Сьогодні: 22 листопада 2026, 02:03
Створити нову тему  Відповісти  [ 41 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Re: Схождение колес, проясните!
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2010, 20:42
З нами з: 14 червня 2010, 20:16
Для регулировки развала предусмотрены болты разного диаметра.Номинальный под ключ 19,и ремонтный ,уменьшенный на 1 мм,под ключ на 18.Сначала устанавливается ремонтный вниз,если нехватает то еще один вверх, если и этого нехватит - "пилите она золотая".
Где это ты такое вычитал?
Оба болта - М12х1,5х58х25
Lus,мы оба правы.С резьбой все правильно,но тело болта между головкой и резьбой разного диаметра,невериш-возьми померяй.
есть такой номер M12X1,5X58X25 и ВМ12X1,5X58
Какой заказывать? как определить ремонтный, который на 1мм уже?
VW Golf_3, 1Z,1993, 1.9TDI продан
VW Golf_5, BGU
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2010, 22:13
По номерам помочь немогу-несилен :oops: ,Посмотри по размеру 19или18,хотя можно и к токарю заглянуть или на разборку.
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2010, 04:49
Ну не знаю, честно говоря впервые слышу.... :?
Снимать ради этого стойку я не буду :)
Все регулируется на родных заводских болтах.
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2010, 18:29
да, гдето читал, что схождение колес должно быть нулевое, так ли это?
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2010, 18:45
Есть заводские допуски +- В идеале - 0.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2010, 19:19
З нами з: 24 листопада 2009, 12:02
Код мотора: 1V 1,6
А шаровую подвинуть нельзя, там отверстия не круглые.
Golf Mk 2 3 door 1.9D 1Y
Golf Mk 2 3 door 1.9 TDI AFN Syuncro
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2010, 19:26
ИМХО: думаю что нет, крепление шаровой это не предусматривает.
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2010, 19:35
Код мотора: BMN 2,0
Не круглые, но не на столько, что-бы ими развал регулировать :!:
Болтами на стойках всё прекрасно регулируется, не парьтесь, даже если в стойках и кулаках отверстия круглые (а они там круглые!!!)........
Развал - 0 градусов 30 минут.... 8)
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2010, 20:33
развал должен быть наружу ,/---\ или внутрь \---/ ???
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2010, 20:52
Вровень выпирать /--/, насяльника... :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2010, 21:04
babay, будь добр, не сочти за труд, пояни пожалуйста как это /--/ :)
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2010, 22:49
Это на Мерсе при повороте.
Ребята ,загляньте параметры подвески-там все есть,зачем гадать.
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2010, 14:17
Код мотора: BMN 2,0
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2010, 14:26
И не только на мерсе :)
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2010, 17:56
Год выпуска:: 1977
Код мотора: EZ 1,6
sandman
со схождением не путаеш??
помоему \--/
первый гольф 1,1
