Сьогодні: 26 листопада 2026, 08:34
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2010, 18:28
КАК самому проверить какой из них и как он правильно називается (подшипник ступицы????)
Поддомкратить по очереди колёса и покрутить их, будет слышно... На ходу, поворачивая в разные стороны (виляя), повернул руль влево, гул усилился - значит скорее всего правый подшипник, уменьшился - значит левый... Аналогично в другую сторону если повернуть руль.... Всё это очень примерно, так что лучше поддомкратить...
Да, правильное название подшипник ступицы.
В общем сегодня домкратил... На передних вроде не гудит. Но там не поймешь, так как они связаны с системой. (А можна их на подьемнике поднять и разкрутить до 50 км\ч? чтобы проверить)
С задними другая история. Заднее левое есть небольшой люфт, заднее правое-вроде как гудит. КАКОЙ Бл....ТЬ менять, подскажите....запарился уже!!!
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2010, 18:41
Код мотора: PL 1,8
Меняй оба :? У меня прикол был, надо было махнуть 700км, а гул уже невыносим был :shock: , поменял один прям перед поездкой(второй не успевал). Результат улучшился на половину(поменяную), второй подшипник пришлось менять там, куда ездил! Ща все в порядке :D Меняй тот который смущает, а дальше видно будет, но я, к примеру, предпочитаю менять парно :lol:
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2010, 18:47
а его не трудно самому поменять???
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2010, 22:33
Код мотора: PL 1,8
Если нет опыта не лезь. Если тормоза барабанные натрэнаешся по незнанке со съемом и установкой обратно, плюс момент затяжки подшипника, очень щепитильный момент. Если тормоза дисковые, все проще, но опять же, это серьзный узел и если не шаришь сделай на СТО. Мне второй подшипник на переферии поменяли за 80грн, не такие большие деньги, шоб шота сломать или не так установить и потом сломать. :lol:
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2010, 00:39
+1 если не знаешь как,лучше не надо самому делать по любому затянешь не правильно и они быстро поумирают!!
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2010, 00:46
Код мотора: PL 1,8
Так отож, када ставил себе назад дисковые тормозилки, перетянул, хватило не надолго :( Вот и пришлось менять заново.....тока уже с умом, то есть со знающим товарищем :D
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2010, 00:54
тормоза лучше стали??что пришлось менять чтоб поставить дисковые?
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2010, 07:37
Код мотора: BMN 2,0
......... а его не трудно самому поменять???
Замена задних (барабанные тормоза)
Передние(по аналогии) 8)
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2010, 21:15
подскажите 130грн.\шт. нормальная цена за подшипник ступицы и 160грн. замена обоих???
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2010, 21:25
Код мотора: BMN 2,0
Это ты про какие говоришь? Про задние или передние?
Про цену за работу ничего не могу сказать по ценам ( и зад и перед если что, то меняю сам), но думаю нормально (с учётом территариального нахождения)...
Передние : нормальная цена 200-220 грн. за ремкомплект от FAG (в комплекте гайки болты, все те, что при замене подшипника откручиваются, в том числе и болты стоек, ступичная гайка и т.д.)
- задние давно не менял, но для них вроде ценник адекватный (там их по два на каждом колесе, нажеюсь ты в курсе..), ну а так, зависит от производителя...
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2010, 19:52
В общем итог: если интересно...
1)Заменил 2 подшипники ступицы задние (определил что это они сам, как советовали) в левом был люфт, правый гудел. Решил менять оба. Работа 160грн.
2) Поставил какие-то французские SNR по 130грн. за штуку. Они вообще нормальные, долго проходят???
3) Результат СУПЕР!!! Приятней ездить в 100 раз.
4) Определили что надо менять тормозные цилиндры (один заклинил) плюс колодки уже на исходе, надо поменять.
p.s. Подскажите где глянуть FAQ по замене задних колодок (барабан) хочу сам сделать.
Всем СПАСИБИЩЕ за советы!!!
