Сьогодні: 15 жовтня 2026, 17:13
Створити нову тему  Відповісти  [ 54 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 15 січня 2013, 20:49
73. Если экстренно затормозить до срабатывания аварийной сигнализации, а потом пустить тормоз и нажать на газ, то аварийка автоматически отключается (возможно, только типроник).
Не только типтроник, на механике так-же (Испытано, пришлось резко остановится перед "красным", аварийка сама включилась). Правда выключил аварийку сам, потому утверждать, что при нажатии на газ, аварийка автоматически отключается - не могу.
Да. Проверял. Можно самому, можно газом.
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2013, 15:00
79. Если повоторотник недовключить (почти щелчёк, но отпустить перед самым переходом в положение) - моргает 3 раза и всё.
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2013, 15:15
Год выпуска:: 2009
Отредактировал первый пост.
VW Caddy 1.9 TDI 77kw DSG
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
VW Golf V white - БЫЛ
VW Golf IV white - БЫЛ
Mercedes-Benz Vito 2.2D - БЫЛ
ВАЗ 2131 Нива 1.7i - БЫЛ
O.R. Rise Venturi
ПовідомленняДодано: 08 березня 2013, 15:27
З нами з: 01 травня 2010, 19:24
79. При включенных габаритах вынимаем ключ с замка и включаем поворот(пр/лев по необхожимости)Ставим машину на охрану и остаётся гореть только правая/левая сторона габаритов.
У меня и без габаритов если оставить поворотник и вытащить ключ сторона горит
ЗображенняЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 08 березня 2013, 15:49
Уже было, п.17
VW MkVI 1.6TDi был
ПовідомленняДодано: 09 березня 2013, 11:45
Год выпуска:: 2009
Было перечитайте.
80. Если открыда одна из дверей, багажник или капот, КРОМЕ ВОДИТЕЛЬСКОЙ, то с ключа можно закрыти машину и спрятать ключ, потом достав все из багажника, либо достав ребенка с заднего сидения, хлопаете дрерью и авто ставится под охрану. (Если установленна заводская сигнализация, без неё не знаю). С капотом тоже самое, закрыли авто проверили масло, хлопнули капотом и грязными руками не лезете в карман за ключами.
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
O.R. Rise Venturi
ПовідомленняДодано: 25 березня 2013, 18:06
Год выпуска:: 2009
81. Если на ходу переключить дворники на максимальную скорость, то при остановке авто они перейдут в более медленный режим автоматически.
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
O.R. Rise Venturi
ПовідомленняДодано: 26 березня 2013, 01:59
У меня так со всеми режимами, когда останавливаешься - интенсивность работы дворников падает.
VW Passat B7 Alltrack 2.0TDI
VW Passat B6 2.0TDI
Skoda Fabia mini-SUV vRSsold
VW Golf V GT3D
sold
ПовідомленняДодано: 26 березня 2013, 12:40
Так и есть.
ПовідомленняДодано: 26 березня 2013, 12:41
Год выпуска:: 2009
Так и есть.
Я всегда думал что максималка работает в максимальном режиме постоянно!
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
O.R. Rise Venturi
ПовідомленняДодано: 26 березня 2013, 12:48
Год выпуска:: 2014
Код мотора: CAVD 1,4
Оффтоп:
мне кажется, или каждый из режимов работы дворников начинает работать чуть чуть быстрее при наборе скорости?
mk6 -> mk7
ПовідомленняДодано: 26 березня 2013, 12:53
Год выпуска:: 2009
Оффтоп:
Помоему нет. не начинает. Но я заметил по-моему если поставить в первый режим тот что регулируется скорость, то когда он долго работает то скорость движения дворника по стеклу со временем становится медленней! Может меня глючит.
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
O.R. Rise Venturi
ПовідомленняДодано: 26 березня 2013, 12:56
Эх, нет на вас Сани_К! Он бы быстро растолковал что задокументировано, а что не задокументировано!
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2013, 23:13
З нами з: 28 вересня 2011, 15:58
Год выпуска:: 2009
а спрашивать тут можно? не нашёл с помощью поиска, не нашёл и здесь. Тему создать аж стыдно, а ведь полезно же знать, может допишете в полезности как быть.
Вопщем вопрос такой - сзади есть куда крюк для буксировки вкрутить, а спереди, нет чтоли?
Сам 2 раза бампер снимал, и всё равно не помню. А как случилась необходимость, ходил, тыкву чесал, заглядывал - не нашёл, вытаскивали меня задом.
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2013, 09:11
Если смотреть спереди на машину, то отверстие под петлю находится за правой решеткой под противотуманку, там должен быть выкручиваемый саморез. Самому не приходилось, но где-то видел.
=individual=
rolling on 18''
