Сьогодні: 30 листопада 2026, 13:25
 Тема повідомлення: Re: Приборка на джетта 2
ПовідомленняДодано: 21 березня 2011, 22:38
Установил я эту приборку ,все подключил, но из всего этого
1. Часы (по умолчанию после подачи питаня)
2. Время в пути (на дисплее символ часов)
3. Пройденый путь (символ КМ)
4. Средняя скорость (символ КМH)
5. Средний расход бензина (L100 км)
показывает только время в пути ну и еще и часы работают
в чем может быть проблема?
067.790.43.48
066.442.42.93
Aleksandr76@bigmir.net
ПовідомленняДодано: 21 березня 2011, 23:13
Код мотора: RF 1,6
если до этого в авто такая приборка не стояла..значит нету проводов..
Берем и отдельно подключаем все доставляя датчики.. А также тянем шланг от вакуумника до приборки.
Тема обмусолена
ПовідомленняДодано: 22 березня 2011, 00:21
Я же написал что все подключил кроме датчика температуры масла и температуры воздуха,из за них же не может не работать МФА,вакуум тоже подключон,режимы переключаются,только показатели вот такие:
расход 99.9
сколько проехал км 0
скорость км в час 0
датчик температуры пробовал от тестера тоже работает,правда показания 95 градусов,ну это поправимо куплю тот что нужен,меня интересует почему почему не показывает км в час и остальное что написал
067.790.43.48
066.442.42.93
ПовідомленняДодано: 22 березня 2011, 01:14
Код мотора: RF 1,6
там не км в час..она среднюю скорость показывать должна..если не показывает глюк в приборке..так как датчик скорости в приборке. Расход 99,9..ехать пробывал? У меня сначала около было дофига а птом по мере движения падает..это если клему сбрасываю
ПовідомленняДодано: 22 березня 2011, 01:32
Проехал километров 6 все равно 99.9 показывает, скорость не показывает и сколько километров проехал тоже не показывает,может датчик скорости гавкнул?
067.790.43.48
066.442.42.93
ПовідомленняДодано: 22 березня 2011, 02:27
Код мотора: EZ 1,6
Подключения сам делал или оригинальная разводка?Если сам-начни с проверки правильности подключения,особенно в разъемах,что вставляются в приборку и связке приборка-переключалка... Кстати-все распиновки были выложены недавно...
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 22 березня 2011, 08:52
Код мотора: RF 1,6
за 6 км ниче особо не изменится))ну в расходе уж точно..
ПовідомленняДодано: 22 березня 2011, 14:08
Ну я так понимаю что необходимо только подключить переключалку в разъемы,а остальное там вроде как есть,ну кроме датчика температуры и масла,а если не показывает км в час и сколько прехал километров,расход должен показывать?Дайте пож,ссылку о распиновке разъемов для проверки,через поиск не могу найти
067.790.43.48
066.442.42.93
ПовідомленняДодано: 22 березня 2011, 15:09
трубочку ты подключил?
ПовідомленняДодано: 22 березня 2011, 16:01
Да конечно это само сабой
Снял я приборку,прозвонил боковые дорожки,которые идут на датчик скорости,получается + по цепи прозванивается а - нет
исхожу из того что я прозвонил минус на своей приборке с часами,
на ней цепь идет,а на моей нет,может тогда где то не идет минус на датчик скорости
067.790.43.48
066.442.42.93
ПовідомленняДодано: 22 березня 2011, 20:47
Разобрался,подключил минус и все заработало,по трассе расход показало 4.8,жаль только что показания немного с поздним зажиганием
067.790.43.48
066.442.42.93
ПовідомленняДодано: 23 березня 2011, 08:13
Код мотора: EZ 1,6
Вся распиновка
viewtopic.php?f=40&t=23648&start=45
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 23 березня 2011, 19:05
Возник еще вопрос,у кого приборка с МФА,как у вас она работает.Я начинаю движение на спидометре уже 40,а на МФА км в час показывают 20,только спустя минут 10 показания как то выравниваются,короче слишком отстает по времени эл спидометр от механического,соответственно и расход.А когда заглушил машину,уже вроде и не еду а оно все равно показывает 28 км в час,ну и если зажигание оставить включенным то и назад на 0 упадет примерно через 10 минут
И я так понял чем выше скорость тем меньше расход,хотя если на ходу обнулить показания расхода,то получается что то близкое к правде,4.9 литров,это у всех так работает это МФА или только у меня?
067.790.43.48
066.442.42.93
ПовідомленняДодано: 28 березня 2011, 15:28
З нами з: 05 березня 2009, 22:03
Код мотора: EG 1,6
Все правильно работает.
только ты невнимательно ознакомился с функциями МФА.
km - это средняя скорость за поездку
l/100km - средний расход
можно правда схитрить, при движении с постоянной скоростью(к примеру на трассе) обнулить показания, и когда появится расход, это и будет моментальный расход. :)
Golf II GTI, 1Z, зелененький
катаюсь с 11.2002 г.
ПовідомленняДодано: 29 березня 2011, 08:26
Доброго дня. Двигатель RF 1,6 карбюратор. МФА работает на карбюраторном движке? Многие (в других темах и форумах в том числе) высказывались, что это невозможно, только впрыск. Некоторые говорили, что на карбе будет показывать неправильно. Высказывалось сомнение, будет ли правильно работать на моноинжекторе.
