Сьогодні: 02 листопада 2026, 13:02
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2010, 17:53
З нами з: 22 листопада 2009, 02:59
Год выпуска:: 2009
Раз ехать далеко, то начни с азов. Сними клуму с АКБ на 10 мин. Потом поставь и проверь.
Смени топливо.
Проверь горят ли стопы.
Выхлоп не воняет бензином больше обычного?
Датчик температуры работает адекватно?
При нагреве автомобиля куллера срабатывают?
Мотор работает ровно ? На всех температурных режимах?
Холостой ход не прыгает?
Как заводится?
Вот оно! Спасибо!!!
А то рассказывают, что гадать не реально. :) Мало вероятно, но все же... чем черт не шутит.
Спасибо, попробую это все проверить... отпишусь...
VW Golf V, 1.6 BSF, МКК, 2009
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2010, 10:52
Год выпуска:: 2009
Спасибо всем за подсказки.
Оказалось все банально, похоже снежок попал в разъем педали акселератора.
Код:
1 неисправность:
18559 - Датчик 2 положения педали акселератора-G185: слишком низкий уровень сигнала
            P2127 - 007 - короткое замыкание на массу
             Freeze FrameСтоп-кадр:
                    Скорость: 0.0 km/h
                    Нагрузка: 3.1 %
                    Уг.Дрос.Засл: 8.9°
                    Нагрузка: 0.0 %
                    Скорость: 0.0 km/h
                    Нагрузка: 3.5 %
                    Уг.Дрос.Засл: 15.5°
                    Нагрузка: 0.0 %
Пока что только передернул разъем и сбросили ошибку - работает. Теперь думаю как толково закрыть этот разъем на будущее. Не додумали немцы...
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2010, 19:37
Очень легко, ножки обтряхивать перед тем, как сесть в салон. :wink:
VW Passat B7 Alltrack 2.0TDI
VW Passat B6 2.0TDI
Skoda Fabia mini-SUV vRSsold
VW Golf V GT3D
sold
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2010, 13:03
Год выпуска:: 2009
Решение гениальное, но не универсальное. :)
Я и так ножки обтряхивал. Просто иногда бывает снега по колена и все не осыпется. А судя по конструкции и расположения разъема там много не нужно.
Поэтому есть идея вырезать кусок резины и закрыть красиво. Но нужно еще посмотреть...
Спасибо всем за помощь! Думаю кому-то этот пост еще пригодится!
