Сьогодні: 24 листопада 2026, 18:49
Створити нову тему  Відповісти  [ 125 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 9 Далі
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2010, 12:51
Обьясни пожалуйста что ты имеешь ввиду в виде перпендикулярной поверхности? там где зеленая пленка ????
На стеклышке саморезов нету, значит приклеено. Если корпус разбирать я стрелочки не поврежу/поломаю? Где УФ диоды взять?
Можешь фото своего освещенния скинуть в салоне??
Golf 3 ( 3 дв.) 1.4 ABD 94г.
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2010, 12:55
Перпендикулярно - это под 90*.
Лампы стоят в белой /\-образной направляющей. На одной ее плоскости стоят лампы и токоведущие пластины, на второй - ничего нет. Светодиоды лучше ставить именно в эту вторую плоскость. Чем шире угол свечения светодиодов - тем лучше.
Зеленая пленка находится ПОД этот направляющей.
Если не будешь пинать приборку - не поламаешь. Откручиваешь с десяток саморезов с тыльной стороны приборки и снимаешь стекло с частью корпуса.
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2010, 12:57
Код мотора: AQY 2,0
второй пункт - доставка 10.99.
особой проблемы нет - закажи
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2010, 13:19
Женя, так ты получается убрал зеленый рассеиватель и поставил 2 синих диода на места штатных лампочек под углом 90 градусов???
Как включатели печки у тебя синим светят?? ты убрал зеленый колпачек который вокруг лампочки? или как?
Я вообще не понял как мне разобрать включатель габаритов/ближнего, корректор фар и тумблер яркости освещения подсветки...
А часики на приборке как подсветить??? Смотрится в синем конечно же бомбово....
я незнаю людей которые занимаются доставкой с ебея, а сам такие сложные махинации осваивать не готов..
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2010, 15:37
З нами з: 29 квітня 2010, 15:58
Сними торпедо, половина вопросов отпадёт, но ещё больше может и появиться =)))
Golf 3 | 1.8 ABS | 1992
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2010, 18:21
В том и дело что я все доставал, торпедо снимать мне кажется глупо.....
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2010, 20:59
торпедо снимать не нужно. достаточно снять приборку, с зади приборки все лампочки становятся доступными (сегодня только менял лампы-семечки подсветки.
блок переключателей габариты/ближний/ регулировка яркости подсветки/ ит.д, разбирать не нужно, всеголишь снять его и с его задней строны при помощи самодельного двухзубца (изготавливается за минуту из корпуса обычной шариковой ручки) повернуть на 90 градусов и снять лампочку подсветки.
дальше все по плану, меняем лампочки на светодиоды (к светодиодам необходим резистор 1.1 кОм)
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2010, 23:36
З нами з: 07 жовтня 2010, 17:46
Код мотора: ABA 2,0
Вот мой вариант подсветки, сверху белые светодиоды, в экранах синие:
_MG_1359.jpg [ 191.3 Кіб | Переглянуто 2304 разів ]
Салон и магнитола тоже в синем:
_MG_1361.jpg [ 157.31 Кіб | Переглянуто 2304 разів ]
_MG_1363.jpg [ 140.49 Кіб | Переглянуто 2304 разів ]
_MG_1364.jpg [ 260.99 Кіб | Переглянуто 2304 разів ]
Единственной проблемой было подсветить центральную консоль, пришлось заморочиться с платой и переносить переключатель мотора печки. Во всем остальном просто заменил штатные лампочки на светодиоды.
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2010, 00:29
[quote="nikelodion"]Женя, так ты получается убрал зеленый рассеиватель и поставил 2 синих диода на места штатных лампочек под углом 90 градусов???
Нет!
Светофильтр, конечо же, убрал. Но светодиодов там штук 11 и стоят они не в местах лампочек, а перпендикулярно им!!! в ДРУГОЙ плоскости! Дрель рулит.
Печка - штук 8 светодиодво по периметру, по одному в каждой ручке
Разери, подумай и все поймешь.
Выключатель света - защелки по периметру
Часы - светофильтр
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2010, 10:21
З нами з: 21 грудня 2009, 17:36
Есть идея как без особых напрягов сделать это чудо.
Но!!!!! надо принести в жертву одну часть приборки. может если у кого ненужная лежит отзовитесь
0ed8be399c7a.jpg [ 21.16 Кіб | Переглянуто 2289 разів ]
Golf 3 1.4 AEX
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2010, 13:55
Код мотора: ABS 1,8
Вопрос в том, если все сделать как говорят.. то нужно красить краской циферки, стрелочки..это очень тонкая работа.. как бы не получилось еще хуже...
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2010, 13:58
Код мотора: RF 1,6
а почему бы гдето на плоттере не вырезать шкалы, приклеить(на какойто сопле клей который легко отдирается и смывается). и дальше просто мазать кисточкой по заготовленному трафарету ..подсохло, убераешь трафарет, и вуаля:) радуемся
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2010, 14:01
Где краску купить?????????????????????????????
кисточкой мазать целый день можно, пока не сделаешь идеально.....пока не высохнет всеравно смывается же... УФ диоды где купить??? мож кто купит, я рассчитаюсь...
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2010, 14:23
Код мотора: ABS 1,8
Лучше не экспериментировать со смыванием, потому как можно вообще приборку испортить..
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2010, 15:59
НА плоттере это фигня у меня у самого плоттер стоит в кабинете 110см и толку от него Шелкуха на мого красивее.
Golf 3 1.4 AEX
