Сьогодні: 29 листопада 2026, 04:08
Створити нову тему  Відповісти  [ 27 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2010, 23:00
З нами з: 26 листопада 2010, 02:04
Господа на радиорынке в Киеве видел на раскладках, набор для пайки подогрева стекла - 45 грн... Поляцкие, как работает не знаю, но такое точно есть!
VW T4, 2.5 TDi, AJT, 2000 г.
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2010, 23:43
припаять очень просто греиш саму площадку клемы лудиш ее и пока она не остыла подносиш к тому месту где ты хочешь припаять ее и вуаля она припаялось.тока не перегрей площадку на стекле отвалиться.
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2010, 09:44
З нами з: 30 листопада 2010, 14:59
Код мотора: EG 1,6
оо, всем спасибо :))) На выходных пойду пробовать, как сделаю, отпишусь
ПовідомленняДодано: 10 січня 2011, 13:36
Не надо там ничего паять.
Подпружиненный контакт под резинку загнал, а там где он с обогревом стыкуется намазать нитевосстановительным лаком для лучшего контакта.
ПовідомленняДодано: 14 січня 2011, 10:39
Код мотора: EG 1,6
Без пайки нет нужного контакта, вот попробовал, нифига не греет потом, на этих выходных буду паять, на прошлых дворник делал, думаю, че он не работает?? Оказывается, старый хозяин все провода отрезал нафиг и от обогревателя тоже, может кто знает какой цвет провода на обогреватель в багажнике??? А то не охота тянуть от самой кнопки??????????
ПовідомленняДодано: 14 січня 2011, 10:50
Прям уж. Смотря с чего и как ты этот контакт делал. У меня всё было ОК.
ПовідомленняДодано: 14 січня 2011, 10:58
Код мотора: EG 1,6
Я родной контакт оставлял, дело было на ВАЗ 2108, проездил недели две, совсем перестало работать, городушки там лепить, чтобы держалось не охота, вобщем думаю лучше припаять
ПовідомленняДодано: 14 січня 2011, 22:01
в мене запитання-чому працюють не всі нитки обігріву?посередині пару і зверху одна??що тоже тре їх десь паяти
ПовідомленняДодано: 14 січня 2011, 22:27
Код мотора: EG 1,6
они у тебя оборваны, нужно брать токопроводящий клей и клеять в необходимом месте
viewtopic.php?f=40&t=22571
ПовідомленняДодано: 21 січня 2011, 10:54
З нами з: 21 січня 2011, 10:48
На радиорынке продается токопроводящий клей стоит в районе 30 грн, тюбик грам 5 не больше приклеил им контакт месяцев 6 назад. Греется стекло отлично, контакт не отваливается. Главное хорошо обезжирить контакты.
З.Ы. написал сообщение, а только потом прочитал город.
Golf 2, МКПП 4ст. 1,8 Solex 3-дверка, чысто чорный
ПовідомленняДодано: 21 січня 2011, 11:17
Код мотора: EG 1,6
а сам то откуда??? Судя по "На радиорынке", так тож с Донецка :))
ПовідомленняДодано: 21 січня 2011, 11:58
Не из Донецка, сам из Киева
