Сьогодні: 28 листопада 2026, 13:38
Створити нову тему  Відповісти  [ 43 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Re: как слить антифриз?
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2011, 17:03
спасибо за совет! но фотку кинте пожалуйста))
что ты хочешь увидеть на фотке?
что нужно откручивать?!
1 и 9
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2011, 17:35
согласна, поэтому надо промыть!
Ага, а "промывку" как всю слить?
это конечно ржачь, но можно поднять заднее правое колесо автомобиля
А лучше перевернуть его и потрясти.
Не поможет заднее правое колесо
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2011, 17:40
При прогреве регулятор температуры печки (в салоне) поставить на максимум.
Зачем?
Это регулятор воздушной заслонки, а не крана в магистрали печки.
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2011, 17:46
Код мотора: EZ 1,6
Это прописано в букварях,хотя я тоже это не совсем понимаю....
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2011, 17:56
подставить или плоскую емкость (если не на яме) или ведро (на яме) под нижний слив с радиатора охлаждения (слева внизу), открутить его и снять патрубок.
перед тем как открутить слив, надо открутить заливную крышку, где-то сверху должна быть! А потом сливную, а то будет создаваться вакуум и жидкость будет плескаться!!!
спасибо! а после слития ничего не надо делать?
а фото нет?
После слива систему надо обязательно промыть специальной промывочной жидкостью. Потому что старый антифриз не полностью сливается и в системе остаёмся ржавчина, жир и другой мусор. Залить, завести двигатель, прогнать по системе до рабочей температуры и слить. Потом залить новый антифриз! Всё просто!
Только быть очень осторожным, т.к. антифриз очень токсичен!
Это если гольф 5й тогда промывочной жидкостью. А если 2й, то очень велика вероятность, что может начать где-то подтравливать ОЖ. Лучше дистиллированной водой.
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2011, 17:58
З нами з: 09 лютого 2011, 00:29
s11: отличная идея
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2011, 18:04
[quote="elo4k@"][quote="d.lus"]
:D :lol: :mrgreen:
Golf-2 1.6 D 86г. был
Golf-3 1.4 95г. сейчас
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2011, 18:13
З нами з: 30 листопада 2010, 14:59
Код мотора: EG 1,6
Ребята, без снятия термостата не сливается вся жидкость с блока, даже если нижний патрубок открутишь, на холодную термостат закрыт и не пускает туда жидкость, конечно есть пропускное мелкое отверстие , но через него неделю сливать буш.
1) нагреть градусов до 60 и снять нижний патрубок, тогда сольется все.
2) снять термостат, это можно на холодную делать.
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2011, 18:21
Термостат начинает открываться при 84*-86*
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2011, 18:26
Код мотора: EG 1,6
полное открытие термостата на 82-92 градусах, температура зависит от термостата, а приоткрываться он начинает намного раньше, не может быть мгновенного открытия
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2011, 18:36
По мануалу термостат должен начать открываться при указанной мной температуре.
Если он открывается раньше, то и появляются темы в духе "выше 70* не поднимается, помогите"
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2011, 18:42
Код мотора: EG 1,6
НЕмного не так, когда он накрывается, клинит в открытом положении, тогда и появляется такие сообщения, а приоткрываться он начинает раньше указанной температуры. я постараюсь мануалку показать сегодня, шоб выяснить истину:))) Мы не ругаимся, мы выясняем истину :))
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2011, 19:05
З нами з: 09 лютого 2011, 22:56
да я вижу у вас тут уже и спор возник))
я решил не снимать термостат, потому, как это оч большой гемер...
возьму отсоеденю шланг, промою дистелованой водой и залью новою жыдкость)
но подскажите ещё пожалуста такое какой обём расширительного бачка, сколько антифриза туда надо лить?
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2011, 19:43
Тебе объем бачка или объем жидкости в двигателе?
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2011, 19:50
ну сколько жидкости надо заливать в бачок чтобы было норм?
