Сьогодні: 19 листопада 2026, 23:59
Створити нову тему  Відповісти  [ 114 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 8 Далі
ПовідомленняДодано: 18 січня 2011, 23:33
+100500 к Hella G4 look - свет стал на порядок лучше на галогенных лампах. Позже поставил ксенон... - счастлив :wink:
Golf7 Sportwagen 2,0 TDI
+38 050 446-18-55
+38 067 440-54-35
ПовідомленняДодано: 19 січня 2011, 00:20
З нами з: 21 червня 2009, 22:17
не измерял, думаешь где-то просажено? нужно измерять.
Не думаю, а уверен
И не где-то, а во вполне конкретных местах - левый подрулевой и блок включения света.
как это лечить? чистить контакты или менять блоки?
MB Vito 2.2 CDI 2000г.
Golf 3 GL 1.8 ABS 1993г. Гольф3 93г. 1,8 GL.-Продан!
ПовідомленняДодано: 19 січня 2011, 01:48
З нами з: 16 червня 2010, 15:19
Код мотора: CBAA 2,0
свет у харошей одноламповой оптики немного лучше, знаю по собственном опыту. летом куплю G4 Look. т.к свет двуламповых не устраевает не ближний не дальний.
Я себе поставил 2 релле на ближний(по одному на фару) свет стал лучше потому что +взял с акумул. Щяс напруга на лампу 13,5 вольт, а было 11.
ПовідомленняДодано: 19 січня 2011, 02:43
Ставить разгрузочные реле - проще, надежнее, дешевле.
ПовідомленняДодано: 19 січня 2011, 03:37
а где именно ставить? где-то уже обсуждалось? хочу вникнуть в тему. Можно ссылочку?
ПовідомленняДодано: 19 січня 2011, 08:36
Код мотора: BMN 2,0
Ну вот приблизительно.... Отчёт на Г-2, но применительно и к Г-3 и Пассату.
Я примерно так делал, только реле и колодки "заграничные" поставил, всю коммутацию в районе БРП.
Провода , которые на свет, обрезал возле БРП и те концы , что от выключателя света стали управляющими, а те концы, которые пошли дальше в БРП и далее на лампы стали управляемые этими реле...
Свет ОГОНЬ!!!Зображення
ПС: перед этим разбирал , чистил и мазал подрулевой света, но к желаемому результату это не привело, всё равно на нём было падение, т.е. "в него" приходит то, что надо (13... Вольт на заведённом моторе), а вот с него уже выходит чуть более 10-ти Вольт.
После этого решился на реле - не жалею.
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 19 січня 2011, 11:17
vladvch, не ленись, воспользуйся поиском.
Тема обмусолена годами.
ПовідомленняДодано: 19 січня 2011, 22:29
О том же и говорю что тема больная и не раз обсуждалась.
Честно, не ленюсь! Катастрофически нет времени, посмотри на время постов. Попутно еще 3 траблы решаю.
Просто нужна была сразу ссылка на толковую тему и кому не трудно выложить. А нет, сам со временем доберусь, дело времени. Я так понимаю принцип такой минус или плюс прямо на массу.
Спасибо всем за помощь.
ПовідомленняДодано: 19 січня 2011, 22:33
Спасибо, с удовольствием почитаю. dop4:
ПовідомленняДодано: 20 січня 2011, 02:44
З нами з: 21 грудня 2008, 02:36
А я вот сильно ощутил разницу когда поменял родные фары на look 4. Намного лучше стало освещать. Хотя, может и из за лампочек, или из за того что родные GTI были покрашены в чёрный :mrgreen:
А вот у меня вопрос.
Когда например ночью едешь и нажимаешь на стеклоподъёмник вверх (при закрытом окне, когда слышен звук моторчика) то фары и вся внутренняя подсветка слегка угасает при нажатии кнопки. Это нормально? :? :? :?
История моего GTi
http://www.golf-club.org.ua/forum/viewt ... =25&t=3637
ПовідомленняДодано: 20 січня 2011, 10:47
Это нормально ,так как электромоторы ЭСП энергоёмкие и несут существенную нагрузку.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 20 січня 2011, 10:52
Обычное НР реле
30: +12 с АКБ
87: + на фары
85: штатный провод питания на фару
86: масса
ПовідомленняДодано: 20 січня 2011, 10:53
Это, кагбе, имеет свое объснение (Александер пояснил), но вообще не очень нормально, особенно для фар.
Опять таки - реле решает все проблемы
ПовідомленняДодано: 20 січня 2011, 20:48
Ясно :) Ну раз с завода это реле не шло, то я и колхозить не буду. Электронику надо оставить так как она есть. :roll:
История моего GTi
ПовідомленняДодано: 20 січня 2011, 22:35
Реле нужно ставить по любому,только те на которых Россия написано в топку! PIT-авские неплохие!
но боюсь это не спасет а новые стекла и подавна,недавно разобрал свои одноламповые фары,а там отражателя почти нет!
golf III 1.8 AAM 96г.
