Сьогодні: 23 листопада 2026, 13:55
 Тема повідомлення: Re: не падают обороты
ПовідомленняДодано: 04 січня 2011, 16:26
З нами з: 14 жовтня 2010, 21:11
Код мотора: APF 1,6
Ну ты даёшь :)
То что выше ты на мск.ру нашёл, а вот это нет :shock: :?:
Там же, если порыть хорошо, можно найти и то, как регулировать РХХ... 8)
ну действительно, подумал я :)
забрал машину, вместе с другом сняли рхх, разобрали.
внутри всё почти в идеальном состоянии,
моторчик работает, проверили тестером наконечник, то же работает.
протёрли, смазали, собрали, поставили назад.
в работе машины ничего не поменялось:(
в процессе у меня возник вопрос: вся проблема у меня в том, что при нажатии газа, выдвигается шток и потом из-за него заслонка не закрывается и обороты висят на 2000, а вообще должен ли шток выдвигаться при нажатии газа???
ведь при прогреве и нагрузке рхх работает нормально. может на него посылается какой-то ложный сигнал?
короче, думаю, что проблема в электронике, а внутри рхх её вообще нет.
кстати на бензине у меня машина тоже не работает из-за проблем с электроникой, правда не знаю каких:(
VW Golf V 1.4 '05
____________________
ex VW Vento GL 1.8MI '94
ex VW Golf II 1.6K '88
ex VW Jetta 1.3K '85
ex M-412ИЭ '91
ПовідомленняДодано: 04 січня 2011, 18:13
Код мотора: APF 1,6
вот ещё вычитал:
Не понял ничего.
Давайте по порядку:
1. Я завел авто, педаль газа не трогаю.
Шток, который в регуляторе ХХ, он упирается в "рычаг заслонки"(куда крепится трос газа), и немного приоткрывает его (700-1000 об.) ?
2. Я газанул, "рычаг заслонки" ушел от "штока ХХ", что в этот момент делает "шток"?
3. Концевик как я понял на конце штока, в состоянии покоя он замкнут или разомкнут?
4. Каков алгоритм плавного снижения оборотов при отпускании педали газа?
Шток "втягивается" постепенно?
ответы:
1. Заслонка приоткроется на нужный градус ещё до момента заводки, а сразу после включения зажигания.
2. Ничего.
3. При нажатии замыкается.
4. Да, до положенных оборотов по мнению ЭБУ.
так получается, шток не должен высовываться при прогазовке?
что-то я вообще запутался:((
VW Golf V 1.4 '05
ex M-412ИЭ '91
ПовідомленняДодано: 04 січня 2011, 21:15
Код мотора: BMN 2,0
вот ещё вычитал:.......... бла-бла-бла......
Пошёл только что глянул у себя, шток РХХ при прогазазовке выезжает....
Только совсем немножечко.....
Потом медленно заезжает "домой", плавно опуская обороты двига к "холостым"....
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 04 січня 2011, 22:17
Код мотора: APF 1,6
спасибо, что глянул ;)
только бы ещё это "немножечко" в обороты перевести, у меня вроде тоже не сильно выезжает, но 1000об добавляет.
но моя эпопея продолжается:)
моё вмешательство в рхх не прошло бесследно, теперь, когда завожусь на холодную имею либо 400оборотов(я так понимаю, шток вообще не выехал) либо обороты подымаются до 2500 и так держатся.
отключил вообще рхх, завёл обороты где-то 400-500, потом начали подыматься и зависли на 1000-1100, но плавающие.
интересно, что теперь подымает обороты?
VW Golf V 1.4 '05
ex M-412ИЭ '91
