Сьогодні: 20 листопада 2026, 03:23
Створити нову тему  Відповісти  [ 18 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2011, 17:59
З нами з: 09 лютого 2010, 11:00
Код мотора: PB 1,8
дизельк дуже боїться перегріву, 1-2 рази закипів і головку можна викинуть, так як її коробить, а при шліфовці навіть в 0,75 мм при експлуатації прогорає предкамера
+1 :wink: было такое дело две головы поменял,а потом поменял двигатель на 1.6 турбо и гольфик воскрес
Стас
ПовідомленняДодано: 01 березня 2011, 20:07
З нами з: 10 грудня 2009, 00:53
Год выпуска:: 1982
С дизелем VW породнился с 1995г. Сначала был Пассат В-2, через месяц прогорел порщень :?: (?), долго не думая привезли с Латвии блок в сборе, сделал профилактику голове и забыл все проблемы бензинщиков! Был Пассат В-3 1,6 ТД с интеркулером 80 л.с. - песня! Расход по трассе на всех авто не превышал 4,5л, по городу 6. Двигатель 1,6 Д говорят мотористы надежнее и проще 1,9.
Сейчас для души поменял новую ОКУ на гольф-1 82 г.в. Балую ЕГО и себя! s3:
Гольф-1 1982 1,6д 3-др 5кпп - 4S
+7девять7восемь7шесть1пятьнадцать2дцать
уже 195-50-15, зимой R14 только шипы(задние дисковые Г-4)
ПовідомленняДодано: 10 березня 2011, 14:21
З нами з: 31 грудня 2010, 21:32
Код мотора: CHGA 1,6
У меня Дизель с 1993 года. Почти никаких проблем :) Двигатель СК 1.5. расход город - 5,7-6л трасса 5,3-5,5л. Вибрации почти нет :). Но вот уже 17 лет одна проблема - завести ниже 0 гр. Но решил просто - Зимой не езжу. Двигатель делал проблема не исчезла надо топливную менять:(
+1000!У меня это тоже большущая проблема!До -5 еще куда ни шло,пару раз свечами прогрею и заводится,а еще ниже,то не пару раз,а 3-4 да еще стартером помаслаю,но заводится-спасибо аккуму-держится!!!!!!!!
просто треба купить дорогі свічки (~40$) тоді їх можна довше гріть, але тільки якщо зробить ручне включення підігріву і гріть близько 14-16 сек, то заводиться до -18
У меня есть VW Rabbit,
А чего добился ти?
