Сьогодні: 25 листопада 2026, 11:04
Створити нову тему  Відповісти  [ 27 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2013, 15:17
Коли авто прогрівається до 90 градусів, обороти в межах норми? Не розумію яка проблема вас турбує?
коли авто прогріте обороти норм 800
а проблема така:
чому коли холодно (мінус на дворі) заводиш авто то обороти як на прогрітому моторі або чуть вище
а коли плюсова темп на дворі - заводиш то обороти тримаються маже 1200
?[/quote]
Думается мне расходомер мозг тут выносит. Сам сейчас с ним вожусь. У нас с вами по ходу одинаковые компоненты системы питания: все датчики, расходомер, мозги...
Лично я бы на вашем месте не парился. Расход нормальный?
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2013, 15:24
З нами з: 09 листопада 2010, 20:05
Код мотора: CBAA 2,0
розхід нормальний
але коли тримає обороти біля 1200 хочеться прогріти а потім їхати,
коли починаєш зразу їхати тупить страшно таке враження що переливає
Golf II 1987 1.3
Passat B3 Gl 1989 1.8i
Golf III Variant Cl 1995 1.8i
Golf III Variant Gt 1997 1.6i
Passat Variant B6 2010 2.0 TDI
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2013, 07:48
розхід нормальний
Непонятно что вас смущает? Если двигатель холодный - то обороты и должны быть выше чем на прогретом, пока не наберет рабочую температуру. Если на приборке показывает 90 это не значит что там есть все 90, можеть быть и 85 к примеру, не думаю что заметите такую разницу, поэтому и работает в режиме прогрева.
Датчик температуры входящего воздуха и должен показывать выше чем на улице, ведь под капотом ташкент. Вот я недавно свой двигатель тоже проверить решил. Смотри те на температуру вх воздуха:
IMAG0068.jpg [ 4.86 МіБ | Переглянуто 1732 разів ]
IMAG0074.jpg [ 4.5 МіБ | Переглянуто 1732 разів ]
на улице под -10.
Может адаптацию заслонке сделать? или на АФТ такого нима?
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2013, 10:16
це незнаю
Golf II 1987 1.3
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2014, 20:44
смущает это :)
малоб бути навпаки
Golf II 1987 1.3
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2014, 20:51
проблему описував вище
сьогодні покопався в ETKA Online знайшов такий
датчик 046 905 379 датчик температури
думаю проблема в ньому, хто може сказати як перевірити чи він робочий
(при заведененому авто пробував відключати змін ніяких)
clip_image002.jpg [ 98.45 Кіб | Переглянуто 1644 разів ]
Golf II 1987 1.3
ПовідомленняДодано: 01 березня 2014, 15:09
Вынуть датчик, подключить диагностику, войти в показания этого датчика, потихонечку греть его феном и следить за его показаниями
Я бы с ДТОЖа начал.
ПовідомленняДодано: 02 березня 2014, 17:06
Код мотора: AFP 2,8
Датчик температуры всасуемого воздуха на наших двигателях находится во впускном коллекторе, у него есть орпеделенное сопротивление, которое меняется с прогревом.
Многие пишут о том это какбы недоработка этого двигателя, потомучто ок коллектора он сильно нагревается и на прогретую, особенно летом начинает сильно беднить смесь и машинка плохо едет. Ктото даже выкидывал этот датчик, и ставил сопротивление на показатель 20° воздуха, и писали что даже расход уменьшился, но есть и те кто теорию опроверг. Короче говоря:
Вот мои выписки, но ктото их потом опроверг :
"Проблема состояла в том, что при нагреве до рабочей температуры и толканиях в пробках по городу через некоторое время двиг. становился вялым, как резиновый (давиш на газ, а оно ревёт и не едет)! Поставил вместо ДТВВ резистор 2,4 кОм. Ваг-Ком показал температуру 18 град, как и ожидалось. Потарахтел на месте, пока всё не раскалилось, поехал катаццо. Реакция на педаль газа моментальная!!! Пропала задумчивость и резиновость! Впоследствии дырка в коллекторе заглушена болтегом, а датчик перенесён в коробку воздушного фильтра (провода удлинил). Расход по городу упал, по трассе не изменился и на данный момент средний (15 км город+50 трасса) составляет 6,7-6,8.
У меня тоже с наступлением жаркой погоды начались проблемы с подтупкой и детонацией движка ( машину купил зимой ) . Все симптомы как у тебя и по твоему совету вставил вместо дтвв резистор 2.2к (2.4 не было под рукой ) . Результат очень обрадовал - не машина а пушка причем при меньшем расходе и отсутствии детонации . Так вот вопрос - куда именно перенесен дтвв и как после переноса повела себя машина по сравнению со вставленным резистором , а то может оставить его насовсем .
Отчёт по результатам вскрытия:
Датчик из коробки перенесён обратно в коллектор, но с последовательно включеным резистором 910 Ом. Причина переноса - некрасиво под капотом, т.е. длинные провода, чтобы уложить по жгуту штатной проводки, мне лично не нравятся, да я думаю, что и ЭБУ они тоже не понравятся ввиду возможных наводок от системы зажигания. Последовательный резистор даёт практически тот же эффект. Когда на улице холодно, то 910 ом незначительная прибавка к 5-6 кОм датчика, а когда жарко, то и вклад резистора увеличивается, так как сопротивление датчика имеет нелинейную зависимостьот температуры. ЭБУ видит 35-45 градусов вместо 70-80. И овцы сыты и волки целы.
Расход по городу уменьшился, причём значительно. Раньше в жару по городу надо было тапку чуть ли не до пола жать, причём при обгонах тот еще экстрим. Сейчас всё адекватно нажатию педали."
Также сопротивление датчика с мотора ADY
10° = 3500-4500
40° = 1000-1500
60° = 550-650
80° = 275-375
( но говорят что показатели на наш двигатель немножко отличаются, также сравнивал с Шевролетами )
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 04 березня 2014, 10:17
Я бы с ДТОЖа начал.
замінив
Golf II 1987 1.3
ПовідомленняДодано: 04 березня 2014, 14:05
хто може сказати
на інших бензинових моторах де в кого стоїть ДТВВ
( біля повітряного фільтра чи так як на AFT на впускному колекторі )
чи може скинути схеми декількох моторів
дякую
Golf II 1987 1.3
ПовідомленняДодано: 04 березня 2014, 14:17
На двиге АБФ этот датчик стоит возле выхода с коробки фильтра.
Golf III GTI, 2.0 ABF. 97г.в.
ПовідомленняДодано: 05 березня 2014, 10:07
цікаво чого тоді на AFT його поставили
скажем "так далеко" на впускний колектор
де я думаю при прогріві мотору (некажучи вже про літню жару) явно температура
НЕспівпадає з зовнішньою температурою
Golf II 1987 1.3
