Сьогодні: 28 листопада 2026, 04:30
ПовідомленняДодано: 10 березня 2011, 14:33
Женя что касается про ненамусолился. Мне помогли в моей теме, но реально по джетроникам мне помог только Витя.
Опять же - зависит от глубины проблемы.
Найти характеристики ДТОЖа - это ж на самой поверхности, вникать даже ни во что не нужно.
Если копать глубже - тут могут возникнуть трудности т.к. никто плогику работы ЭБУ во всех режимах никогда не видел.
Даже сам Женя там сидит и черпает пищу для мозгов ))))))
Я на ФВТСе, на Г2К меня нету :)
ПовідомленняДодано: 21 березня 2011, 01:53
З нами з: 18 березня 2011, 19:17
Код мотора: ADD 1,8
1 монка регулируется ДПДЗ 1и2 нога 0.2 вольта
регулировку производить при рабочей темпере
и закрытом дроселе(включить зажигание вдавить рхх вкрайнее положение и быстро снять разъем с рхх)
зазор между толкателем рхх и винтом 0.5мм
после регулировки обнулить эбу (снять клему акб)
проверить ДК и ДТОЖ
проверенно неоднократно ,удачи........................
ПовідомленняДодано: 02 липня 2011, 16:04
Год выпуска:: 1960
Опять добрался до своего РП )))) Убил второй моторчик РХХ. Из опыта могу сказать, то что его почистить и ли просто даже вскрыть чтобы реанимировать на долго положительных результатов не приводит. максимум на 3 месяца... Лучше покупать новый китайский. Мне за мои мытарства достался бесплатно )))
И вот поставил все отрегулировал а обороты держатся на 1050... Что может быть... Чеком проверку не делал, потому как потерял ((( Может кто подскажет?
Да еще, синий датчик менял...
ПовідомленняДодано: 02 липня 2011, 16:59
З нами з: 13 жовтня 2010, 03:17
Код мотора: 3G 1,8
После всех измерений мультиметрами, блинк кодами, гаданием на кофейной гуще, танцами с бубном я решился сделать KL Line адаптер по схеме Hount Dog'a и пользуюсь его же софтиной MonoScan. (Хотя старый добрый стрелочный тестер всегда с собой в бардачке). Вся инфа лежит на VWTS.
MK3, 9А + Январь 5.1, BadLook
ДИАГНОСТИКА
ПовідомленняДодано: 02 липня 2011, 17:55
Год выпуска:: 1960
Прикол в том что у меня не мономотроник, а жетроник... врядли он поддерживает моноскан. У меня есть всего 1 провод с него и снимаю блинк коды (((
ПовідомленняДодано: 16 травня 2013, 12:43
З нами з: 16 травня 2013, 12:39
Всем доброго дня! Сегодня собрался гнать своего коня в сервис... Проблема заключается в том что нет холостого хода, на прошлой диагностики сказали шаговый мотор ,он же датчик холостого хода и датчик дроссельной заслонки ( кстати в магазинах говорят что это один и тот же датчик на монике) а как раз на днях стал по среди светофора: прыгают обороты от 500 до 1500 (как будто сам прегозовывает) и не хватает оборотов даже тронуться ,машаинка дергается... Я предпологаю что это фарсунка...
Хотел поинтересоваться смогули я сам поменять моник( имеется в наличии с разборки с бошевскими датчиками и фарсункой) или лучше согнать в сервис? Может там и все не так серьезно?
Заранее спасибо за полезные советы!
ПовідомленняДодано: 16 травня 2013, 14:26
Год выпуска:: 1960
Шаговый мотор это РХХ, регулятор, а вот Датчик Дросельной Заслонки совершенно другое. То что ты указываешь скорее всего РХХ. Он стоит гривен 300 китайский. Форсунка не может быть потому что она или льет, или не льет, и это ты сразу почувствуешь, рывки будут. А вот то что не хватает типа мощи, это уже просто ошибки посыпались. ДПДЗ очень дорого стоит, и проще весь моник менять...
ПовідомленняДодано: 16 травня 2013, 14:55
рывки присутствуют, даже если удатся тронуться она то не едет то как попрет но не долго, опять же гаснет... ну вот целиком моник хочу перекинуть, смогу сам я это сделать? или все равно требуестя какая нибудь иная регулировка..?
ПовідомленняДодано: 21 травня 2013, 14:04
Год выпуска:: 1960
Моник никак грубо говоря не регулируется, разве что ХО, выкручивая шток 6гранником. А так он завелся прогрелся и работает. Т.с. из коробки
ПовідомленняДодано: 21 травня 2013, 14:50
З нами з: 18 червня 2012, 12:12
Код мотора: ABA 2,0
У меня тоже 1991 г 1,4 моновпрыск, когда купил машину небыло холостых, были ошибки ДПДЗ и конечно лямбды.
Первое что было сделано - всё помыто и почищено (не крутить болтики на заслонке!), поменяны лямбда и подушка впрыска, востановлены все шлангочки к впрыску - лишних подсосов воздуха не должно быть. Перемотана вся моторная проводка, местами пришлось заменять провода.
Когда всё сделано и ошибок нет, можно приступить к диагностике ДПДЗ на потёртость дорожек, диагностируеться осцилографом, на выход цепляеш осцилограф и двигаеш заслонку, напряжение должно плавно меняться без скачков. Если ДПДЗ в хорошем состоянии и стоят заводские пломбы, то настраивать нечего, надо сделать инициализацию и всё.
Если ДПДЗ откручивался, то надо его настраивать, настройка заключается в выставлении 0,18-0,2в (чем больше тем богаче смесь) на выходе при полностью закрытой заслонке (надо задвинуть регулятор ХХ), после настройки делаеться стартовая инициализация. Более точная настройка требует наличия газоанализатора.
Большой кладезь информации на форуме vwts.ru.
Для Харьковских жителей могу оказать помощь на месте.
ПовідомленняДодано: 21 травня 2013, 15:05
Год выпуска:: 1960
Затертость дорожек это действительно самое последнее что может быть. тогда проще моник менять...
