Сьогодні: 01 грудня 2026, 00:40
Створити нову тему  Відповісти  [ 114 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 8 Далі
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2010, 14:03
З нами з: 04 листопада 2010, 22:13
Всем спасибо )
Подпись уже сделал ))
Вы строго не судите его "простоту" , в отличие от других он выглядит относительно скучно ...... но на его доработки нету не времени , не возможности и пока что капитала )
http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 25&t=21792
VW Golf II . 3 door
Engine : 1.9 Diesel
Color : Blue
Born in 1989
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2012, 15:09
Доброго времени суток всем. Нашел свой пост , и дай думаю напишу пару сток , много времени прошло все таки)
И так , за прошедшее время с машиной не происходило ничего интересного , во всяком случае по сравнению с другими гольфами. Поменялось достаточно запчастей , чтобы машина была в надлежащем состоянии :
1) Был заменен ТНВД , старый уже совсем не годился.
2) Масла , фильтра , ремни и другие расходники.
3) Было заварено несколько мелких дырочек в глушителе и до кучи поменял демпфера.
(сначала купил от ВАЗа 2108 , но их хватило на две недели , после чего нашел гольфовские , и до сих пор - тьфу тьфу)
4) Новый аккум и новые клеммы.
5) Поменял основные фары , поставил не рифленые , но после нескольких поездок по области новые фары поймали несколько камешков , и теперь снова требуют замены.
6) Тросики ручника , тормозные цилиндры.
7) Обе внешние гранаты пошли под замену.
8) Поменял стоечки крышки багажника.
9) Электромагнитный клапан , который доставлял много головной боли.
10) Поменял сигнал "фа фа".
11) Подушка двигателя передняя.
Из приятного : поставил сабвуфер и поменял мафон , сабвуфер autofun s12 активный и голова Pioneer DEH-1400 UB , в комплекте с сабом шли все провода , "+" , "-" и линейный , но линейный не самого лучшего качества , так что до конца лета хочу его поменять , и для полного счастья купить компоненты , скорее всего это будет Pioneer , или Hertz )) И наконец то долгожданные сиденья (фото ниже) , такие как и хотел. Плюс приборка с тахо и часами. Но пока что глючит одометр , то работает ... то не работает , в общем надо снимать приборку и смотреть. И уже 3-й месяц не получается подключить тахометр , провод "W" выпаян , заведен в салон , когда подключил его согласно распиновке , тахо заработал , но когда давал газу , загоралась лампочка масла и срабатывал зуммер , приходилось глушить авто и заводить снова , когда отключил тахо от фишки , все стало на свои места , в чем дело - хз. Буду позже пробовать.
Далее , куплены и ждут замены - все 4 тормозных шланга , тормозные колодки , задние ступичные подшипники , сальник полуоси , подушка двигателя (справа от водителя которая) и пыльники наружных гранат.
Планы на ближайшее время :
1) Поварить.
2) Покрасить.
3) Шумо-вибро изоляция , полная.
4) Занижение
5) 15-е диски
6) Широкие бампера
Ну и еще много чего .. но всему свое время
Опис файлу: и еще
Фото-0348.jpg [ 248.34 Кіб | Переглянуто 2454 разів ]
Опис файлу: фото салона
Фото-0347.jpg [ 235.99 Кіб | Переглянуто 2454 разів ]
VW Golf II . 3 door
Engine : 1.9 Diesel
Color : Blue
Born in 1989
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2012, 15:44
Код мотора: AGZ 2,3
Привет. Приколный гольфик, высокенький такой. Симпотные колёса бы ещё ему :)
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2012, 16:05
Благодарю)
Высокенький ? есть такое , видимо он хотел быть жИпом когда то. Колеса будут , но в свое время , все после кузовного ремонта)
Но за то ему любые бордюры поддаются , и наши дороги ему не страшны!))
VW Golf II . 3 door
Engine : 1.9 Diesel
Color : Blue
Born in 1989
 Тема повідомлення: Приборка
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2012, 17:58
Всем привет. Напишу пару строк о том , как разбирал панельку , снимал и разбирал приборку)
Я уже говорил , что глючит одометр , то работает , то не работает , и тут я поехал на дачу и начал крутить. Разобрал панельку , вытащил приборку и с трудом уговорил себя ее разобрать ... но что делать - надо. Разобрал , крутил все шестерни и т.п , потом разобрал старую приборку (как образец) , и оказалось что дело скорее всего не в приборке ... так как все внутренности в порядке. Грешу на трос спидометра , мой эксперимент показал , что концевик троса спидометра , который входит в приборку , немного коротковат ... и он не совсем квадратной формы. Попробую поменять трос и так называемую "морковку" в коробке , если не сработает - буду дальше искать решение.
