Сьогодні: 21 листопада 2026, 02:09
Створити нову тему  Відповісти  [ 98 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 7 Далі
 Тема повідомлення: Re: ВРШастик
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2011, 14:04
З нами з: 27 серпня 2008, 14:56
бодрый! удачи в реставрации!
барахолка МН
mark2,sedanka,FKcoilovers,BorbetA7.5/9j,corrado seats.
Токарные услуги
Авто запахи
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2011, 09:36
З нами з: 08 лютого 2011, 14:09
За выходные отрегулирована правая фара - теперь светит не в небо а на дорогу
появилась подсветка заднего номера (не было лампочек, были просто провода))))
ручка бардачка! ура! купил на рынке и поменял.
коврики.. новые ибо водительский стерся.
закреплен блок предохранителей, надеюсь больше не будет бросаться на ногу))))
автомобиль также прошел ралли-тест "весенняя дорога на Ичню" вполне успешно,
походу буду смотреть задние амморты - очень похоже что их "нету" т.к.
при попадании одним колесом в неровность жопу переставляет.
еще - если не ехать то быстро греется, видать жабы в радиаторе
да и бампер с решеткой не вршастые, черех них слабая подача воздуха.
GEELY POWER )))
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2011, 11:04
Какие жабы :shock: проверь вспомогательный насос охлаждения, продуй радиатор от срани между сотами и если это не поможет то возможно радиатор забит и его надо промывать или менять
ПовідомленняДодано: 16 травня 2011, 07:58
Новые передние тормозные диски и колодки.
Пока не 288, увы(((
Притираю, но разница со старыми стертыми до фольги заметна))
По системе охлаждения - заказаны датчики по которым стартует вентилятор.
Ибо если стартовать его кнопкой (есть у меня такой патч))))
то он крутит до 80 градусов. А сам стартует только со 105, поздно конечно.
Ну и заказан датчик наружной температуры бо мой выпадал и, видимо, травмировался.
по маслу- слежу, больше 110 не видел, как правило 98-100.
GEELY POWER )))
ПовідомленняДодано: 16 травня 2011, 21:53
Пока не 288, увы(((
А які в тебе тормоза?
Jetta Мк 2 GT ABF
VDUB.COM.UA
ПовідомленняДодано: 16 травня 2011, 22:06
Код мотора: PG 1,8
Извиняюсь если не потеме!
А что если масло на МФА показывает 122 градуса?
Golf 2 1,8 GTI 16V PL
ПовідомленняДодано: 06 червня 2011, 08:42
Масло 122 градуса к скорой капиталке )))
Для начала думаю надо заменить датчик температуры масла
а водичка что при этом показывает? а пропеллеры на какой скорости крутяттся?
Про мое:
Заменен датчик включения вентиляторов, промыты оба радиатора и между ними,
проводка системы охлаждения восстановлена.
Аккурат на 96 градусах водички врубаются пропеллеры.
"красную кнопку" ручного запуска оставил, она украшает панель))
После выключения двигателя "додувает" градусов до 80.
Внимательно наблюдаю за маслом, пока больше 102 не видел.
Буду смотреть как попаду в пробку.
Выхлоп починен: ампутирован резонатор, вторая банка заменена на новую,
новвые трубы межу банками бо те были похожи на сито-дритто-маргаритто)))
крайняя банка заменена на достойную данного мотора двухстволку
получилось не шумно но красиво.
Фотку скоро выложу)))
IMAG1243.jpg [ 1.02 МіБ | Переглянуто 1925 разів ]
GEELY POWER )))
Востаннє редагувалось 06 червня 2011, 09:40 користувачем maksym, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 06 червня 2011, 09:32
Малацца :lol:так держать
ПовідомленняДодано: 14 червня 2011, 10:05
Увы, со слета пришолось умотать..
