Сьогодні: 28 листопада 2026, 22:06
Створити нову тему  Відповісти  [ 17 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 17 березня 2011, 17:16
download/file.php?id=38556&t=1 Cнимок открыть получилось.
Рассказываю подробней. Сначало необходимо троссик верхнего плеча (что соответствует верхнему положению стекла до упора) нужно продеть через защитний кембрик со втулкой затем направляющую мотора из капролона (она напоминает болт с внутренним шестигранником) и не забыть про пружинку. Далее укладывается по желобку мотора и наматывается на барабан в виде круглой шайбы с пазами для тросика. Наматываем троссик до конца так, что бы на барабане оставалось 1,5 -2 витка, не больше. Оставшиеся витки понадабится для намотки нижнего плеча троссика. Отмечаем теперь где необходимо отрезать лишние длины плеч троссика и приступаем к пайке упоров. Если верхнее плечо троссика будут слишком короткое, то стекло не будет подыматься и опускаться во всем своем диапазоне, мало того, еще будет соскакивать это плечо с барабана в нижнем положении стекла. Если нижнее плечо коротким тоже возможны соскоки с пазов барабана в верхнем положении плеча. Или того хуже поломаются борта барабана. В собранном виде плечи тросика должны быть натянутыми. Во время сборки использовал АКБ, для натяжения троссика.
ПовідомленняДодано: 23 березня 2011, 17:49
Dusic , я тоже в Ровно , дай контакт , если можно в личку! Спасибо.
