Сьогодні: 22 листопада 2026, 05:16
 Тема повідомлення: Re: Моник плохо распыляет?
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2010, 17:06
На 85-м не пробовал, выхлоп травит после катализатора под хомутом, сервисный режим в проге не активный (не знаю кода, и не могу найти), да трамблер выставлял как в книге по эксплуатации и ремонта, т.е. бегунок четко на ВМТ. Пока щупал все под капотом обнаружил, что отсутствует адсорбер, а вместо него стоит топливный фильтр типа от ВАЗ-2106. Почему-то уверен, что это не правильно и, возможно, влияет на работу двигателя.
Тьфу, опечатался, имел ввиду 95-й :lol:
не помню точно как оно называется в проге - то-ли режим базовых установок, то-ли че-то такое. Только после перевода ЭБУ в него можно стробоскопом выставлять базовый УОЗ. Иначе - это выставление чего-попало.
Можно, конечно, опытынм путем выставлять "на глаз" и "на слух" (себе так и делал, но у меня р/вал с другими фазами).
Так не очень правильно.
Но основное - из абсорбера должен быть доступ в задроссельное пространство и долежн быть рабочий клапан продувки. Если просто заглушить этот патрубок, мотор может крайне некорректно работать (влоть до остановки) в режимах продувки адсорбера.
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2010, 17:11
+1 да, режим базовых установок и далее по тексту. На слух не надо.
BMW E90
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2010, 18:05
С зажиганием понятно, буду пробовать. С адсорбером не все понятно. Полистал несколько статей, нашел, что банка адсорбера имеет третий штуцер (Air), через который во время продувки поступает внешний воздух, т.е. явно не из бака. А так, как сейчас у меня, при включении клапана создается разрежение в топливном баке. У меня вопрос. У всех ли стоит банка адсорбера или повыбрасывали, тогда как правильно выбросить? А если лучше найти и поставить, тогда сколько может стоит сей девайс?
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2010, 18:29
у меня стоит адсорбер, разбирал его от нефиг делать - читый он внутри. Если даже и забитый, можно разобрать, наполнить новым углем и заклеить обратно, главное правильно разобрать (отрезать в правильном месте), чтоб потом собрать можно было. Новый девайс дорогой, на разборе хз.
BMW E90
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2010, 03:34
Адсорбер стоит.
У него три выхода: два сверху и один внизу в атмосферу.
Из двух верхних один идет из бака, второй - через клапан продувки во впрыск.
Лучше купить на разборке и поставить.
И хотя может он там и стоит только из соображений экологии, но эбу при работе расчитывает на поступление дополнительного воздуха во время продувки адсорбера.
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2010, 10:57
Уже заказал адсорбер с клапаном, в пятницу будет, установлю. По поводу коэффициента лямбды. Действительно на оборотах плавает - газнешь, коэффициен изменяется до 0,9 и меньше, если так и держать на определенных оборотов, то коэффициент стремитсья выравнится до 1,1. Так что скорее всего с лямбдой норма. Осталось найти стробоскоп и проверить УОЗ. Я так понял на ХХ УОЗ должен быть 6*?
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2010, 11:11
Veha, так у тебя адсорбера не было?
метки ГРМ совпадают?
переводишь ЭБУ в режим базовых установок, двигая распределитель, выставляешь базовый уоз при помощи стробоскопа, (смотришь на метку на маховике или том же грм), далее ставишь в вагкоме УОЗ 6 градусов. Вроде так, сам лично не делал, но наблюдал за процессом.
BMW E90
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2010, 12:43
Как оказалось не было, а получается, что клапан непосредственно соединен с топливным баком. Только хотел спросить о процессе правки УОЗ. Да, а что является базовым УОЗ? По стробоскопу ВМТ, т.е. 0*? Мне этот момент не понятный.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2010, 13:07
ну так может пока не лезть в УОЗ, а дождаться адсорбер.
1) При помощи вагком переводишь ЭБУ в базовые настройки
2) Стробоскопом смотришь чтоб метки совпадали в момент искрообразования в первом цилиндре, если не совпадают крутишь распределитель пока не совпадут и стробоскоп покажет 0 градусов.
3) Вагкомом выставляешь в ЭБУ УОЗ равный 6 градусам.
я понимаю это так, щаз прийдет Лус, уточнит...
BMW E90
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2010, 13:26
Тогда в дополнение еще один вопрос Лусу, может ли на ХХ УОЗ плавать в пределах 4-6* или должен быть постоянным на 6*? Или 6* выставляются по отношению к 800об/мин, а дальше меняется в зависимости от оборотов, т.е. может уменьшиться если обороты падают?
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2010, 15:01
Код мотора: BMN 2,0
........ может ли на ХХ УОЗ плавать в пределах 4-6* или должен быть постоянным на 6*? ............
Я не Лус, но отвечу :oops: :)
На ХХ УОЗ постоянно плавает, т.к. "мозг" (ЭБУ) постоянно корректирует зажигание...
ПС.. у меня на маховике есть две метки, одна "0°" (ВМТ), вторая "6°" - начальный УОЗ... Ещё одна метка есть на самом трамплёре...
Всегда выставляю начальный УОЗ вручную, безо всяких стробоскопов и ВагКомов (электрики в нашем "селе" от такого слова падают в обморок :mrgreen: )... Ничего не "звенит" в моторе в любых режимах, смесь вроде нормальная (ориентируюсь по нагару свечей - светло коричневые)....
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2010, 15:56
Эммм.... Вот честно говоря не помню я, чтобы угол выставлялся вагкомом.
На сколько помню я: вагкомом в базовые установки, затем крутя тармблер выставляем 6* опережения, выходим из базовых. Дальше ЭБУ уже крутит УОЗ как ему надо.
Вообще ЭБУ корректирует ХХ двумя вещами: при помощи РХХ (грубо) и при помощи УОЗ (точно).
Т.е. грубо прогревочные обороты выставляются при помощи РХХ (приоткрытия ДЗ), затем мелок корректируются УОЗ-ом.
На прогретом, РХХ отпускает ДЗ и держит ее еле-еле приоткрытой и корректировка ХХ происходит исключительно по УОЗ.
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2010, 16:30
таки я неправ, вагкомом не ставится ниче, сорри, попутал :oops:
BMW E90
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2010, 17:05
Во, с этого места подробнее. Чем и по каким меткам выставлял 6* опережения? У тебя ведь такой же двигатель ABD? Вы уж простите, для кого-то процесс очевидный, а для кого-то новое. До гольфа был ТАЗ, так там метки на крышке были, а тут пока хз.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2010, 18:26
Выставляется стробоскопом. По каким меткам не подскажу.
Я уже писал выше - себе УОЗ я вывставлял опытным путем в течении недели и потом корректировал с приходом осени (холодов и влажности) - у меня р/вал с другими фазами (не АБД-ый)
