Сьогодні: 29 листопада 2026, 10:48
 Тема повідомлення: Re: мучаюсь с форсункой
ПовідомленняДодано: 15 березня 2011, 17:55
а если накрылся датчик холла, может форса не открыться?
Да- не откроется.
Наверочку-проверь наличие искры.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 17 березня 2011, 09:19
З нами з: 19 квітня 2010, 15:57
всем спасибо, нашел неисправность. Сигнал от эбу просто терялся по пути к форсунке. Заменил провод, вероятно он просто подгнил.
Гольф-2, дв 1,6 JP, 1984. Гольф-3, 1.8 AAM, 1993.
ПовідомленняДодано: 17 березня 2011, 09:20
ПовідомленняДодано: 22 березня 2011, 10:19
Рано я обрадовался. Провод оказался хороший, но для уверенности перепоял. Эбу 45 контактов, питание до него доходит. С 7го пина должен идти управляющий, но его нет. Связь со всеми датчиками есть, проводку прозвонил. Стоит иммобилайзер. Вопрос - может ли он блокировать эбу? По каким причинам с эбу нет управляющего импульса?
ПовідомленняДодано: 22 березня 2011, 22:29
Я так понимаю, что иммобилайзер не оригинальный.отсоедени его.
Минус (3 пин) так же появляется при прокручивании стартера ,так как получает сигнал от датчика ХОЛЛА ,обработанного ЭБУ.(ЭБУ 7пин).
Провод звонится от ЭБУ и до форсы или до разъёма?
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 23 березня 2011, 08:43
провод звонится. В салоне слева под панелью стоит блок 1H0 953 233 05 06 00 02.
ПовідомленняДодано: 23 березня 2011, 08:50
А еще в тот злополучный день сигналка APS pro sheriff глюкнула и самопроизвольно режим valet включился. Может быть что-то с ней, есть цепи блокировки.
ПовідомленняДодано: 23 березня 2011, 14:05
... В салоне слева под панелью стоит блок 1H0 953 233 05 06 00 02.
Чтото номер длинный, но скорей всего это сигналка (иригинальная) Она и может быть причиной.Про верь пропай пинов.
проверь по проводке что блокирует сигналка и кинь временную перемычку.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 23 березня 2011, 19:50
... и снова в схемы ...
ПовідомленняДодано: 23 березня 2011, 20:24
Автор, ты зациклился на проводке.
Опроси ошибки мозгов, может че увидишь.
Форуснка без бензина= не означает обязательно проводку, датчик холла.
Чаще всего дохнут потенциометры и расходомеры, может быть сдыхающий насос или забитый фильтр, а может и регулятор системного давления.
Не трать время-опроси ЭБУ через блинк-коды.
093 149 62 шесть шесть
ПовідомленняДодано: 24 березня 2011, 11:41
Не суди строго, я только учусь ) Спасибо за совет. Насос и фильтр новые. На ошибки проверю.
