Сьогодні: 28 листопада 2026, 17:18
Створити нову тему  Відповісти  [ 38 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2010, 22:18
Код мотора: CR 1,6
Инструкцию надо скачать из нета, а по поводу запуска вроде так . Не думаю что мой В2 отличаеться карбюратором или движком от Г2 . у меня автомат 2Е2. Короче завод пишет- нажмите педаль сцепления не нажимая педаль газа запустите двигатель и произведите движение без прогрева, именно так завожу и все ОК. Карб подымает обороты и с прогревом они падают до Холостых. Прогретый двигатель заводить-нажав педаль сцепления -нажать педаль газа, после запуска двигателя отпустить педаль газа. По поводу качков и удерживания как видно ни слова нет. Просто как правило наши умельцы при встрече карба с автоматикой часть ее убирают,после чего надо держать педаль при прогреве. у меня карб 86г работает нормльно, правда один карбюраторщик пытался мне все убрать пришлось по рукам дать.
Golf I - 1.6D
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2010, 22:58
в инструкции по пользованию гольфом написано: перед запуском несколько раз нажать на педаль. это для того, чтоб заслонка стала в пусковое положение и почти перекрыла воздух. так же по мере прогрева при нажатии газа она поворачивается понемногу в рабочее положение. так что в карбовых гольфах без педальки никак. :) если интересно какая заслонка поворачивается - утром ничего не трогай, сними крышку воздушного фильтра и поверни руками ту штуковину, которую тросик газа поворачивает и увидишь как заслонка со щелчком закроется. по мере прогрева и прогазовок она будет поворачиватся в вертикальное положение, если, канешна с карбом всё нормально. :wink:
Ты забыл уточнить - это для машин с карбом 2е3. Правда, не несколько раз нажать, а один.
Машины с карбом 2е2 заводятся как написал Rigik
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2010, 23:47
в инструкции по пользованию гольфом написано: перед запуском несколько раз нажать на педаль. :wink:
А де можна почитати инструкцію по користуванню Гольфом??? Дякую
Есть оригинальная :P
IMG_9296[1].jpg [ 1010.38 Кіб | Переглянуто 3171 раз ]
IMG_9297[1].jpg [ 1.48 МіБ | Переглянуто 3171 раз ]
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2010, 23:50
Rigik
Как минимум - в мороз надо давить 2 раза. :wink: Не могу вспомнить в какой книжке про несколько раз читал (мож и напутал чего), но вот цитата из первоисточника "Golf Betriebsanleitung" - gaspedal einmal (bei frost zweimal) langsam ganz durchtreten und wieder los-lassen. страница 31. Или я один счастливый обладатель оригинальной инструкции к гольфу? :)
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2010, 23:51
упс. я не один :D
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2010, 23:55
упс. я не один :D
Родная... с родины ехала, еще на машине когда-то были наклейки про ТО и дымность :roll:
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2010, 23:56
Код мотора: GN 1,1
"Golf Betriebsanleitung" - gaspedal einmal (bei frost zweimal) langsam ganz durchtreten und wieder los-lassen. страница 31. :)
s3: s3: s3: s3: :mrgreen:
Golf MK2 1.8 GU 5ст. 5 дверей
Audi a4 b6 Quattro 3.0 USA
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2010, 19:47
З нами з: 21 січня 2009, 10:08
Год выпуска:: 1983
Вибачте за флуд, а в електронному виді є такінструкція??? Дайте псилання!!!!
VW Golf II 1.3 мн 2е3 084 '89
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2010, 16:19
Вот что об этом знает гугл...
http://automn.ru/vw-golf-2/
http://www.autoprospect.ru/volkswagen/golf2-jetta/
http://book.invlad.ru/book/technika/628 ... vo-po.html
http://avtorukovodstva.ru/volkswagen-go ... bilya-406/
Думаю разберёшься...
З.Ы. По теме - вот буквально на выходных посетил наконец толкового карбюраторщика. Почистил, восстановил, отрегулировал мой 2Е2. На холодную - пару качков газулькой и пуск. С полоборота стартует выходит на прогревочные. На горячую (стоянка до 10-20 минут) - просто поворот ключа и всё. После стоянки полчаса до часу - слегка нажимаю газульку при запуске, так быстрее подхватывает. В прогретом двигателе за время стоянки топливная смесь "кипит", что затрудняет запуск после непродолжительной стоянки (30-40 минут). У меня летом срабатывает регулярно датчик принудительного охлаждения подкапотного пространства (в карбюраторе). Крутит карлсон около 10-15 мин после выключения зажигания.
В общем - есть ещё "живые" экземпляры :mrgreen:
Была в течение года замена всех вакуумных магистралей, замена подушки карба, пулдайна.
Купил ремкомплект, состоящий из резиночек, прокладочек и некоторых элементов (мембраны разные). Большая была часть использована. Термопластину воздушной заслонки пришлось так же отъюстировать..
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2010, 01:07
Год выпуска:: 1960
Народ, а как греть моно-джетроник
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2010, 13:48
Вот ещё материальчик для раздумий...
http://drugasmuga.com/articles/413.html
Хотя многое и так очевидно.
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2010, 14:22
З нами з: 15 квітня 2009, 17:52
Код мотора: GN 1,1
Всем привет.
Да машинки стареют, мастера не хотят заниматся карбами. Вот и я столкнулся с проблемами своего 2Е2. Пару раз "мастера" за мои кровные поотключали то, что они не умеют лечить. После этого я поставил точку с этими "мастерами" и начал сам все вычитывать.
Терморегулатор - восстановил. !!!!! есть инфа в инете
Пневморегулятор - восстановил. !!!! есть инфа в инете
Все регулировки по книжке и по инструкциях от наших гольфоводов. С утра действительно надо топтонуть, пробовал не прогая педальку - заводится, обороты взлетят и глохнет, после выключаю зажигание, включаю жду несколько сек чтобы впускной ежик нагрелся и завожу, грею
К ModgaHead есть просьба, отсканировать оригинальную книжечку и поделиться с нормальными челами, спасибо
Всем удачи, если что пишите
Я НАРУШАЮ ПРАВИЛА ПОДПИСЕЙ
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2010, 18:29
З нами з: 18 травня 2010, 16:08
Завожу с утра только ключом, педальками в редких случаях приходиться пользоватся, по привычке сцепление бывает зажимаю. Слышал, что рекомендуют заводить при педали газа нажатой до половины, кто что слышал?
и нубский вопрос: две паралельные трубки под шланги 6 с карба 2е2, выходящие в сторону передка, карбюраторщик заглушил, за что они отвечают? мож шланги лучше назад накинуть, а?
Покрасить можно всё.
Golf MK2 1.3, 5дв.
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2010, 19:11
Газульку рекомендуется использовать на горячем двиге после непродолжительной стоянки, в том случае, если сразу не подхватывает. А так практически не нужно ничего держать нажатым. :wink:
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2010, 10:08
Фотку выложи. Откуда выходят? А так, на ум приходят только трубки пуллдауна. ХЗ.
