Сьогодні: 23 листопада 2026, 19:45
 Тема повідомлення: Re: Заливает водой Гольф III 1.8 ABS
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2010, 17:05
Код мотора: BKC 1,9
посмотри хотя бы глазком стоят ли трубочки отвода на своих метсах. Хотя они могли от старости треснуть где то посредине и ничего ты так неувидишь.
Я думаю если люк заделан герметично то исключай все остальные варианты, если это не они то заделай люк еще герметичнее =)
Golf 5 2.0 TDI
КИЕВАВТОДОР я вас НЕНАВИЖУ
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2010, 17:24
Код мотора: AQP 2,8
Люк у меня заделан герметично, это получается через шприц или трубочку надо наливать?
Блин и надо же прям в сезон дождей, нет чтобы летом на мойке заметил бы(((
шо значит герметично не вкурю? замазкой залепил?
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2010, 17:34
З нами з: 06 вересня 2010, 02:23
Типо того, черной хренью залеплено, от предыдущего хозяина!
Вечерком фото выложу полностью люка, лобовухи и днища!
Моя автоLIFE ===> Aveo 1.5i (MКПП, ГБО)
Славута '04 - была, MK3 '93 - был, MB 230E '92 - был, Славута '05 - была, МК4 '01 1.6 АКПП ГБО - была, Chevrolet Aveo '11 1.5i МКПП ГБО - катаюсь
тел. - о95627о387
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2010, 17:41
Код мотора: AQP 2,8
дедовский метод :mrgreen:
после дождя ощутимо мокреет?
если можешь определить разницу - тупо понакрывай во время длительной стоянки люк целлофаном и смотри...
а что ты собрался на лобовухе фоткать...? ну вклеена она.... что дальше?
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2010, 17:55
там пару мест где резинка отошла может у кого такая же проблема была?
Ладно выложу фото там будет видно!
тел. - о95627о387
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2010, 17:56
у меня вообще на одной половине лобового нету резинки не заливало никогда
там конечно под ливневками хлама шопипец собирается
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2010, 18:45
...глянь корпус фильтра, там еще прокладочка между корпусом пластиковым и кузовом
+1 на корпус салонного фильтра
ТЕСТ:
(когда после дождя увидишь лужицы в салоне) включи обогрев салона на полную, т.е в положение 4 (обдув ног) и просмотри не вылетают ли из воздушных дефлекторов (те что около ковриков у ног) капельки влаги...
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2010, 19:10
а за это спасибо, с это начну
тел. - о95627о387
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2010, 19:14
хочу присоединится к выше сказанному и добавить ещё:
1)лоток на правой ливнёвке с внутренней стороны ,который служит как защита фильтра салона от воды.
2)уплотнение троса капота и кузова под левой ливнёвкой.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2010, 20:46
З нами з: 21 жовтня 2008, 10:24
На Г3 лобовое вклеено по контуру, Дима уже намекнул... никакие резинки тут не при чем, если конечно ничего насквозь не проржавело...
Возьми тонкий тросик, прочисть 4 слива люка, лишним не будет, и посмотри на герметичность район моторной перегородки: лотки, вводы тросов итп, прочисть сливы.
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2010, 23:19
Код мотора: BKC 1,9
невыйдет у него ничего прочистить, у него люк как бы не люк уже а герметично или почти герметично заклеенное окно =)
Golf 5 2.0 TDI
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2010, 23:29
правильно сказал, наглухо, но по ходу не совсем наглухо раз по чуть-чуть капает
тел. - о95627о387
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2010, 23:30
З нами з: 03 березня 2010, 23:26
пасматри обизательно уплотнитель троса капота так как у миня оттуда заливало я уже все пирырил а оказалось что просто ризинка лопнула
G-3 1.4
продан МОСКВИЧ 412 81 года и теперь я Растишышка
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2010, 10:37
З нами з: 29 квітня 2010, 15:58
И так, если люк предыдущим хазяином "герметично" залеплен, значит это кому-то было нужно, соответственно люк протекал. Со временем герметизм закончился, вот и получите мокрый салон...
Golf 3 | 1.8 ABS | 1992
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2010, 00:52
Ну тогда остается только взять шланг, и поливая носок водой, следить откуда поползут земноводные....
