Сьогодні: 25 листопада 2026, 03:42
 Тема повідомлення: Re: не прогревается мотор
ПовідомленняДодано: 05 січня 2011, 23:32
З нами з: 26 квітня 2009, 15:42
нащёт мусара исключается на 100% но вскрытие покажет хотя ещё подумаю стоит туда лесть пока.
VW Golf III 1.8M
Криворожье в деле
ПовідомленняДодано: 06 січня 2011, 03:11
тоже так думаю.. только может ли он клинить (в откитом состоянии) при прогретом двиге, а при полном остывании закрываться?
Он что угодно может делать :)
дтож менял
Когда? Какой ставил?
Если неоригинал, то толку с этой замены ноль.
ПовідомленняДодано: 10 січня 2011, 09:54
З нами з: 09 червня 2009, 14:06
Код мотора: BCA 1,4
поменял термостат, но проблема все равно не ушла..
- машина стоит, все ок, в салоне ташкент, приборка показывает 90, вентилятор включается как надо.
- в движении температура падает до 70 - 80 град (печка прохладнее), нижний патрубок холодный.
куда смотреть? 8)
ПовідомленняДодано: 10 січня 2011, 10:57
кто производитель термостата и датчикаДТОЖ.?
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 10 січня 2011, 12:28
Код мотора: BCA 1,4
термостат wahler, датчик не смотрел.
ПовідомленняДодано: 10 січня 2011, 20:39
Корпус помпы смотрел,могут быть раковины в местах прилегания клапана и менять будеш хоть каждый день,а толку никакого.
ПовідомленняДодано: 11 січня 2011, 09:40
Код мотора: BCA 1,4
у меня термостат не на помпе.. корпус не смотрел...
ПовідомленняДодано: 29 січня 2011, 02:20
З нами з: 21 червня 2009, 22:17
тоже при движении остывает сильно, особенно сейчас. Прогревается тоже долго. Датчик не врет. Патрубки по температуре разные. Какая причина?
MB Vito 2.2 CDI 2000г.
Golf 3 GL 1.8 ABS 1993г. Гольф3 93г. 1,8 GL.-Продан!
ПовідомленняДодано: 29 січня 2011, 10:44
Все симптомы приоткрытого термостата.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 29 січня 2011, 10:51
у меня сейчас термостат приоткрыт, знакомый дядя сказал что его можно восстановить прокипятив в масле и охладив несколько раз, кто-то так делал, а то мне особо не верится в это.
BMW E90
ПовідомленняДодано: 29 січня 2011, 10:58
Код мотора: AAM 1,8
Мне интересно, какие процессы, вследствие такой процедуры, будут проходить с термостатом с точки зрения науки? :D
ПовідомленняДодано: 29 січня 2011, 11:16
Мне объяснили, что кипячение термоса в масле должно очистить отложения на штоке , в следствии которых он не закрывается до конца или просто разработать термостат (хз). Самому мне в это верится с трудом. А вообще он разборной? В чем причина его выхода из строя?
BMW E90
ПовідомленняДодано: 29 січня 2011, 11:36
Код мотора: AAM 1,8
Ну, если уж и убирать отложения солей, так можно воспользоваться средствами гораздо белее эффективными, чем масло.
По поводу разборки. Если захотеть, то можно все разобрать, как бы оно не было сделано. Только зачем это делать? Проще купить новый термостат. Никогда не пытался его разобрать, уверен, что он и не предназначен для разборки и какого либо ремонта.
Причина выхода из строя.
"...В основном выход термостата из строя может быть обусловлен накоплением на термоэлементе отложений из охлаждающей жидкости. Так называемая «накипь» делает его нечувствительным к изменяющейся температуре жидкости в системе охлаждения и снижает его подвижность. Поэтому необходимо вовремя менять охлаждающую жидкость и вместо нее не использовать воды.
Седло клапана повреждено по причине вибрационных нагрузок.
В случае, когда термостат закрыт, а охлаждающая жидкость проходит через основной радиатор.
Увеличенное время прогрева двигателя.
В связи с неустойчивой работой двигателя происходит колебание клапана и как результат повреждается седло. Под воздействием вибрации разрушается термочувствительный элемент. При этом вода может попасть внутрь рабочего элемента или воск выйдет наружу тогда и происходит нарушение обычной работы термостата. Он перестает реагировать на изменение температуры.
Клапан термостата открывается рано.
Охлаждающая жидкость попала внутрь термочувствительного элемента. В результате увеличился объем наполнителя, что привело к раннему открытию клапана.
Клапан термостата открывается поздно.
Утечка термочувствительного наполнителя. В результате уменьшения рабочего объема термочувствительного элемента понадобится дополнительная температура, чтобы открыть клапан, и как результат клапан термостата откроется позже".
Вот почитай статью http://avto-portal.com/informaciya-po-r ... ovety.html
ПовідомленняДодано: 29 січня 2011, 11:42
Стоит ли заморачиваться за 50гр. Проще установить новый,чем взбадривая старый, ждать очередной трабл. :wink:
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 29 січня 2011, 11:51
psyhonut спасибо
я буду покупать оригинал, а это 250 грн :)
BMW E90
