Сьогодні: 30 листопада 2026, 09:38
Створити нову тему  Відповісти  [ 52 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2010, 17:42
Замена крышечки не помогла :(
естественно :D
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2010, 17:44
естественно :D
Найти штекер от бачка и замкнуть контакты, например скрепкой, и посмотреть на поведение диода. Должен заткнутся.
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2010, 19:08
З нами з: 20 серпня 2009, 11:10
у меня тоже лампочка живет своей жизнью, то моргает то горит тоне горит, независимо от стрелки.
Golf2 1987г, 1.8 k-jetroniс 5-дверка.
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2010, 19:12
Может реле 43 глючит. Или в блинкере неконтакт.
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2010, 19:17
естественно :D
Нету там штекера, и не было - прибока у него не родная, от машины с датчиком уровня ож, а унего его с завода не было - вот и могает - приборка его не видит, и видимо реагирует на это морганием.
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2010, 19:23
З нами з: 18 січня 2010, 23:53
естественно :D
Так оно и есть. Но одного не могу понять. Почему в родной приборке был такойже индикатор?
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2010, 19:25
фото старой приборки
1 (Копировать).jpg [ 64.56 Кіб | Переглянуто 2194 разів ]
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2010, 20:17
Возможно не подключен был, поищи под капотом проводки - может штекер есть, просто бачек не родной, просто старая приборка реагировала по другому, или ее хакнули чтобы не моргало. 90 г.в. должна быть проводка, по идее.
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2010, 11:00
Одноклубника тоже самое. Просто РБ ОЖ впарили после ДТП (очевидно) без датчика. Провод обрезали. Светодиод теперь сам по себе...
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2011, 16:04
В этом мануале найдёте ответ http://docs6.chomikuj.pl/203930468,0,0,g2elektro.pdf
В старых приборках лампочка, встроенная в индикатор температуры ОЖ, мигала при превышении порога температуры. Схематически завязана на сам индикатор температуры.
В более новых - лампочка с аналогичным обозначением, вынесена в ряд светодиодных индикаторов и обозначает своим миганием снижение уровня ОЖ. К индикатору температуры теперь уже отношения не имеет.
Сам сейчас изучаю вопрос замены 2х контактной приборки с часами на более новую 1но разъёмную с тахо.
Сидел, игрался, вникая в распиновку разъёма, проверяя работоспособность индикаторов. Обратил внимание на то, что для температурных индикаторов в этой приборке 2 входа.
В старой приборке белый разъём имеет один вход:
Контакт №4 Kühlmitteltemperatur (Датчик температуры ОЖ)
В новой же имеется:
Контакт №2 Geber Kühlmittelmangelanzeige (Датчик уровня ОЖ)
Контакт №23 Geber Motortemperatur (Датчик температуры ОЖ)
Так же обратил внимание, что светодиодный индикатор имеет свойства моргать при включенном зажигании. Причем 3 раза при включении моргает, 1 раз молчит. Пробовал вешать на массу - реакции не обнаружил. Возможно нужен определённый уровень сигнала, по типу как для индикатора поворотов.
Если разберусь на выходных - отпишу, как его "заглушить". Ведь и у меня в бачке нет нужного поплавка...
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2011, 09:13
Код мотора: EZ 1,6
Давай,разгадывай.Очень полезную и нужную работу делаешь...
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2011, 10:57
На прошлых выходных не успел с лампочкой поиграться... мои переделки с двух на один разъём затянулись до позднего вечера. Своего гаража нет. Пришлось собрать всё в кучу пока как есть. Полку "мигающих красных лампочек" прибыло dop8: s1: :mrgreen: .
Постараюсь до конца этой недели уделить внимание вопросу. Разобраться нужно обязательно. Пока нормально ездить не могу - отвлекает.
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2011, 13:21
Год выпуска:: 2020
мигает при снижении уровня ОЖ тоже... была проблема датчик уровня ОЖ ипал моск - при первой заводке на холодную (после ночи) было так - включил зажигание она помигала, потухла, завёл - мигает... двигатель прогрелась до раб. температуры, заглушил, завёл - не мигает...
...вылечилось заменой датчика...
ПовідомленняДодано: 10 серпня 2011, 21:40
З нами з: 21 квітня 2011, 14:20
Вылечилось заменой реле №19 !!!
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2011, 00:34
В новой же имеется:
К старой приборке (двухразъемной) подключалось реле 43 к той же лампочке, что на датчике температуры ОЖ. Она загоралась сразу, если падал уровень ОЖ в расширительном бачке. В одноразъемной, до 90 года, так же, только положение лампочки в приборке изменилось, с 90-го, реле 43 встроено в приборку. Это я описал по типу приборки для Пассата В-3. Так ли у Гольфа 2, точно не скажу, но на В-3 частенько возникают такие же проблемы.
Востаннє редагувалось 06 жовтня 2011, 08:46 користувачем Dusic, всього редагувалось 1 раз.
