Сьогодні: 29 листопада 2026, 00:38
Створити нову тему  Відповісти  [ 28 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: 1.3NZ -105p.s.!!!
ПовідомленняДодано: 19 січня 2011, 18:01
Если в двух словах, сравнивая с родным валом ABD, обороты примерно, никогда специально не смотрел на тахо:
ХХ-1200 - тупее, чем было;
1200-2800 - немного резвее, резвость повышается с ростом оборотов;
2800-4600-4800 - ощутимо резвее, толчок на 2800 при том же нажатии педали газа ощутим;
4600-5200 - стабильность с началом спада;
5000-6200 (отсечка) - спад мощности.
Разница в поведении мотора чувствуется сразу.
Плюс гемор с отстройкой зажигания - фазы у этого вала существенно отличаются от родного, Монику 1.2.3 надо обучится нововведениям.
Подъем клапана больше где-то на 4-5мм. Когда ставил вал очень боялся, раз 10 провернул мотор руками, слушая звуки в башке :)
ПовідомленняДодано: 19 січня 2011, 18:50
З нами з: 26 жовтня 2010, 00:16
так в общем доволен, или нет?))) стоит искать себе на 1.3NZ??? и сколько он стоит ориентировочно?
P.S. "Монику 1.2.3 надо обучится нововведениям". Что-то я не понял!!!! Просвети, будь добр!
golf 2 1.9TDI
ПовідомленняДодано: 19 січня 2011, 20:19
Код мотора: 9A 2,0
d.lus похоже у тебя получилась очень хорошая и моментная серединка скоко газолина на 100 стало уходить после всех модов? Номерок вала есть ?
ПовідомленняДодано: 19 січня 2011, 20:50
В-общем скорее да, чем нет.
Но сейчас понимаю, что те усилия, наверное, не стоили результата. Хотя как знать. Снимать не собираюсь :)
Если б за 50 долларов и в Киеве приехал купил - не вопрос. Но я заморачивался с ибеем. Осторожно, почта работает по весу. А вал - тяжелый!
Сколько стоит - как найдешь. Я брал на ибее.
моновпрыску monomotronic 1.2.3 нужно обучиться.
при снятии клемм, настройки самообучения впрыска сбрасываются. Учитывая дроссельную зсалонку увеличенного диаметра и р/вал с существенно другими фазами, базовые настройки моника немного "криво" работают - задирает ХХ, плавают обороты 1000-1800 пока моник не настроится.
Jettix, ну в целом я доволен, однозначно резвее, чем сток, особенно делая скидку на шумку, музыку, колеса, тормоза :)
Вчера как раз заправлялся. Получилось 9,6л на сотню в киевском цикле.
По трассе при скорости 100-110, иногда с обгонами до 140 - 5-5,5л.
Номерок нужно смотреть в Этке.
Уже завтра.
ПовідомленняДодано: 20 січня 2011, 12:21
надо заказывать, полюбе :))))
golf 2 1.9TDI
ПовідомленняДодано: 20 січня 2011, 12:44
Код мотора: 9A 2,0
Возможно перекрытие немного большое поетому на низах слабее но вал схож по описанной тобою ездой на городской по етому там градусов 250-270 если и это найдешь дай инфу конечно... МН под експерименты низадорого есть где нарыть :D У меня усилия будут стоить ибо машинка легкая хотя есть еще резервы... Минимализм англичан с лотуса мне близок 8)
ПовідомленняДодано: 20 січня 2011, 13:39
Год выпуска:: 1981
На том злом Гольфе, стоит модифицированая голова, двойные пружины Шрик, титановые тарелки клапанов, вал (внимание!) 296градусов :!: , сцепление Сакс, выхлоп 63,4 (слегка перебор для такого мотора), 2х40Вебера и "кое-что еще"(С). Про обороты с таким валом и кр. моменту делайте выводы сами. Но вот прокатиться для "попробывать" на этой бензопиле я бы не отказался.
ПовідомленняДодано: 20 січня 2011, 16:17
Код мотора: 9A 2,0
В городе на таком моторе очень трудно жить это как рядник на малокубатурном спорт байке 250 хорнет например там так-буду после 10 подпись "момент" :lol: перекрытие не большое и едет он только на верхах когда за на высоких оборотах успевает "влитеть "смесь, нужно что то более гражданское... У луса похоже то что нужно хотя можжно еще чюток... Шрик конечно круто но нужно брать пружины изходя их характеристик вала подема и т.д. не обизательно покупать те за которые прийдется отдать последние штаны :lol: А вообще судя по списку что ты привел то даж страшно щитать бюджет оно всеж новое бралось s5:
ПовідомленняДодано: 20 січня 2011, 17:15
Год выпуска:: 1981
P.S. Сразу хочу остановить лавину упреков типа: "1,3 никогда не поедет как ГТИ", "Бюджет постройки такого 1,3 равен свапу 1,8КР", "у такого 1,3 момент равен 1,6" и т.п:
1. за просмотр денег не берут
2. каждый сам себе выбирает "заморочку" (про фломастеры Вы уже знаете)
3. знать "а что с этим делают другие" не помешает
ПовідомленняДодано: 20 січня 2011, 17:22
Код мотора: 9A 2,0
Mk.z1m проще всего просто проигнорировать подобное и сами поймут и потеряются :wink: В теме собрались заинтересованные ездящие и те кто уже что то зделал и это уже хорошо, есть с кем посоветоватся уже есть более мения какие то конкретные доработки... Я например рад утереть ГАИ-шнику который приехал на пассе с ноутом что он может свою прогу не открывать и не пытатся забрать мою машинку ибо у меня все по фен-шую и никаких не соответствий нет s1: Был у меня 1.6 под капотом ТО прошол с ним но спокойствия не было поетому пока тюним что есть 8)
ПовідомленняДодано: 20 січня 2011, 18:39
Год выпуска:: 1981
Хотел бы обратить Ваше внимание, коллеги, на один важный момент - понятно, что такой мотор имеет свой характер (и приступая к постройке это надо учитывать). Так вот, чтобы несколько сгладить некоторые негативные моменты (отсутствие крут.момента на низких оборотах) в данной машине старались максимально убрать лишний "жирок". Хотя работать еще есть над чем:
1. Стеклопластиковые детали кузова - капот, пер.крылья, двери.
2. Задние стекла из поликарбоната.
3. Вместо тяжелых дисков 7,5х16" :shock: поставить легкие 13" или 14" (кованые или те же ATS )
http://www.sandtler.de/inhalt_index.htm
Есть также вариант кованых дисков
http://www.imagewheels.co.uk/pages/wheels_billet.html.
При этом можно использовать пер.тормоза от Гольф2 ГТИ 20х239 и зад 10х226. Для 1100кг ГТИ таких тормозов хватало, для ~800кг "голого" вжика должно хватить с запасом.
4. Не забывайте про 4х дроссельный впрыск.
И вот теперь перед нами настоящий боец, этакий Брюс Ли - с виду хилый, щуплый и низкорослый, но ...как часто бывает обманчива внешность :twisted:
ПовідомленняДодано: 20 січня 2011, 22:43
Год выпуска:: 1981
Немного о том, как подготовить кузов - http://forums.motivemag.com/showthread. ... 8503/page1 :D
ПовідомленняДодано: 22 січня 2011, 00:15
Год выпуска:: 1981
...тишина...
...до звона в ушах...
Все дружно разбежались по гаражам клепать армаду "голенькихх" малокалиберных злюк :evil:
