Сьогодні: 06 листопада 2026, 22:54
Створити нову тему  Відповісти  [ 77 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 Далі
ПовідомленняДодано: 13 січня 2011, 20:06
З нами з: 13 травня 2009, 21:00
Код мотора: BKC 1,9
Если не фольксмоторс, посоветуйте, куда можна без (больших) опасений отдать машинку? кстати, если нужно, нашел классный сайт http://vin-online.ru/fullinfo/WVWZZZ1KZ4W028671
ПРОДАМ Г5 2.0 ТДИ спортлайн http://www.golf-club.org.ua/forum/viewt ... 12&t=60680
ПовідомленняДодано: 13 січня 2011, 20:15
Я не знаю что посоветовать, Фольксмоторс ещё лет шесть назад начал умирать и разваливаться. Знаю не понаслышке, сталкивался с этой конторой и как клиент и по работе. Месяц назад проезжал мимо - признаков жизни не наблюдалось, вместо офиса - МРЭО, двор пустой...
ПовідомленняДодано: 13 січня 2011, 20:20
Код мотора: AGZ 2,3
Тебе ж говорят - Проверь предохранители, разъёмы датчиков и накинь Ваг-ком.
Може и вправду датчик колена...
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 13 січня 2011, 20:31
Код мотора: BKC 1,9
На фольксмоторс не поехал. прозвучало убедительно.
после лета начала подъедать ОЖ. еще закономерность не установил, но доливаю... Может как-то связано? на http://forum.dieselirk.ru/index.php?topic=1114.0 такая же машина, только чипованная. там треснула ГБЦ. пробег 50000.
боюсь, как бы не началась черная полоса.
Тогда следующий вопрос: Есть кто в киеве с Ваг-Комом, кто мог бы посмотреть? Может есть смысл купить его себе?
ПовідомленняДодано: 13 січня 2011, 20:34
Я достоверно не знаю что с этим Фольксмоторсом. Может что-то случилось у них, переехали и т. д. Так что решай сам...
ПовідомленняДодано: 13 січня 2011, 20:51
Я хз, как у вас в Киеве )
Если не солярка - дальше ваг-комом смотри какие ошибки - видно будет.
VW Passat B7 Alltrack 2.0TDI
VW Passat B6 2.0TDI
Skoda Fabia mini-SUV vRSsold
VW Golf V GT3D
sold
ПовідомленняДодано: 13 січня 2011, 23:28
Код мотора: ABS 1,8
Если нужно будет тянуть на троссе - звони смело :wink:
ПовідомленняДодано: 14 січня 2011, 00:32
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
только что был у Богдана.
Вот что выдал ВАГ ком:
Thursday,13,January,2011,22:18:30:22059
VCDS Version: Release 10.6.0
Data version: 20100630
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 62 72 7D
VIN: WVWZZZ1KZ4Wxxxxxx Mileage: 146840km/91242miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Cannot be reached 1100
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine
Cannot be reached
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0103
Coding: 0023170
Shop #: WSC 01279 785 00200
VCID: 3A70FF940C37
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
004 - No Signal/Communication
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 1K0 907 044 L
Component: ClimatronicPQ35 061 0201
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 3064DDBCDA4B
1 Fault Found:
013 - Check DTC Memory
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 1K0 937 049 L HW: 1K0 937 049 L*
Component: Bordnetz-SG 1.0 H29 0701
Revision: 00029000 Serial number: 00000000279955
Coding: A18B8F060014283C001400001400000000
VCID: 3874E59C323B
Part No: 1K1 955 119 A
Component: Wischer VW350 011 0301
Coding: 00065493
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1K0 920 860 L
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 3350
Coding: 0004101
Shop #: WSC 24170 943 63894
VCID: 3162D8B8D141
1 Fault Found:
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0080
Revision: 08 Serial number: 2100103925C032
Coding: 3D3F0B00070002
Shop #: WSC 24220 943 80172
VCID: 275636E0EF85
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 146
Mileage: 146846 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 22:08:59
Address 42: Door Elect, Driver
Cannot be reached
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 E
Component: EPS_ZFLS Kl.3 1202
VCID: 2D5AC4C8CD79
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Mileage: 6800 km
Temperature: 6.0°C
Voltage: 11.90 V
Voltage: 11.60 V
у кого какие мИсли?
ЗЫ есть предположение, что "умер" блок CAN Gateway...
ПовідомленняДодано: 14 січня 2011, 01:00
Код мотора: BKC 1,9
погуглил ошибку 01314.
вот сайт http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01314
01314 - Engine Control Module: No Communications
Possible Causes
CAN-Databus Wiring/Connectors from/to Engine Control Module faulty
Fault(s) stored in Engine Control Module
Engine Control Module recently flashed or re-mapped
Possible Solutions
Check CAN-Databus Wiring/Connectors from/to Engine Control Module
Check Measuring Value Blocks (MVB)
Usually Measuring Value Blocks (MVB) 125+ show the current Communication Status
перевод: насколько могу точно.
01314 Модуль контроля двигателя: нет связи.
Возможные причины:
ошибка в проводах (коннекторах) КАН-шины данных к/от Модуля контроля двигателя
Ошибка(и) находиться в Модуле Контроля Двигателя
Модуль контроля двигателя недавно сбрасывался(flashed) или перепрогаммировался (re-mapped)
Возможные решения:
Проверить провода/соединения от и до Модуля контроля двигателя
Проверить Блоки Измерения Данных (??? хз, что это) (Measuring Value Blocks (MVB))
Обычно, Блоки измерения данных 125+ показывает текущий статус соединения
Перевел как смог.
ПовідомленняДодано: 14 січня 2011, 01:04
Предохранители и проводка блока управления двигателем, если нет - вероятнее всего блоку пасочки.
Ты ж его не чиповал\прошивал?
VW Passat B6 2.0TDI
VW Golf V GT3D
sold
ПовідомленняДодано: 14 січня 2011, 01:12
Код мотора: BKC 1,9
не чиповал/прошивал. предохранители с Серегой просмотрели (пластмасски с водительской стороны и под капотом). вроде все цЕло. "блоку пасочки" - это мозгам?
ПовідомленняДодано: 14 січня 2011, 01:18
З нами з: 27 березня 2010, 00:58
1 Fault Found:
эта ошибка в каждом блоке так что рой кан гатевей
VCDS 11.3 майнаю спидометры
Гляди туйки
ПовідомленняДодано: 14 січня 2011, 01:22
вроде все цЕло
А это как определялось? На глаз или тестером?
Типа.
Вообще что с машиной было последнее время, может варил что-то\акум снимал\отключал\глох\на_машину_падал_высоковольтный_кабель_и_летела_куча_искр)))? Ибо просто так они, обычно, не горят.
VW Passat B6 2.0TDI
VW Golf V GT3D
sold
ПовідомленняДодано: 14 січня 2011, 01:36
Код мотора: BKC 1,9
определялось на глаз. тестера при себе небыло. ничего не варилось, аккум не снимал. машина стояла на парковке. потом я ночью 8.01 с парковки приехал домой. 9.01 не выезжал. 10.01 утром не завелся.
еще несколько дней я пару раз крутил стартером с какойто надеждой дурачка. Вчера у меня был экзамен, и сегодня решил занятся машиной. той ночью, когда ездил - ничего странного не заметил.
хотя нет, вообще-то заметил. с машиной есть несколько проблем. щас опишу их.
Машина была куплена в 2009. установлена музыка в размере 2 усилителей, магнитофона и сабвуфера. Это все добро почему-то поджирает аккумулятор. аккум умирает за 7 дней стояния. хз почему...
Этим летом начала пропадать ОЖ. Я периодически доливаю, но это тоже повод для бесспокойствия.
Перед зимой аккум уже перестал заводить машину, поэтому был приобретен новый. Варта 70А.
Когда я пришел той ночью на парковку машина не завелась с 1го раза (стояла 3 дня). я решил "прогреть" аккум (где-то читал, что надо такое делать зимой), поморгал дальним => завелась. Проехал 50 метров, МФУ закричал что нет охлаждайки. Уровень оказался немного ниже минимума, я долил и поехал.
+ еще 1: когда доливал, из выхлопной валил белый дым (не очень сильно, но достаточно, чтоб я обратил на это внимание), но я подумал на минусовую температуру, что это нормально.
Доехал домой без приключений. запарковался, закрыл машину. все было ок
Востаннє редагувалось 14 січня 2011, 01:37 користувачем Bohdan_USA, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 14 січня 2011, 01:37
проверь разъем кан-гатевея, вытащи и глянь нет ли коррозии, затем так же проверь блок упр двигателя плотно ли сидит и нет ли всякой коррозии в разъемах, затем 01,125 группа измерений звони кан-шину от гатевея к двигателю если что пусть Серега наберет объясню как)
Гляди туйки
