Сьогодні: 30 листопада 2026, 16:46
Створити нову тему  Відповісти  [ 25 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 18 липня 2011, 04:22
Код мотора: 9A 2,0
Трудно советовать когда не видишь ни состояния проводки ни машины, может быть проблема и в замке зажигания, у меня все провода подобрана без розрывов и в оригинале, все контакты промазаны технически вазилином, замок зажигания оригинальный ему 26 лет проблем с зажиганием нет стартер раз в год снимаю для чистки контактов профилактического осмотра и новой промазки.
Совет смотрите проводку все проблемы в ней как по мне.
ПовідомленняДодано: 18 липня 2011, 07:32
З нами з: 16 червня 2011, 10:31
таже самая проблема((((
Зображення 411205787
ПовідомленняДодано: 18 липня 2011, 09:33
Код мотора: APQ 1,4
Значит было похожее. стартер щёлкал, но не крутил стартер..
Сначала снял - думал стартеру хана, снял, пересмотрели всё хорошо.
Перечистил клемники от гениратора к стартеру. та же история.
Начали думать на втулку в коробке.
но решило сделать ещё последнюю попытку. т.к. при попытке завестись на щёлкавющем стартере напряжение падало всего на 0.3Вт. снял клемы с акк. перечистил. разобрал все провода на клеме и перечистил их.
собрал - тырк и завелась..
Golf 4
ПовідомленняДодано: 18 липня 2011, 09:59
Но ведь реле клацает... Или не показатель?
Значит первым делом перечищу клеммы.
Еще вопрос: на стартер приходит толстый провод от аккумулятора и туда же от генератора. А рядом есть плоский контакт с черным, если правильно помню, проводком. Так вот: этот проводок с чем связан?
ПовідомленняДодано: 18 липня 2011, 17:28
Код мотора: APQ 1,4
толстый - Питание идёт с Генератора на Стартер, со стартера на Акк.
второй проводочек - управление стартером, без него он полностью молчать будет.(если внимательно смотреть там их два(разъёма, куда тот проводочек подключить можно) главное не перепутать)
Если он хоть чуточку проворачивается и со стартером 100% всё норм, живое втягующее, щётки, то смотри втулку направляющей стартера, но на втулку что в коробке находится. меняется без снятия коробки, но придётся повозится.
да, и ещё одно, когда крутишь стартером смотри на напряжение на сколько оно падает.
Golf 4
ПовідомленняДодано: 18 липня 2011, 22:55
Он либо стабильно работает - либо стабильно молчит... :-)
Сегодня вечером, как мог обсмотрел провод массы... Было уже темновато, на ощупь - целый, открутить его не смог - сильно затянуто... Однако, может в этом и беда - если настолько окислился контакт...
Нужно снимать стартер, чтобы убедиться, что с ним все ок.
Про напряжение - стормозил - можно было глянуть...
ПовідомленняДодано: 19 липня 2011, 15:20
Если кто видел фотоотчет по снятию стартера на Г2, EZ - прошу поделиться...
Теоретически там ничего сложно не предвидится, кроме поддомкрачивания двигателя для освобождения крепления стартера, но все же хотелось бы глянуть... на мск немогу найти, пересмотрел кучу тем...может,плохо искал...
ПовідомленняДодано: 20 липня 2011, 10:46
В общем,демонтировал вчера стартер. Авто во дворе осталось стоять на домкрате (под коробкой) :( .
В общем я был очень удивлен, когда увидел внутренности стартера... Вот они:
Три щетки из 4х просто засели в своих колодцах безвылазно...
Думаю, что именно из-за такой засоренности стартер просто "заклинил"...
ПовідомленняДодано: 20 липня 2011, 23:27
Итак, перечищенный старте снова был установлен на авто и... заработал!
Так что вся проблема была в том, что его давно не обслуживали.
немного повозились с его установкой - сначала нужно наживить два болта, крепящих стартер, а потом "ловить" болт крепящий фланец стартера к кронштейну передней опоры - это так, может кому пригодится...
ПовідомленняДодано: 21 липня 2011, 09:55
Код мотора: APQ 1,4
Мда... стартер печальный, видемо давно его не перебирали)
я как правило профилактику делаю перед зимой.
Вот и решилась проблема)
Golf 4
