Сьогодні: 29 листопада 2026, 04:39
Створити нову тему  Відповісти  [ 27 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: Система охлаждения
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2011, 19:27
Помпу проверял зубя все наместе,крылчатка не сорвана зажимал в тиски и пробывал провернуть норм. ремень ГРМ на шкиву помпы не может проскальзывать.
Какие зубъя на помпе ,какое проскальзывание ремня ГРМ на шкиву помпы??? s4:
Мотор ведь в подписи ABS :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2011, 19:33
З нами з: 13 лютого 2011, 14:44
после замены пластмасового патрубка который выходит из головки справой стороны.
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2011, 19:39
Случайно ,на резиновых патрубках ,которые подходят к радиатору отопителя,нет ли термо-клапанов?
Один пластиковый,а другой алюминиевый.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2011, 20:01
нету , я на Гольфах не встречал такого
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2011, 21:02
З нами з: 08 квітня 2009, 10:10
Это понятно, непонятно после чего так стала работать печка? Ты машину такую купил или при тебе это случилось?При езде по городу если ездишь, какую температуру показывает приборка, или закипает после 15мин езды?
Гольф-3, !.8моно,93г.
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2011, 22:34
Проблема с циркуляцией ОЖ, помпу заменить надо,проблема должна уйти. 8)
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2011, 01:37
Я же расказываю поменял патрубок,ивот такая лажа произошла , 70 градусов и не кипит
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2011, 00:22
Пласмассовый патрубок который был снят внутри целый, или его кусок застрял в системе? Когда промывал напором горячей воды термостат и помпу снимал? Промывал в обоих направлениях? Если всё да я пас.
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2011, 21:08
В этом патрубке нечему отламываться.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 13 березня 2011, 11:29
Нашол причину. Прокладка головы 1 цылиндра трещина , завоздушивало постояно систему , поменял все ОК спасибо всем.
ПовідомленняДодано: 13 березня 2011, 11:37
И тебе спасибо за то,что отписал решение проблемы :wink:
... 70 градусов и не кипит
Есть вопрос: кипел ли мотор в период поломки?
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 20 березня 2011, 15:25
нет незамечял
