Сьогодні: 28 листопада 2026, 16:46
Створити нову тему  Відповісти  [ 42 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Re: Ремнь ГРМ! Он ли это делает?
ПовідомленняДодано: 21 січня 2011, 22:40
Код мотора: 9A 2,0
:lol: Я вообще то спросил зачем ее снимать ...
так ее полюбасу надо при таком расскладе смотреть,если проепешь это,то меняй не меняй ремешки,а зубчики то сьезенныйе.
я при покупки машины сразу заменил ремешок ГРМ и звездочку . были сьедены зубцы
Странно я свою снимал каленка капитальная как ее может стереть ремень не имею представления хотя машина тож не первой свежести. Оценить состояние можно и без снятия ее.
ПовідомленняДодано: 21 січня 2011, 22:45
если защитку только снять и ремешок
Custom Exhaust
+373 69 915100 вовчик
ПовідомленняДодано: 21 січня 2011, 23:14
З нами з: 07 березня 2010, 00:29
Всем спасибо! Может все таки есть соображения как отжать этот 22-х летний болт. Чем застопорить коленвал!
Golf II 89 г.в. 1,3 2Е, 5 ст. мех + 5 дв.
ПовідомленняДодано: 22 січня 2011, 00:22
Код мотора: 9A 2,0
Я стопорил маховик но то было со снятой кпп... Ты сначала посмотри сможешь ли ты туда вороток засунуть ! И открутить болт не так трудно как снять шестерню с вала!
ПовідомленняДодано: 22 січня 2011, 14:26
[quote="Shonik"]Всем спасибо! Может все таки есть соображения как отжать этот 22-х летний болт. Чем застопорить коленвал![/
Сама шестерня продукт "порошковой металлургии" и никакого каления неимеет.
Возможны 2 варианта:
- с последующей заменой шестерни:надевается ключ и упирается либо в пол либо в рычаг,куда получится,снимается центральный провод с катушки и кратковременное включение стартера.В таком варианте обычно слизывает шпонку на шестерне,поэтому замена без вариантов.
- изготавливается спец-ключ.Смысл такой:пластина толщиной около 3-4мм,в ней делается 2 отверстия на 8мм в плюсе под болты крепления шкива и выборка под центральный болт,чтобы он не касался пластины.Прикручивается к шестерне 2 болтами,делается упор в рычаг или лонжерон и потом обычным ключом пытаемся открутить центральный болт.
ПовідомленняДодано: 22 січня 2011, 15:36
Если замена ремня ГРМ не поможет, тоя знаю в чем прикол :D . У меня такое было, лечить если есть запчасть в багажнике то 1 минута, если нету то тут уже как у кого :D
ПовідомленняДодано: 23 січня 2011, 10:46
В общем так начал откручивать четыре болта шкива! 3-и открутил 1-н зарвал так что теперь только снимать движок! Дальше не полез! А центральный болт вообще мертвый и стопорил маховик возле КПП не мог удержать вообще ничем, товарищ крутил таким рычагом мама не горюй (в общем не мог я удержать маховик)!
Читал книгу там написано что отвернуть 3-и болта защиты которые находятся на торце двигателя и снять защиту (о том что снимать шкив в книге не указано)! Болты отвернул а крышку снять не могу никак!
Дело пошло так не увидел я шестеренку не поменял ремень! Выставил метки ослабил помпу одел старый ремень на распредвал, помпой натянул и все! Обратно заводить не заводиться тот же хлопок. Попробовал выставить зажигание - хлопок пропал, а не заводиться! У кого какие соображения по этому поводу!
ПовідомленняДодано: 23 січня 2011, 10:52
Код мотора: 9A 2,0
Ну если клапана таки не загнул тогда смотри свечи. Ибо после преведущих ошибок они в хлам залиты скорее всего. Нижнюю метку выставил по треугольнику или кадрату?
Помоги тогда мне, потому что уже все нервы себе истрепал. Все пересмотрел стартер, датчик Холла, комутатор (кажется не рабочий но не уверен), проводку возле предохранителей, заменил втягивающее реле стартера, контактную групу и хоть бы хны!
Думал заменить комутатор, пацаны писали где-то по 80 грн на базаре, пришел 180грн - будет непонятно когда, у другой бабы есть, но без алюминиевой пластины, цена от 250 грн! Если еще поставлю его все банкрот!
Дай совет пожалуйста!
ПовідомленняДодано: 23 січня 2011, 10:55
По треугольнику! Но вот дело в чем когда начинаешь натягивать ремень помпой метки сдвигаються так как и были до того! Я думаю если бы погнуло клапана я бы услышал, или нет?
ПовідомленняДодано: 23 січня 2011, 10:58
как снять защиту не снимая шкива?
ПовідомленняДодано: 23 січня 2011, 11:04
Код мотора: 9A 2,0
Не правильно. Это установочная метка для зажигания. Нужно пропустить ее пропустить окно и выставить на квадратике! Поверь недавно аналогично калдовал после зборки мотора. Коммутатор если нигде не найдешь попробую на след недельке найти ибо где-то был. Выстави по новой и перед тем как выставлять натягивай посильнее ремень именно со стороны радиатора ибо эта часть и приводит розпред в действие. Попробуй после этого покрутить нижний шкив за гайку ключом на 19 с наставочкой должно чуствовасть когда смесь сжимается(будет ощутимо труднее крутить) эсли такое есть значит еще не все так плохо. Не боись заведедется он бенз есть искра есть куда он денется.
ПовідомленняДодано: 23 січня 2011, 11:15
После того как поставил все назад меточка была выставлена по треугольнику, при натяжении помпой меточка стала так как ты описываешь! Что тогда!
ПовідомленняДодано: 23 січня 2011, 11:22
Код мотора: 9A 2,0
Свечи и искра, бенз скорее всего есть :lol: Хотя топливный можно проверить для уверенности.
ПовідомленняДодано: 23 січня 2011, 11:26
Ты имеешь ввиду топливный фильтр! так он заменен на новый! Бензонасос качает проверил! искра есть на каждой свече (выкручивал проверял)! И бенз есть!
