бриск чешские за 40 грн комплект - поставил и офигел. дело было банально в свечах, хотя мои НЖК прошли всего то 11 тык.
Golf 3 | 1.8 ABS | 1992
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2011, 21:38
З нами з: 26 березня 2011, 21:56
Свечи в норме
+1
Тоже могет быть :D
Jetta 2 Купе.
(095) 880-40-42
