Сьогодні: 24 листопада 2026, 04:20
Створити нову тему  Відповісти  [ 47 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2010, 21:34
Резина одинаковая?
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2010, 21:46
SpeedShifter,денег нужно... И так уже вбросил.
А сам студент :)
Плавно перейду к другой теме... А что за вообще подшипник вторичного вала?!
Извеняюсь за вопрос,но реально не знаю.
Что то тарабанит на холостых,выжимаешь сцепление - тишина!
А подшипникам задним - вообще капец. Я сам пытался их отрегулировать - а там уже аж металлическая стружка.
(Когда на "СТО" ставили,я так понял,что их пережали... Вот результат не заставил ждать.)
Ну,а с рейкой я тоже не знаю чего делать... Люфт руля больше 10и градусов.
На ктупном щебне так тарабанит- ужас. При этом руль поворачивается туго.
Скачай руководство по ремонту и эксплуатации для гольфа и читай, учись.
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2010, 21:47
Код мотора: ABA 2,0
babay,да.
Но у меня только два диска с зимней резиной. Их и поставил на перед.
Резина Пирелли. Думаю,что должна быть хорошая. Стёртая одинаково (вроде).
0939596104 Life:)
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2010, 21:49
Направленная, если да, стоит правильно? Летняя какая была, на лете уводило?
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2010, 22:19
Код мотора: ABA 2,0
babay,направленная. Поставлена правильно.
Летнею уводило только на неровной дороге.
0939596104 Life:)
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2010, 22:26
Тогда, если есть желание, меняем резину местами ( правую и левую) если после этого ничё не поменялось, перебираем ходовку.
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2010, 22:28
Код мотора: ABA 2,0
babay,так и прийдётся сделать. Раз уж делать,так всё и сразу.
Всем спасибо!!!
0939596104 Life:)
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2010, 22:31
Код мотора: BLP 1,6
Если честно то балансировка вряд ли поможет...Может попал ты в яму,вот и сбилось у тебя всё,тем более если при наборе скорости,то тогда точно развал или как вариант возможно разное давление в колёсах передних! У меня кстати зимка ведет также при наборе,а летняя стоит 180 иду и пальцем руль держу вот пойди знай что за фигня?!
2.0 TDI 180 сил
Пежо 301 ( уже умер)
Ситроен СС Кросс дизель.
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2010, 22:44
Код мотора: ABA 2,0
АНТОХА,очень похожи симптомы...
Давление я поровял. Еще хуже стало...
Думаю,на розвал заехать. Да и диски отбаланстировать,если не поможет - буду перебирать всю морду...
0939596104 Life:)
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2010, 21:31
целесообразно будет выполнить проверки и регулировки развал схождения
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2010, 21:43
Код мотора: ABA 2,0
А кто то знает хорошее СТО в Житомире?
А то раз сделал... Сказали,что всё отлично..
(Передний правый подшипник убитый вообще,стойки уставшие,сайлентблоки менять нужно)
0939596104 Life:)
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2010, 22:18
З нами з: 28 жовтня 2009, 17:13
Несколько толковых мастеров советуют при переходе на резину другого размера проверять развал . У меня у самого после перехода с зимней резину на летнею машину начинало тянуть в сторону и каждый раз делал развал.
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2010, 22:26
Блин, топикстартер меня поражает. Сам пишет что ходовка убита в хлам, и спрашивает при этом почему машину тянет в сторону. Ответ только один- делай ходовую, развал-схождение, ставь правильные колёса, и вопрососы подобные пропадут сами собой. Сорри за грубоватый тон.
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2010, 22:29
Код мотора: ABA 2,0
babay, вопрос был несколько в другом...
Просто на летней нормально ведь было.
А неисправности узнал послепосещений (на днях) нескольких СТО.
Хорошо... Верная дорога мне за запчастями,а поом на розвал.
Всем спасибо!!!
0939596104 Life:)
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2010, 22:55
Без обид :D Просто от ширины, высоты, протектора резины, ширины и вылета диска меняется нагрузка на рычаги, и благодаря неравномерному износу элементов может влиять на развал и схождение колёс при движении ( теорию упустим) , что в свою очередь приводит у уводу автомобиля в сторону.