Походу за выходные перебран свет - теперь светят обе фары и обе ПТФ,
выброшен 1 блок розжига и 1 лампа с поломанным проводком внутри запаянного корпуса лампы
Решетка заменена на GRYL BEZ LOGO
нравится количеством креплений, моя была вся изломана и я даже не думал что их там столько, не очень нравится блеском тайваньской пластмассы
но думаю дорожная пыль его притрет
хотя как на 200 грн выглядит роскошно, мои односельчане на вскидку оценивали ее в 80-100 уев, так что спасиба Максим Дубно Макстюнинг.
установлены заглушки нижних ПТФ - теперь там не дырки из которых выглядывают провода ксенона а две эстетичных решеточки
спасибо Призраку
разобрано и поварено водительское сиденье
удалось сохранить функции откидывания и регулирования спинки по высоте
заваренные части обработаны герметиком...
надо бы их перешить конечно но пока не до этого.
установлены концевики для салонного света на передних дверях - эуропа, е-мае!
(были только на задних, на передних стояли пустые резинки. к счастью, провода болтались в стояках, пластик изнутри салона со стойки снимать не пришлось, выловил крючком)
спасибо Призраку
есть еще вопрос - не закрываются автоматически задние стекла, передние закрываются - это нет концевиков или стандартно ЦЗ закрывает только передние?
и наконец-то установлены клубные рамки. s3: s3: s3:
в очередной раз убедился в жирности дисков ББС - влетел в яму, на колесе гуля,
диск = ок. Была бы люминь - стоял бы возле ямы)))
старая "гриль з лого" отдается одноклюбникам за томатный сок - состояние "видавшая виды"))))
также за сок отдается правая заглушка ПТФ- у нее осталось только одно крепление,\
но с помощью саморезов и такой-то матери ее вполне можно прифигачить, равно как и старую решетку с логотипом.
GEELY POWER )))
ПовідомленняДодано: 08 липня 2011, 22:59
Неделя в клинике "гнойной хирургии по металлу" :roll: :roll: :roll:
Новые пороги, заварены дырки в днище, все покрыто грунтом, барашкой, черным и трехэтажным матом, днище щедро залито антикором.
Как антикор подсохнет, поменяю коврик водителя+пассажира
на не-дырявый в отличном состоянии тру GTI из Крыма (спасибо, Димон!!)
Также переделаны и усилены кромки под домкрат.
Правое крыло на докатку, по весне поменяю.
Левое полечил от "прыщей", загрунтовал-закрасил, еще поработает))
Обнаружены следы народного творчества после удара в левую часть морды
Если буду полностью красить - займусь идеализЬмом. А так, коррозия убрана, зазоры на месте.
как приятно ездить с сухими ногами)) и когда в ноги не дует))
GEELY POWER )))
ПовідомленняДодано: 09 липня 2011, 00:00
О да, я этот этап с поваркой днища и порогов прошел полностью)) причем сначала собирался 2 порога менять и 1-2 дырки в днище, если будут заварить. Ну а когда перевернули машину... переварили пол днища- зато теперь это на долго )
Golf III '95, 1.4 ABD
GTI '10, 2.0T
ПовідомленняДодано: 12 липня 2011, 18:35
порвал резину на правом переднем колесе))) жду зарплату))) на докатке ездить очкую))
на очереди замена лобовухи (треснутая) и ремонт задних тормозов)))
GEELY POWER )))
ПовідомленняДодано: 12 липня 2011, 22:00
Год выпуска:: 1983
Максим,позвони завтра :lol:
ABF)) павер) ПЛУГ унд ПЛЭЙ)
http://corrado.su
ПовідомленняДодано: 18 липня 2011, 15:18
Саша, большое спасибо за "докатки")) на какое-то время хватит
На выходных удалил из ближнего света колхозный ксенон))
Ксенон остался только в туманках, но там линзы, вроде все путем.
Коллеги, присоветуйте белые лампочки Н1, поярче чтобы))))
GEELY POWER )))
ПовідомленняДодано: 29 липня 2011, 09:27
Докатки вернул Каскадеру
купил Kumho Ecsta SPT31
доволен как слон
А еще заменил патрубок тот что от печки к двиглу, заодно убрал из системы
охлаждения самоварный сантехнический тройник вида ужасного)))
GEELY POWER )))
