Сьогодні: 26 листопада 2026, 01:35
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2012, 10:57
З нами з: 24 лютого 2009, 11:53
Код мотора: AQP 2,8
У меня тоже такая ерунда происходит. И, что удивительно колбасить начинает на трассе постоянно в одном месте. Про температуру двигателя ничего не скажу. Не обращал внимания. Выключаю зажигание, стою минуты 2- завожу еду дальше. Нормально до 80-85, потом все повторяется. В городе нет такого т. к. скорость 60-70. Морозы спадут, отправлюсь к мастеру. Обслужить карб и заодно проверить зажигание.
ПовідомленняДодано: 27 січня 2014, 12:28
З нами з: 03 листопада 2013, 09:30
І в мене така ж сама проблема при настанні зими. По місту їздиш - все ок, як тільки на трасу - через деякий час може двигло втикнути так як писалось вище.
Вирішив проблему утепливши моторний відсік і вивів гофру до випускного колектора, щоб забирало звідти тепле повітря в карб, бо рідної системи не було.
Don't stop !
ПовідомленняДодано: 27 січня 2014, 14:59
З нами з: 23 липня 2013, 10:35
В общем в городском цыкле машын работает отлично а после езды по трасе (около 80-100 км) движок начинает колбасить, резко пропадает тяга и машина начинает глохнуть. Щас постоянно мотаюсь между Тернополем и Львовом. В понедельник с утра во Львов а в пятницу вечером обратно в Тернополь. Началось все три недели назад, недоехал до Львова около 30 км. и движком начало колбасить, сехал на обочину выжал сцепление автомобиль заглох. Завел попробовол прогазовать на холостых но обороты еле поднялись до двух тысяч, двигатель на педаль газа почти не откликался и двиг опять заглох. Еще раз завел опять попробовал прогазовать - таже ситуация но когда отпустил газ обороты устанеовились гдето около 400-450, и двиг норовил заглохнуть. Поднял капот подергал/повытаскивал свечные провода на пытающимся както работать двигателе, и заметил шо когда начинаеш вытаскивать провод от свечи (на разрыв) двиг начинает работать устойчивее. Повторил процедуру со всеми свечами несколько ра и О ЧУДО!!! двиг просто зашептал, обороты выровнялись и все нормализовалось, сел и поехал дальше. Всю неделю откатал без проблем. В пятницу на обратном пути уже на везде в Тернополь ситуация повторилась один в один. После проведения тех же самых процедур машин опять поехал. На следующий день заменил свечи. Старые свечи были все покрыты сажей. Почти две недели катался без проблем но в последнюю пятницу по пути в Тернополь история повторилась с поразительной точностю в плоть до места заглохания двигателя. Сегодня с утра во время поездки во Львов глохнул три раза через каждые 30-35 км (как по часам). На работе посмотрел свечи все черные от сажы (легко вытерается тряпочкой), протер их и поставил обратно.
Може кто с таким сталкивался и чтото подскажет.
машын Г2, двиг 1.6 EZ, карб пирбург 2Е2.
И еще за минуту до того как авто начинает колбасить, температура двигателя резко начинает падать, и не просто стрелка на приборке иден в низ, в салоне реально становится холоднее (проверял включая обдув).
Юра таке питання мотор масла не бере? нема признаків капіталки серця машини?
Зображення WV Golf II
10 Millionen 1989
***0965723848***
ПовідомленняДодано: 27 січня 2014, 19:31
Набери мене, поспілкуємося.
ПовідомленняДодано: 27 січня 2014, 20:56
Підскажеш скільки в твоєму розумінні має брати масла ? І як, в данному випадку, це може нашкодити ?
Don't stop !
