Сьогодні: 23 листопада 2026, 17:06
Створити нову тему  Відповісти  [ 18 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 09 січня 2011, 12:48
Нужно ещё проверить выхлопную систему, труба может быть напряжена, не правильно установлена,отсутствие гофры.[/quote]
А как самому проверить это, или обратится к спецам, к каким именно?
Golf-2 1.6 D 86г. был
Golf-3 1.4 95г. сейчас
ПовідомленняДодано: 09 січня 2011, 17:17
[quote="Ventel"
А как самому проверить это, или обратится к спецам, к каким именно?[/quote]
создать условия приближённые к реальным. Разкачать трубу и убедитесь,что есть свободный ход примерно 5см.
резинки крепления трубы отцентрованы. есть зазоры для свободного хода балки и рейки.Наличие гофры.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 09 січня 2011, 19:06
И я поменял все подушки - началась эра езды на виброзвонке. Теперь жду когда подушки "разработаются"....Я так понял это от качества подушек. Кстати, ставили оригинал - трясёт, как и на неоригинале. Так что извечный вопрос - зачем платить больше...
Не считая подушку ,которая стоит,под коробкой,проблем не вижу с передней и задней правой.
конструкция проста и надёжна,если не ДТП. Применяется качественная резина ,что не скажешь за не оригинал,
которая просядет очень быстро.
Нужно ещё проверить выхлопную систему ,на предмет прикасания к кузову,рулевой рейке.
труба может быть напряжена,не правильно установлена,отсутствие гофры.
Нет прикасания, гофра на месте и без изъянов, нигде ни к чему не прикасается, а вибрация по салону чувствуется....
Александр
VW Golf-3 96г. 1,8i "Тушкан"
