Сьогодні: 08 листопада 2026, 20:54
Створити нову тему  Відповісти  [ 39 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2010, 11:54
З нами з: 18 серпня 2008, 17:17
ребята ну не обманывайтесь... дешевый сыр только в мышеловке....Скупой платит четырежды.... и много примеров пословиц которые говорят о том что чуда не бывает.
если что то менять то нужно менять с головой, это не будет намного дороже чем кажется..... тем более на форуме можно найти подходящие компоненты по сходным ценам.
Вы не поверите, недавно узнал, что даже сетевая резетка!!!! та что в 220в и та очень сильно влияет на качество домашней апаратуры.... это так ремарка.
Просто поменять колонки, пусть даже на Hi-End ничего не даст, это 100% для того чтобы улучшить качество звука нужно поменять его источник, это раз, поменять транспорт этого звука(это провода) это два!!! и в третих устройство которое будет с минимальными искажениями вопроизводить этот звук. Если проигнорить хоть один из пунктов то качество звука врядли измениться кординально, это как водка без пива, я понятно выразился...;) :lol: :lol: :lol:
И не обязательно менять все вместе, можно менять по этапно, это тоже выход
p.s. забыл сказать что хорошей приправой без которой звук будет не полным, должен присутствовать сабвуфер.
Golf Plus 1.6
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2010, 11:59
З нами з: 02 квітня 2010, 13:01
Делали мы зксперементы.Носил свой Пионер в салон .Сравнивали звучание на дорогом усилке Ротел и Акустике B&W. Хотел покупать домой вертак Ротел.Так при продолжительном сравнении в спецпомещении между моим 15-и летним Пионером и современоом Ротел заметного различия я не услышал.Поэтому понёс своего старичка домой,и до сих пор его слушаю.
На счёт проводов. У нас в городе есть чел.,кот сам делает аккустику за дорого. Так он подключал её с помощь простого телефонного провода,и играло просто супер!
Для себя давно уже сделал вывод,что главное-аккустика! Т.е. то что преобразует электрический сигнал в механический.
Проблема в том ещё,что в основном мы(Я) имеем низко-средне качественный исходный звук. Кто станет покупать в машину дорогие фирменные диски? В основном пишут болванки,где уже потеряно качество.А то бывает,что и мп3 в сд переделывают. О каком качестве идёт речь?
Почему я заморачиваюсь с штатной акустикой,потому что слышу огромные искажения звука.
-«Итак, во всем поступайте с людьми так, как хотите, чтобы они поступали с вами»- (Матф. 7:12)
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2010, 14:04
Бесспорно! Прочность цепи определяется прочностью самого слабого звена, а акустика обычно и есть слабое звено. А для домашней системы ещё важно помещение, про которое обычно забывают.
Я тоже хочу поменять динамики, но пока на нашёл ничего подходящего (сильно не искал). Хочу чтобы помимо высокой чувствительности их параметры Т-С были "заточены" под фриэйр. Ну и чтоб при этом были прилично исполнены. Но почему-то большинство динамиков расчитаны на ЗЯ, не понимаю почему. Не нашёл я ничего такого ни у Фокала, ни у других.
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2010, 15:38
starchild
Если такие найдёшь,свистнешь!
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2010, 13:16
Извини если он так подключает Hi-End аппаратуру то мне жаль его заказчиков...... и в таком случаи разницы в звучании точно не услышишь, сколько таких кулибиных сидит в гаражах и говорят что нет никакой разницы в компонентах....... и зачем тогда делают бескислородные провода с сечением в 10 мм и Hi-End усилители на 5 Вт которые играют сильнее чем 100 Вт Hi-Fi аппараты ......
Golf Plus 1.6
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2010, 18:44
UJIN
Да это было сделано для эксперемента ;)
Я с товарищем тоже был болен проводами ,шнурами и т.п. Думал,что это улучшит мою музыку дома.Но такие эксперементы многое прояснили для меня.Я домой купил колонки,и хотел добиться нужного звучания. Оказалось,не те купил. Тут понимаешь,для каждого даже понятие бас,индивидуально.
ПовідомленняДодано: 10 січня 2011, 13:00
З нами з: 13 травня 2009, 11:38
Ахаха! +100. Тогда вообще нет смысла морочить себе голову какими-либо повышениями качества звука, если подключать голову к источнику телефонными проводами.
