Сьогодні: 28 листопада 2026, 08:13
Створити нову тему  Відповісти  [ 22 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2011, 11:42
Спасибо. ;-)
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2011, 12:03
Серый.... Эт на котором появляется "+12" при открытой личинке замка.
Но если стекло поднимается от ключа, значит этот провод целый.
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2011, 12:14
У меня вообще водительское стекло открывается и опускается по 4 положениям. Сначала в одно положение (1/5 стекла), затем в 3/5, и так до полного открытия. Также и подымается. Пробовал "Обучить" путём неоднократных открытий и закрытий, так при нажатии на кнопку и удержание её, все равно происходит открытие по вышеописанной схеме. Немного запаривает когда надо полностью открыть (приходиться 5 раз нажимать на кнопку), но в движении очень удобно, так как когда надо открыть щелочку (для вытяжки сигаретного дыма) у моего товарища в Ауди, то он ловит кнопкой стекло, а у меня открывает именно щелочку.
Александр
VW Golf-3 96г. 1,8i "Тушкан"
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2011, 20:21
Саша - у тебя плохой контакт на разъёме двери.(провод чёрный с жёлтой полосой.)или вышел из строя датчик импульсов, в блоке ЭСП.
+1 Этот провод, к автоматическому поднятию стекла никакого отношения не имеет. Его работа-функция *комфорт*:wink:
Для установки ЭСП---Я применяю 5 проводов из 9. ЭСП работает во всех функциях.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2011, 22:37
З нами з: 16 червня 2010, 15:19
Код мотора: CBAA 2,0
может можна обойтись и тремя и будет всё работать но у меня всё заработало именно после того как я соединил именно этод провод. мож у меня там всё переделано, спорить не буду.
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2011, 09:46
Сегодня заснял как работает мой водительский ЭСП:
http://www.youtube.com/watch?v=InNuDwMsjDw
23022011030.mp4 [1.47 МіБ]
Завантажено 920 разів
Александр
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2011, 22:09
З нами з: 21 грудня 2008, 02:36
Ну так что тогда? Смотреть серый провод в переходе двери и кузова? :roll:
Стеклоподъёмник с моей стороны родной (работает хорошо). Поменял только пассажирский (т.к. был сломан). Посоветуете поменять с моей стороны тоже (на тот что прислали с Германии)? Или нет необходимости?
Становится интересно, может заработает :lol: Что смотреть то надо? :roll:
История моего GTi
http://www.golf-club.org.ua/forum/viewt ... =25&t=3637