Так же игрался с тахометром , но результат никакого не достиг ... чтобы я не делал , при нажатии и удержании педали газа в течении 10-15 сек загорается лампа масла и включается зуммер. В общем решил пока подождать с этим вопросом и чуть позже поехать к электрику)
П.С - еще заменил колодки. И глядя на суппорт , понял что его тоже нужно будет скоро менять)
И пару фоток с разобранной панелькой.
2012-08-25 16.07.27.jpg [ 1.19 МіБ | Переглянуто 2431 раз ]
2012-08-25 16.07.43.jpg [ 1.09 МіБ | Переглянуто 2431 раз ]
2012-08-25 16.07.38.jpg [ 1.3 МіБ | Переглянуто 2431 раз ]
VW Golf II . 3 door
Engine : 1.9 Diesel
Color : Blue
Born in 1989
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2012, 18:03
Свежие фотки))
IMG_1320.JPG [ 1.47 МіБ | Переглянуто 2400 разів ]
IMG_1319.JPG [ 1.87 МіБ | Переглянуто 2400 разів ]
IMG_1318.JPG [ 2.38 МіБ | Переглянуто 2400 разів ]
IMG_1317.JPG [ 1.75 МіБ | Переглянуто 2400 разів ]
IMG_1316.JPG [ 2.13 МіБ | Переглянуто 2400 разів ]
IMG_1315.JPG [ 2.18 МіБ | Переглянуто 2400 разів ]
IMG_1314.JPG [ 2.17 МіБ | Переглянуто 2400 разів ]
IMG_1313.JPG [ 1.95 МіБ | Переглянуто 2400 разів ]
IMG_1312.JPG [ 1.53 МіБ | Переглянуто 2400 разів ]
IMG_1311.JPG [ 1.6 МіБ | Переглянуто 2400 разів ]
IMG_1310.JPG [ 1.53 МіБ | Переглянуто 2400 разів ]
IMG_1309.JPG [ 1.93 МіБ | Переглянуто 2400 разів ]
IMG_1308.JPG [ 2 МіБ | Переглянуто 2400 разів ]
IMG_1307.JPG [ 1.73 МіБ | Переглянуто 2400 разів ]
IMG_1306.JPG [ 2.03 МіБ | Переглянуто 2400 разів ]
IMG_1305.JPG [ 1.83 МіБ | Переглянуто 2400 разів ]
IMG_1304.JPG [ 2.32 МіБ | Переглянуто 2400 разів ]
IMG_1303.JPG [ 1.81 МіБ | Переглянуто 2400 разів ]
VW Golf II . 3 door
Engine : 1.9 Diesel
Color : Blue
Born in 1989
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2012, 18:24
Хорошенький гольфик! Расход какой?=))))
О93-O25-59-97
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2012, 18:57
З нами з: 26 жовтня 2011, 19:00
Хороша машинка! Но работы еще много, удачи!
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2012, 19:57
dop12:
IMG_1317.JPG [ 1.75 МіБ | Переглянуто 2387 разів ]
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2012, 18:02
Расход по городу в районе 5 литров)
VW Golf II . 3 door
Engine : 1.9 Diesel
Color : Blue
Born in 1989
Спасибо)) всему своё время ... будет стараться)
VW Golf II . 3 door
Engine : 1.9 Diesel
Color : Blue
Born in 1989
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2012, 18:03
dop12:
Хахах) ты про мой натуральный шпон ?)
VW Golf II . 3 door
Engine : 1.9 Diesel
Color : Blue
Born in 1989
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2012, 22:22
По тихоньку начал закупать материал для шумо вибро изоляции)
Пока взял на пробу 3 листа вибры SGM M1 2.3мм и два листа СТП-шного сплена , буду клеить капот , посмотрим что из этого выйдет , и плюс ко всему зима двигается , мотору теплее будет)
VW Golf II . 3 door
Engine : 1.9 Diesel
Color : Blue
Born in 1989
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2012, 22:32
Класний гольфик. От тільки під переднім бампером губи бракує :D
VW Caddy 1.9TDI 2010
BMW 320i touring - продав
BMW e46 320d touring - продав
BMW e39 530d sedan - продав
VW Golf 4 1.9 tdi
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2012, 23:01
Согласен , не хватает ... но думаю со временем заменить это дело на широкий бампер и губу под него) хотя и узкий с губой тоже нравиться
VW Golf II . 3 door
Engine : 1.9 Diesel
Color : Blue
Born in 1989
