Сьогодні: 29 листопада 2026, 05:58
Створити нову тему  Відповісти  [ 27 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 13 березня 2011, 18:24
Код мотора: AAM 1,8
побробуй снять термостат, заглуши малый круг и понаблюдай за работай двигателя!!СНими патрубки с радиатора посмотри не забился ли он, может пока по малому кругу идет до полного прогрева нормально все, а как закроет малый и переходит на большой он заби- ОЖ некда деватся как наверх!
ПовідомленняДодано: 13 березня 2011, 18:27
Спасибо, тоже подумывал промыть всю систему завтра.Хотя радиатор прошлым летом промывал (но промою,с чем черт не шутит...)
1.6 PN 1991 г.в. - продан
ПовідомленняДодано: 13 березня 2011, 18:29
Код мотора: 9A 2,0
Дело ваше я сказал свой диагноз исходя из симптомов ибо сам ставил пружиной в патрубок и происходило тоже самое при открытии термостата (кстати аналогичной фирмы).
А как там еще можно его поставить ??? :shock: Там он ставится только в одном положении..............и не как
В нз/мн не смотрел, а вот нк вполне реально так поставить если не полинюсь схожу позже посмотрю как у нз (такой как у тебя корпус)мож действительно там не реально поставить но повторюсь после сборки мотора сам потерял аналогичным способом около 1л ж12.
ПовідомленняДодано: 13 березня 2011, 18:33
Я понял,но говорю серьезно только в одном положении.Если можно глянь пожалуйста сколько прокладок стоит в самом термостате,одна или две.............???
ПовідомленняДодано: 13 березня 2011, 18:39
Код мотора: AAM 1,8
пробуй если что пиши
ПовідомленняДодано: 13 березня 2011, 18:42
Одно кольцо идет между головкой и тройником и одно между тройником и термостатом,как-то так,я думаю поймеш.Проверь еще раз потрубки -очень похоже,что ты их все-таки перепутал местами.После набора рабочей температуры у тебя кипит мотор,т.е. тосолидет по малому кругу,если это так - то при прогреве от нуля до рабочей шланг на радиатор должен нагреваться по мере прогрева,а не после набора 87-90гр.Проверь процесс прогрева.
ПовідомленняДодано: 13 березня 2011, 18:48
Хорошо,гляну еще........... За проклаку в головке я знаю и та что ставится спереди термостата (ставил).Интересует в самом тройнике есть прокладка (там где вставляеться термостат)
ПовідомленняДодано: 13 березня 2011, 19:03
Спустился, глянул на патрубки,все нормально (подругому их не поставишь,так-как изгибы патрубков только под определенный входы и выходы).
ПовідомленняДодано: 13 березня 2011, 19:10
Код мотора: 9A 2,0
Да перепутать не выйдет банально крышка не станет прокладка одна.
ПовідомленняДодано: 13 березня 2011, 23:53
познімай всі патрубки і промий добре(може в системі від бруду зробило пробку),може радіатор забитий,а може при заміні тройніка десь був перегнутий патрубок(добре оглянь патрубок під впускним колектором шо іде до лівої сторони карба-він там специфічний вигін мае може там перегнуто),ше попробуй зняти термостат і без нього покатайся
якшо з термостатом все гуд,патрубки не перегнуті,тоді прийдеться до моториста
ПовідомленняДодано: 14 березня 2011, 23:52
Ребята всем спасибо !!!
Промыл систему под давлением (грязи и всякой там фигни не обнаружил).Взял на разборке термостат (ОРИГИНАЛ !!! Wahler Made in W.Germany латунь или медь (западная Германия) я в шоке :shock: это когда стену в Германии ломанули ??? 1989 или 1990 если не ошибаюсь...............
Катался целый день,за бортом сегодня было +14 и все нормально,тфу,тфу,тфу....
Короче продают термостаты щас просто " Супер-Гавно " !!!
Разговаривал с продавцом в автомагазине . сказал что из 6-8 термостатов может попадется 1-нормальный...........При проверке (в чайнике с кипятком) он откроется,но на машине нет s1: !!!
Востаннє редагувалось 18 березня 2011, 02:51 користувачем Phantom78, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 17 березня 2011, 23:17
мне моторист тоже купил гавно какое-то французское за 6 $.. чуть из-за него не закипел...
вахлер рулит...
Golf II 1,6 JR GTD 1985
Golf IV 1.6 2000
