Сьогодні: 21 листопада 2026, 17:06
Створити нову тему  Відповісти  [ 28 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: хочу ще 1 саб добавити
ПовідомленняДодано: 01 січня 2011, 16:10
Avenger
+ тыща
Не в кол-ве сабов сила, а в их моще...
та то зрозуміло але мене цікавить саме така компоновка,і якщо добавити ще 1 саб з 1 усьом то на який відсоток прибавлення басу розраховувати??одним словом як відчуеться різниця- не сильно відчуеться ,чи все таки краще буде з двома ніж з одним
ПовідомленняДодано: 01 січня 2011, 16:22
вибачте за якість -допотопний телефон s3:
ПовідомленняДодано: 01 січня 2011, 17:39
стоїть мафон піонерик дех6050 вроді,в панелі в штатному місці спереду магнати динаміки і твітери непомню які,ззаду врізані в полку динаміки соні-тоже не помню які-коротше кажучи стандартний набор
Сборная солянка. Это стандартный набор по принципу "поставить побольше неважно чего".
Где фронтальные динамики я так и не понял. Или там стоит 10см в торпедо? Т.е. СЧ нет в принципе?
Фронт нормальный собери для начала - у тебя и сейчас качества звука нет. Что-то орет и бумкает, но не играет.
А прыгающий по крыше телефон - извини, но это только девочек пугать.
ПовідомленняДодано: 01 січня 2011, 20:14
+1. Я почемуто был уверен что система приблизительно так и выглядит. Сделай сначала качественный фронт, а потом берись за бас, а что касается 2-х 30-к - ну будет у тебя в 2-а раза больше пердежа и резонанса, соответственно в 2-а раза меньше музыки.
ПовідомленняДодано: 01 січня 2011, 20:29
бачу мене не розуміють-повсякденно я слухаю музику без орання і бумкання-і не йде мова про якість звуку і акустики в мому авто-як треба буде хороший фронт -то зробим хороший фронт-не проблема,але не це питання мене мучить і не для цього тема створювалась-МЕНЕ ЦІКАВИТЬ РЕЗУЛЬТАТ ЗВУЧАННЯ БАСУ ПРИ ДОСТАВЛЕННІ ЩЕ 1 САБА ,
ПовідомленняДодано: 02 січня 2011, 01:39
При чем тут орание? Думаешь все, у кого стоит-более-менее приличная система, слушают музыку на полной громкости? У меня вообще нечасто музыка звучит намного громче звука мотора+выхлопа (штатного, без рычалок)+резины.
Но она звучит нормально, более-менее чисто и относительно правильно и может доставить приятных эмоций если выкрутить громкость вверх. И саба, как такового, не слышно, пока не сравнишь звучание с ним и без него. Саб не должен лупить в спину, он должен дополнять сцену.
Поставишь еще один саб - баса будет больше однозначно, качества звука будет еще меньше.
Я, все же, ожидал наличия хоть какой-то 2-компонентки (16,5см или хотя бы 13см с твитерами и хоть каким-то фильтром, я уж молчу про кроссовер) впереди.
ПовідомленняДодано: 02 січня 2011, 12:45
так я знаю що при великому басу про ніяке гарне звучання не йде мова,але я не збираюсь завжди 2 саба включати(тільки коли настрій є щоб по ниркам потовкло і масаж зробило s3: s3: s3: ),і я знаю що до мелодійного звучання в мому авто ще далеко,але це ще в мене попереду і ябуду однозначно робити якийсь більш менш хороший фронт,але це вже в іншій темі буде,бо з фронтом тре побавитись,тре трошки часу мати(в якого мене зараз немає),так подумав що спочатку може саб докину(нехай буде)
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2011, 10:50
Код мотора: ABA 2,0
Я уже писал раз - докидывай!!!
Читал тему,кто то присал,что два сменить на один и БОЛЬШОЙ. Зачем?! О_о..
Для давки?
Две 10-ки будут играть ярче и быстрее.
Одну 15-шку нужно хорошо качать,что бы она себя показала,нужно много объема.
А для двух маленьких - не много объема играют быстрее (возвращаются в исходную позицию)
Лично у меня сейчас стоит одна 12-шка. С головой хватает. И так уже люд чудую...
Вывод:я за еще один сабик :)
0939596104 Life:)
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2011, 20:13
З нами з: 13 жовтня 2010, 03:17
Код мотора: 3G 1,8
А почему никто не предупредил человека, что 2 динамика в отдельных бендпасовых корпусах да еще и на разных усях, будут играть просто кашу? Это звуком назвать сложно будет, синфазности добиться в таких условиях почти не реально. Нужно делать один корпус на две головы, а проще продать все это и купить пятнашку с нормальным усем, и будет счастье.
MK3, 9А + Январь 5.1, BadLook
ДИАГНОСТИКА
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2011, 20:17
Код мотора: ABA 2,0
+1 кроме 15-шки :)
Не,ну если это будет ДД-ха или Кикер,то конечно - ДА :)
0939596104 Life:)
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2011, 00:25
Код мотора: 3G 1,8
Ну да, с 15хой немножко перегнул :) Человек готов выбросить 150 енотов на ветер, мол, что б калбасило нипадецки dop24: А в принципе, достаточно 12" DDшки с ФИ для приличной давки, но вливать мощи нужно будет тоже немало, соответственно и проводочку поменять придется и моноблоком обзавестись, для начала самым примитивным. Кстати, где то еще валяются в загашниках Веласы 1108D - неплохой вариант для начинающего СПЛщика.
ДИАГНОСТИКА
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2011, 01:43
Код мотора: 3G 1,8
Мой первый саб был JBL в бочке + 100% ный тайвань усилок s5: Поэтому хочется посоветовать соклубнику правильное направление ... А куда это SQшники пропали ? :D
ДИАГНОСТИКА
ПовідомленняДодано: 20 червня 2011, 17:35
У меня сейчас стоит саб JBL GTO1002D в корпусе стелс (левое крыло) ФИ исполнения, не могу нарадоваться от полученного звучания, кто не садится рядом, начинает щупать двери и пространство под сидением. Мощности более чем достаточно, не понимаю зачем больше. Если конечно не стоит задача оглохнуть раньше времени, а это не обратимый процесс.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
