Сьогодні: 29 листопада 2026, 21:04
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2011, 12:10
Год выпуска:: 1960
Красный отвечает за ежа. То что ты говоришь у меня счас тоже происходит... Но прикол в том что синий датчик отвечает только тогда когда дрыгатель холодный. Когда разогреется ему вроде как побоку... Или я что то путаю?
У меня похожая ситуация. То держит обороты то нет. Но как мне кажется то проблема опять в РХХ не отключает клапан и не идет регулировка УОЗ... Может ли синий датчик влиять на вакуумный клапан... Кстати расход вырос до 12 с 9литров.
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2011, 15:42
З нами з: 03 лютого 2011, 00:05
Я вибачаюсь а що таке (РХХ), (УОЗ) ???? незнаю бо 8 місяців як купив гольфа.
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2011, 16:05
З нами з: 05 грудня 2009, 16:15
Год выпуска:: 2009
РХХ- регулятор холостого хода, УОЗ- угол опережения зажигания.
Golf 5 Variant 1.6 BSF 5МКПП Deep Black
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2011, 16:11
спасибо
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2011, 18:58
...синий датчик отвечает только тогда когда дрыгатель холодный. Когда разогреется ему вроде как побоку... Или я что то путаю?
Датчик температуры двигателя даёт информацию в ЭБУ ,на всех режимах прогрева.
Управление клапаном опережения , ведёт ЭБУ.
Нужно проверить показания датчика температуры и регулятор ХХ на работоспособность.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2011, 19:04
Я бы даже сказал во всех режимах работы
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2011, 23:36
регулятор ХХ де він стоїть і який він з себе ?
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2011, 17:17
З нами з: 18 травня 2010, 16:08
с подобной траблой столкнулся.
Сначала заменил бензонасос, до первого перегрева 400 км откатался норм и всё, потом ДТОЖ заменил, потом оказалось карлсон нерабочий, поменял, потом к карбюраторщику поехал, более менее почистил, настроил, но не идеально. ща катаюсь на высоких оборотах, при волнообразной работе, есть подозрения на бегунок, проводку, катушку и естественно бензонасос, пока бош не куплю не успокоюсь. (Альтернативы есть?)
мож чем полезно будет, или мне кто-нить подскажет, куда копать )
Покрасить можно всё.
Golf MK2 1.3, 5дв.
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2011, 17:57
(Альтернативы есть?) - спросите у экзиста :)
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2011, 20:32
Код мотора: BMN 2,0
.................бензонасос, пока бош не куплю не успокоюсь. (Альтернативы есть?)
VDO. :wink:
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2011, 00:38
Год выпуска:: 1960
Для начала полностью укажи свою машину в профиле ))))
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2011, 19:48
З нами з: 29 листопада 2009, 22:29
Похожие симптомы и у меня,только вот когда утром прогреваю двиг. он аж розрывается,а когда снимаю фишку с синего датчика он глохнет.
Может кто сталкивался с такой бедой?
Golf 2,1989г.в. 1.8 моно
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2011, 10:51
Нашёл свою проблему плавающих оборотов причина - вакуумные шланги!!! Спец по карбам поменял шланги на новые, а хомуты не нашлись под рукой, хватал воздух. Одел хомуты -- проблема испарилась, ровные обороты исключительно тихая работа двигателя.
Golf MK2 1.3, 5дв.
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2011, 09:31
Год выпуска:: 1960
У меня был ваккумник. Но счас чувствую еще и датчик температуры выеживается. Не илинейно изменяет сопротивление.
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2011, 10:12
Проблема решилась или нет?
VENTO GLX 2.0
