Сьогодні: 26 листопада 2026, 13:52
Створити нову тему  Відповісти  [ 60 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2010, 14:42
Приезжай на съезд, машинка постоит пару часиков, остынет, будем посмотреть, понюхать.
900об - многовато дял прогретого, должно быть около 800.
Еще бы комп подключить, посмотреть что датчики (темепературы в частности) расскажут.
Компрессию померять - несложно и не дорого.
Мотор как в подписи - 1.8? Моновпрыск?
Можешь ко мне подъехать (район лесного кладбища) или на съезде (если не забуду комперссометр взять) померять на холодную и на горячую.
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2010, 14:44
Компрессию померять несложно.
Опять таки, если приедешь на съезд и кто-нить возьмет компрессометр и свечной ключ - без проблем.
Что-то мне кажется, что у тебя смесь неправильно формируется - отсюда и черный дым, троение на ХХ, запах бенза.
Расход для 1.8 нормальный.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2010, 14:46
После прохождения 8 т.км - перейти на качественную синтетику с допусками для двигателей VW.
Постепенно масло начнет темнеть все позже и позже - смоется дрянь, которая была в двигателе.
Я думаю можно и на 10-40 остаться, только не на Кастроле....
Я лью Мобил уже 6 лет, вопросов к нему нет (мотор вскрывал, видел моторчик после Мобила). Но при этом тысч через 5 масло уже темное.
так как лампочка не загорается когда топливо на исходе...
Лампочка - штука весьма условная
пытаюсь мерять на глаз...
Заправилась до отстрела пистолета, ппокаталась километров 300-400, заехала на ту же запарвку, видеале на ту же колонку, запарвилась снова до отстрела (имнно отстрела, а не пока заправщик доливать будет по горло) - посмотрела на одометр, посмотрела на колонку, посчитала ;)
выходит многовато в принципе... 9-10 на 100... но двигатель 1,8.. мастер на сто говорил, что при таком объеме двигателя маленького расхода не будет((
Мастера в сад. 1.8 в городе может спокойно в 8-9 укладываться.
1.4 кушает не меньше, кстати ;)
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2010, 14:47
+1
потому и хотелось бы комп подключить - дтож, дтвв посмотреть.
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2010, 15:23
З нами з: 20 вересня 2010, 15:49
ой... щас точно загружу вас всех по полной....
1) насчет подключения компьютера... была у инжекторщика.. и оказалось что он не может продиагностировать так как... выходы не подключены... те которые возле пепелиницы за ширмочками...ТАК МАШИНКУ ПРОДАВАЛИ.... кузов гольфоский.. а все внутренности в т.ч. и двигатель от ВЕНТЫ..
2) свечи смотрели и даже меняли.... поставили чистенькие .. после прохода 400 км..были уже закоптевшие((( пока с этим ничего не делала...
3) до района лесного кладбища - для меня далековато.... лучше на съезде... опять таки .. если при измерении компрессии не ныжны вышеуказанные выходы...
4) ЧТО касается заправки... когда купили машину (гнали из Ровно)... заехали на заправку и попросили заправить полный бак... в результате заправщик бегал с криками что у вас бензин из под машины льет.. Перывая мысль была - что бак дырявый.. продавцы заверили что он пластиковый и даже показали....но после этого заправлять полный бак желания не возникало... стремновато...
Вообщем вот такая вот проблемная машинка...((( но я все равно ее люблю))
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2010, 15:32
З нами з: 27 вересня 2009, 16:49
Код мотора: ALE 1,9
nalimi - молодец. Особенно последняя строчка правильная. Потихоньку разбирайся и все будет ок. Респект таким одноклубникам! Сори за ОФФ
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2010, 15:51
10W40 есть и синтетика - Motul, подсел на него 1,5 года назад, хорошо моет и, что самое главное пахнет маслом.
Намудрили с электрикой. Вента технически ничем не отличается от Гольфа.
Нужно разбираться. D.Lus не зря предложил помощь... Ваг ком есть у Админа.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2010, 15:56
С этого момента подробней про синтетику Мотюл 10в40. Можно полное название?
Есть у Мотюла синтетика 300 V Chrono 10W-40, но она ж стоит дофига, остальное полусинтетика.
BMW E90
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2010, 16:00
1. не верю диагностам. пока сам не увижу.
Димон уже сказал - Венто и Гольф технически идентичны.
2. судя по всему - богатая смесь. причин может быть много. сначала вживую смотреть надо.
Стиль езды? При каких оборотах переключаешься?
3. целых километров 10 :)
При измерении компрессии нужны открытый капот и мотор
4. смотреть надо откуда течет. может горловина дырявая (что надо было делать, чтоыб продырявить горловину - я не знаю), может через вентиляцию горловины
Димон, в чем смысл синтетики 10-40? :?
Нижняя температура загустевания такая же, как у полусинтетики.
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2010, 16:03
Синтетика более стойкая к изменению своих свойств в результате эксплуатации.
BMW E90
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2010, 16:08
Ну если уж так настаиваете, то пофлудим :D
Масло 10W40 Motul 4100 Turbolight.
Синтетические масла - более устойчивое соединение. Мой двиг на этом масле работает тише, чем на Мобиле.
Не буду расхваливать, может есть масла и получше, но я залил и мне понравилось.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2010, 16:10
Если учесть, что замена масла по мануалу - каждые 15т.км. и полусинтетика находистя в заводских допусках, то от замены полусинтетики раз в 8-10т.км. мотору хуже не будет :)
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2010, 16:13
Также можно учесть наши уловия эксплуатации, климат, качество топлива
Дима, тебя обманули Motul 4100 Turbolight не синтетика, а полусинтетика.
BMW E90
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2010, 16:14
Да полюбому не будет. Мне предложили это масло, я согласился и мне понравилось. Ткни носом Ваня, я в брошюре Мотюлевской видел его в списке синтетики.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2010, 16:17
[quote="d.lus"]1. не верю диагностам. пока сам не увижу.
1) 8 числа предоставлю на обозрение вживую))
2) стиль езды достаточно спокойный... за рулем совсем немного...переключение передач - я на обороты честно не оч смотрю... машину слушаю и на скорость поглядываю...)) вторая после трогания следом.. третья - около 40 км.,даже между 35 и 40 так как машинка начинает реветь и просить следующую передачу.. четвертая между 55 и 60... опять таки - машина просит просто... пятая - уже на 80... но пятую в городе не включаю... соблюдая ПДД))))
3) До Лесного 10 км от Каравана??
4) ой.. посмотрела бы с удовольствием - но мне это сложновато...))) надо ж машину поднимать... когда была на сто последний раз машину делали без меня... да и забыла я про бак совсем))
