Сьогодні: 28 листопада 2026, 08:34
Створити нову тему  Відповісти  [ 39 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Re: Достойный свет на Гольф2
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2010, 13:35
Титус, запустите мотор, влючите всю светотехнику и померяйте напряжение на лампах головного света - вы получите ответ на вопрос : "В верном ли направлении вы пошли".
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2010, 18:20
З нами з: 13 листопада 2010, 20:09
Те я так понял , что релюшки это усиление напряжения , они тоже разных видов и какие из них лучшие и они универсальные на любую фару???
И еще вопрос , прошу не пинать за незнание понятие ангельские глазки это что ????
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2010, 18:25
Реле ничего не усиливвают - они призваны разгрузить подрулевые переключатели, тем самым нейтрализовав потери напряжения на их подгоревших от возраста конктактах.
Т.е. питание идет напрямую от АКБ, замыкается реле и сразу на фары. А подрулевые только включают реле.
Реле - обычное 4(5)-конактное реле, хоть российское с авторынка.
Ангелськие глазки
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2010, 19:29
Еще один вопорос , ангельские глазки Хелловские бывают или их дорабатывают самодельно ????
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2010, 11:46
Не бывает.
Зачем тебе это? Ангельские глазки - удел БМВ, на всем остальном это - колхоз.
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2010, 16:02
Зображення Зображення
прикольно смотрится.
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2010, 02:52
видел на гольфе 2 тайванские ангельские глазки-убого :(
рэле это канешно хорошо, но про придохранители все почемуто забывают
Гольф 2. <=кликабельно
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2010, 14:28
каюсь и я забыл. Если не забываю, то к своему отчету добавляю " про предохранители"
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2010, 18:28
есть более наглядный и простой способ. при включенной оптике подключить провод потолще от плюса аккума на плюс лампОчки. Потыкав несколько раз убедится, что реле таки нужны. С тестером и напряжением не так наглядно :wink:
предохранитель, канешна, обизательно ставить.
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2010, 18:47
глаз вам соврет :) А вольтметр нет... у меня было 10,5 В.... в дождь это было мучением. Фар как будто не было...
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2010, 00:30
и что? кроме того, что падение большое (кстати неизвестно, на сколько большое: напруга в тот момент на аккуме не указана). А если будет 11,5 или 12 или 11 с кусочком? стоит тогда релюхи ставить? а в каком справочнике посмотреть зависимость яркости свечения от подаваемого напряжения? а в каком чувствительность глаза к разным участкам спектра? а как замерять изменение спектра?.... На дорогу будут смотреть теми же глазами, которыми оценивать изменение освещённости при подключении фары на прямую к аккуму. Кто тут кому соврёт?
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2010, 01:27
при увеличение напряжения увеличиваетса температура нити внутри лампы накала, какая разница на сколько люкс улутшитса освещение, если я скажу што сила света станет на 50 кандэлов больше (цыфра от фонаря), это Вам штото скажет? думаю нет, мне тоже, но это всеравно окупает затраты на всю эту конструкцию.
чем больше сопротевление в электрической цэпи, тем больше потери напряжения, самое большое сопротивление - на контактах - выключятель+ предохранитель+старая, местами погнившая проводка+клемы на фарах давным давно окислились, +клемы на выключятеле+ контакты на жгуте к фарам блока реле+контакт на стартере+контакт на проводе от стартера к блоку реле - потеря довольно существенна
если совсем нищита заела, купите провод на рынке по 5 грн метр, и две рэлюшки от жыгуля по 10 грн штука б/у, смастерите нехитрую схемку и катайтесь, результат Вы почюствуете однозначьно, но это не панацэя от 20 летних фар.
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2010, 01:41
при увеличение напряжения увеличиваетса температура нити внутри лампы накала, какая разница на сколько люкс улутшитса освещение, если я скажу што свет станет на 50 кандэлов лутше (цыфра от фонаря), это Вам штото скажет?
об этом я и пытался сказать, что замеры напряжеиня абсолютно ненаглядно . Немного умею тестером пользоватся (где-то в шкафу диплом радиоинженера валяется) :wink: , но ткнул провод, увидел разницу и через час уже стояли релюшки. Уж года 2 как стоят. :)
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2010, 01:51
почему же ненаглядно. если напряжение на акумуляторе 13 (грубоговоря) вольт а на лампе фары 10, то это более чем наглядно што 3 вольта уходят в страну проеб.... вещей, вместо того штоб тратитса на свет. Вы же не от стадного инстинкта стали лепить релюшки.
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2010, 01:56
это похоже на разговор глухого со слепым. :twisted: А если падение напряжения полвольта? стоит ставить реле? а если вольт? не знаете? а при каком падении есть смысл ставить? Отвечаю: ткнуть провод, увидеть разницу глазами и решить для себя лично надо те это или нет.
Востаннє редагувалось 24 грудня 2010, 01:57 користувачем Andrey_m, всього редагувалось 1 раз.