Я сейчас собираю в гольфе звук на основе бюджетных компонентов (PA, Helix, GroundZero): начал с сабового звена в ЗЯ (стелс) - провода питания на дешевый 2х канальник заложены уже 10мм.кв. (питание) и 4мм.кв. (сигнал) - и это при номинале в 300ватт.
Система будет состоять из 2к фронта и саба. Сейчас динамики в дверях играют от усилка магнитолы (далее будет усилитель и провода с обесшумкой дверей). Саб играет от двухканальника (уйдет на фронт), позже - моноблок.
Как услышу полностью весь спектр звуков, необходимый мне - тогда уж буду определяться по дальнейшему росту системы.
По поводу динамиков - искали бы дины с хорошей чуйкой и "делали" бы нормально двери - и было бы Вам счастье. Искать дины в ЗЯ или ФИ в двери авто на каждый день - ИМХО, не имеет особого смысла.... Да и замена динамиков на штатном источнике даст очень мало - результат будет почти незаметен.
ЗЫ: В г5 зачем-то миды играют в области 5йточки - зачем это сделано? :mrgreen: :lol:
UJIN - Может есть смысл поставить нормальный 2-комп. комплект с мидбасом 130 в гнездо выше, нежели 170 и внизу?
___________________________________________
Мой mkV
ПовідомленняДодано: 10 січня 2011, 22:00
Суть эксперемента была в том,что б установить,что зависимость проводов во всём тракте звукопрохождения-минимально!
Смешно,что кто то пытаеться улучшить качество воспроизведения с помощью дорогих проводов.
Деньги нужно вкладывать в акустику.
Где то в журнале Аудио-видео я читал как выбирать акустику под усилок.(дом.)
Так там писалось,что цена колонок должна быть где-то в два раза больше цены усилка. Я вот не поверив этому,купил домой акустику равной цене усилка,и вот сейчас пытаюсь продать,т.к. слушать не могу.
ПовідомленняДодано: 10 січня 2011, 22:19
1. Динамики сзади не усложняют системму, они просто убивают сцену и стереоеффекты.
2. У меня знакомый поставил клиенту в черато вместо стока дешовые ДЛС класик (80у.е. кажется стоят), но при етом все было сделано по феншую - шумка двери, проставочное кольцо, (я бы его подиумом не называл - слишком страшно и глобально звучит). В итоге музыка от головы очень приятно звучала, учитывая бюджет. Голова была дешовый алпайн.
Насчет писчалок - не знаю как у Вас там, у меня знакомый вставляет писчалки в стойки, а именно делает подиум, выставляет угол, обтягивает кожзамом под цвет салона, или алькантарой (чуть дороже). Так вот стоит ето все 60-80 у.е. за две сойки, и сцена выше и глубже чем в родных местах.
ПовідомленняДодано: 10 січня 2011, 22:34
Код мотора: AGZ 2,3
Ё-маё...
Магнитолу хорошую накда взять и хорошие динамики. Чего мучать человека сложностями?
Динамики - стандарт 16,5см. Пищалки стоят неплохие, должны быть филипс. Шёлковые, с хорошим магнитиком.
Я бы рекомендовал просто заменить Мидбасы, т.к. они с завода очень слабенькие. Мидбасы отдельно от пищалок продаются на радиорынках. Нада брать с лёгким и прочным диффузором, с несильно глубоким магнитом, дабы не громоздить подиумы, что-бы магнит не упирался в стеклоподьёмник.
Когда будешь ставить проклей виброизоляций плоскости двери самые открытые, которые лучше всего простукиваются. За динамиком проклей тоже, и сверху шумоизоляцию - самоклейку типа кокосовой пенки.
Это что-бы нормально было.
Удачи.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 11 січня 2011, 01:51
Установщики не забывайте о датчике ОБЪЕМА двери для срабатывание AIRBAG. Это я так.. для справки..
ПовідомленняДодано: 11 січня 2011, 10:27
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
покажи мне его, хоть картинкой в ЕТКЕ..
сколько раз разбирал двери, не видел....
ПовідомленняДодано: 11 січня 2011, 12:31
Опа
1.jpg [ 97.12 Кіб | Переглянуто 1508 разів ]
ПовідомленняДодано: 11 січня 2011, 12:47
ОГО! А что это? Почему объёма? Может удара?
ПовідомленняДодано: 11 січня 2011, 13:02
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
думаю, что всетаки объема...
но, я правда его не видел, когда разбирал двери..
возможно он устанавливался на авто с 8-ю подушками..(как у Юры)
