Сьогодні: 28 листопада 2026, 07:26
Створити нову тему  Відповісти  [ 76 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 Далі
 Тема повідомлення: Re: Центральный замок на гольф2
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2013, 09:03
Код мотора: RP 1,8
вакумник в вод двери есть могу даже сфоткать
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2013, 09:11
Да. И что тебе дает картинка? Нарисованная вакуумная магистраль?
Вы все еще слепо верите картинкам из Этки?
Картинка общая для лево-и право-руких.
Уверен, что он там стоял с завода, а не кто-то доставил?
Лучше скажи номер самого замка (по-идее его видно просто открыв дверь)
У Г2 все вакуумные приводы замков идентичные. Отличаются сами замки, на сколько я помню.
Левый руль:
327837015B - левый (водительский)
327837016B - правый
Правый руль:
192837015A - левый
192837016A - правый (водительский)
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2013, 09:19
З нами з: 08 вересня 2010, 20:28
Левый руль:
327837016B - правый
Правый руль:
192837015A - левый
У меня просто тоже стоит вакуумник в водительской двери.Управление им реализовано через соленоид.Закрывается и открывается с брелка.
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2013, 09:22
Ниче не понял?
Стоит вакуумник, но управляется каким-то соленоидом?
Если уже стоит вакуумный привод и вакуумный замок под него, на кой черт соленоид было городить?
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2013, 09:26
Соленоид с сигналки управляется и запирает дверь водительскую(он "приколхожен" на тяжку замка),которая в свою очередь запирает все остальные.Немного сумбурно)))
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2013, 09:27
кто подскажет как подключить к оригинальному центральному замку (Пневмо) сигнализацию так чтоб двери открывались не от ключа а от брилка :?:
На моем так сделано предидущим владельцем. Прикол родного ЦЗ в том, что если на водительской двери "утопить" блокировщик, то срабатывают все остальные замки. Параллельно с пневматическим приводом (на водительской двери) установлен электрический, который и подключен к сигналке. При нажатии кнопки на пульте сигналки, электропривод блокирует водительскую дверь, заодно приводя в действие пневмопривод, который блокирует все остальное. Такой вот колхоз :mrgreen:
Как и здесь. :D
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2013, 09:31
И как это вяжется с твоим предыдущим высказыванием?
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2013, 09:42
Брр))))
Свидетель теряется в показаниях))))))))))
В двери немцы поставили вакуумную камеру.Посредством которой и запиралась дверь.Так?
При установке сигнализации установщики просто прилепили соленоид на тяжку замка.Соленоид срабатывает,тянет тяжку-срабатывает компрессор в багажнике и запирает автомобильт.Вот.С ключа всё работает как по заводу.
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2013, 09:44
Не знаю :)
Если в вод.двери действительно стоит вакуумный привод (в чем пока что я сомневаюсь), то у установщиков было много лишних проводов и свободного времени, но мало мозгов.
Руки им оторвать и засунуть в анус по плечи. Чтобы пальцами мозг себе щекотали - глядишь заработает.
Если же вакуума там таки нету, то все у установщиков хорошо и у них не было другого выхода :)
По заводу, НЯЗ, нету вакууумного привода в водительской двери. Есть только концевик.
Закрывая-открывая ключем, ты просто замыкаешь концевик, который включает компрессор. Но сама водительская дверь закрывается физически ключем, а не вакуумом.
Даешь доказательства наличия именно вакуума в вод.двери! ;)
Как вариант - подай на компрессор питание не от личинки, а напрямую и посмотри закроется ли вод.дверь.
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2013, 09:57
Машина с осени разобрана.Вечером в гараже гляну.
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2013, 09:59
На картинке ведь явно видно, что не идет в дверь вакуумная магистраль и что в водительской двери стоит пустышка с концевиками внутри и проводками..
Он с виду только как вакуумный привод..
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2013, 10:04
Кстати да! Внимательнее всмотрелся в ЭТКУ.
Спасибо!
g2cl.jpg [ 135.77 Кіб | Переглянуто 1985 разів ]
Поэтому намекаю еще раз:
- вакуумные тяги одинаковые на всех дверях;
- на пассажирской двери ставится замок под вакуум;
- у англичан пассажирская дверь - слева.
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2013, 10:07
s6: Ага :D :D :D :D
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2013, 10:09
З нами з: 01 листопада 2010, 10:08
Немножко не в тему, но тоже по ЦЗ, кто может сделать чертеж треугольничка который на лючке бензобака для ЦЗ, а то весь к-т есть, а лючек не акрывается на ЦЗ. Спасибо. Может валяется у кого-то?
A-6 2.6 95'
G-2 1.6TD 88'-отдан
W124T 3.0TD 94' -продан
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2013, 11:07
Код мотора: RP 1,8
+1 таже история
