Сьогодні: 29 листопада 2026, 09:57
Створити нову тему  Відповісти  [ 71 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 Далі
 Тема повідомлення: Re: Друзи дизелисты отзовитесь.
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2010, 23:48
да вот подумал может завоздушился радиатор печки, потому что ну слабенько как то греет, окна конечно отогревает все окна, но не то :(, заслонка вроде работает когда на холод включаешь так чувствуешь как холодным дует, а так теплым НО НЕ горячим :(. Проанализировав ситуацию понял что либо воздушная пробка либо кранты радиатору.
ПС как кстати выдавить правильно воздушную пробку?
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2010, 01:33
На патрубках от радиатора термостаты стоят?
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2010, 01:50
не там термостатов все на прямую.
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2010, 02:11
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CK 1,5
Привет!У меня дизель,но первый,и по ходу они у нас одинаковые!У меня в холодную погоду очень долго нужно на холостых греть,но как только потихоньку начинаю ехать(без напряга конечно),тогда нормально нагревается,картонку пока не подаживал,но наверное скоро это произойдет,печка без замечаний-греет соответственно температуре тосола,но учитывая возраст Гольфика и то,что нет защиты двигателя снизу,то считаю это нормальным,или ты хочешь зимой в майке ездить????Мне в куртке бывает жарковато,а бывает и нормально,так что вот так!А вот заводиться на морозе-это конечно с трудом,а как у тебя с этим???
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2010, 02:17
во точно как ты и отписал, а че мороза то еще не было, когда будет -25 там поглядим. Та просто люблю я за городом на природе бывать, а потом в машинку залез , а там холодно нехорошо :)
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2010, 02:24
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CK 1,5
прекрасно тебя понимаю!!!Да,морозов еще толком и не было,но при -7-9 это уже трудно,но я решил пока не мучать Малыша и поставил в гараж,у нас на югах вообще редко такие морозы бывают,а насколько я читал их вообще ниже 25 не рекомендуют эксплуатировать!!!удачи думаю,что все наладиться!!!
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2010, 08:57
Код мотора: AAM 1,8
Это сказки!
Зачем тогда машина нужна? Чтобы в гараже стояла?
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2010, 09:24
самое плохое что может произойти это хапануть на заправке летней соляры, даже если ее отогреть в помещении то при -25 она собака в баке замерзает и в топливо проводе... Хорошо что зима не долгая :)
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2010, 10:23
У меня при минусовой температуре сразу после того как заведусь, очень громко "тарахтит", но буквально через минутку, уже тише, а после прогревания работает как обычно.
Максим
г. Южный Одесской области
ОбЗ-ІІЗ-ЧЧ-9 пять
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2010, 11:05
Код мотора: AQY 2,0
Так у всех.
И греть его сильно на холостых не надо! Если сильно холодно - постоял немного, чтобы обороты стал постоянными и потихоньку поехал, масло то в коробке еще вязкое (даже легко не переключишь передачу).
А потом по мере прогрева ускоряешься машина сама подскажет как ей удобней ехать.главное не насиловать ее. И минут 3-10, в зависимости от на улице) двигатель прогревается.
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2010, 11:25
Код мотора: AGZ 2,3
На холостом нада греть пока свечи не отключатся. Но минимум 5 минут при минусе. Иначе засрёте все масло и каналы блока.
Выволд - утепляйте мотор. Защита снизу - одеяло сверху :)
Теплоотдача дизеля очень мала ввиду высокого КПД.
На холостом в минус 5 если на прогретом до 80 работающем моторе включить печку на 20% то машина будет отывать!
Ну...летом плюс, зимой - минус.
Вообще дизели хранить на улице зимой - это неправильно.
Насчёт минус 25 и "зачем машина" - ответ:
Экономически нецелесообразно при такой температуре вообще её заводить. На прогрев уйдёт минут 15-20, на заводку - 5.
Ехать будешь первые 5 км медленно, т.к. прогрета до 30 градусов. Как только доедешь, если ты на 20 минут на место - она остынет в халм, и опять пол часа дрочись.
Кто с головой, тот понимает, что дешвле на такси даже, или на марштурке.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2010, 11:43
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CK 1,5
+1
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2010, 11:52
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CK 1,5
Это сказки!
Да,согласен!Но бывают моменты когда она действительно не нужна,в таком городе где я живу,а он очень маленький,где до работы ехать на бесплатном автобусе,который останавливается под домом 10 мин,а кроме работы никуда не надо!Так вот-мне проще прыгнуть в автобус и доехать туда и обратно,чем греть ради 4 км поездки,а в конце смены тоже самое,люди уже дома,а я только на стоянку заруливаю!Конечно в городах побольше и с другой работой,когда мотаешсья туда сюда-то тогда да!!!!!
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2010, 11:58
Должно горячим дуть однозначно , я на всех своих гольфах торпеду сразу прошивал крючком и капроновой ниткой, как обувь в обувной мастерской ,там от времени торпеда расклеивается и воздух дует куда попало ,так я торпеду снимал клеем драконом проклеивал и прошивал сверху,менял все поролонки и все как новое работает в машине тепло и дует куда надо направленным потоком.Так и на первых гольфах было так и на вторых ,на 3 не пробывал - жена зимой не ездит .
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2010, 12:26
Код мотора: AAM 1,8
Так с этим никто и не спорит. Но это уже вопросы не технические, а экономические.
Я о том, что совет - в 25 мороза дизель эксплуатировать вообще нельзя,- не правильный. Езжу в любой мороз, только заливаю зимнюю соляру, прогреваю на холостых не более 3 - 5 минут и выезжаю. Только, пока температура двигателя не достигнет 70 градусов, больше, чем 50 км/час не еду.
