Сьогодні: 29 листопада 2026, 07:36
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2010, 22:19
Код мотора: PG 1,8
к джетроник намного проще чем ке, там нету лямды и ещё некоторых ньюансов но общая схема в принципе похожа для Киевлян советую обратится к Дмитрию 0675024117 мне его SJ советовал ему Дима настроил и машинка летает.
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2010, 22:57
Код мотора: PG 1,8
Андрюха_GT
А вот и он... :wink:
Дело в том, что у этого Дмитрия я уже был, все настроил, и все было гут, но через месяц -полтора началось дергание и тупление авто, подозрение было что скорее всего какойто из насосов умирает - но выяснить не успел в силу разных обстоятельств, так и заглох, что немогу ехать, т.к. если заведусь - проходит 5-ть мин. и машина сама-по себе глохнет и потом уже не заводится, но при этом жужание насоса слышно!
Golf 2 1,8 GTI 16V PL
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2010, 23:06
Код мотора: 9A 2,0
Сездил бы к Дмитрию толку тут на клаве гадать :wink: Я уже писал выше что насос может работать и даже создавать какое то давление но не то которое нужно видимо для ПЛ это тоже подходит ибо симптомы у обоих похожи.
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2010, 23:35
Код мотора: PG 1,8
Наверное так и сделаю, если заведусь, ибо на галстеке переться из другого города и через весь Киев как-то не очень...
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2010, 23:40
А фильтр топливный давно менялся?
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2010, 23:56
Код мотора: PG 1,8
где-то 3 тыщи назад - весной!
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2010, 00:38
А трабла у тебя случаем не вместе с морозами началась?
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2010, 02:40
Код мотора: PG 1,8
babay
Чуть раньше, где-то под конец осени. На холодную все работало хорошо, не считая посвистывания ремня гены - но когда мотор прогревался, на высоких оборотах когда газу давал побольше бывало такое незначительное подергивание или подтупливание, не знаю как по другому сказать, ну и соответственно стрелка таха трошки дергалась.
Потом я либо не ездил, а с наступлением холодов началось ...
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2010, 10:24
Код мотора: 9A 2,0
Все признаки внешнего насоса. Только не того что в баке тот только потягивающий там и моторчик с дворников справится все дело в подвесном возле бака.
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2010, 16:12
Код мотора: PG 1,8
Jettix
Я тоже на него грешил!
После праздников пойду в гараж и поменяю, а ещё наверное для профилактики, почищу сеточку в баке, а ещё надо новый аккум. купить т.к. этот помоему своё отжил :( не прошло и два года как я его купил - и это BOSCH называется!
З.Ы.Может есть какой-то получше? - так подскажите плиз - можно в личку...
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2010, 16:32
Код мотора: 9A 2,0
Товаришь мой вчера зашел почитал и подтвердил насос под замену...И мой отжил вчера СЕНТРА или как то там, мотор уже начал схватывать вроди и... s1: аккум покинул меня, а моторчик то после ремонта так хотелось послушать :oops: Поеду после празднования на розборку выберу какой нить со свежей машинки, на рынках акум покупать нет желания.
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2010, 18:47
Код мотора: PG 1,8
Jettix
Желаю удачно отгулять Новый год! А после... желаю услышать свой мотор и радоваться его работе...
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2010, 18:54
Код мотора: 9A 2,0
chicago благодарю если бабло останется то заведусь :mrgreen: И тебе лично хорошо погудеть во время праздников и твоему коню погудеть после :)
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2010, 19:10
Код мотора: PG 1,8
Jettix
Спасибо!
А за коня отдельное спасибо!
Сегодня только в гараж затянул, до этого на улице куковал... нашол кстати в гараже бензонасос-тот что подвесной :wink:
Думал может поменять... но сегодня типа Н.Г. надо дома помощь моя
ПовідомленняДодано: 10 січня 2011, 20:46
З нами з: 07 лютого 2010, 12:39
Всем, спасибо!!! Проблема решена)))
