Сьогодні: 26 листопада 2026, 12:52
Створити нову тему  Відповісти  [ 17 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2008, 12:05
З нами з: 21 березня 2007, 16:18
Можешь фото девайса выложить?
девайс в гараже - там все им пользуються - оказалось и для бимера акулы подходят.
эскиз по которому делали рисовал держа в руках бублик.. после дорабатывал - увидев рычаг.
два стакана
больший стакан - глубина равна или чуть больше чем высота центральной втулки бублика. внутренний диаметр на 4-5-6 мм больше бублика (как раз на рычаге должен становиться за кромку места установки бубулика и не соскакивать. в дне стакана дырка такого размера, чтоб после переворота его можно было подложить под рычаг и центральная втулка бублика прошла в отверстие а наружная часть уперлась при осаждении. можно на дне сделать выборку на пару мм с внешним диаметром как внутри стакана - чтоб не соскальзывала с рычага.
меньший стакан - глубина - высота на которую выступает плоскость центральной втулки над наружной у бублика (при выбивании-забивании чтоб резина не деформировалась) внешний диаметр на 2 мм меньше бублика. можно сделать больше глубины, но отверстие лучше не делать. если принять что все бублики одинаковые можно сделать внутреннюю кромку в 0,5-1 мм - чтоб с бублика не соскакивало.
надеюсь доступно объяснил?
фото - сделаю позже - покажу
___________________________________
Golf mk2 1,3KAT (MH) 2E3 085 (8P)'88 CL
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2008, 16:29
Гольфист до костей мозга
два стакана
Спасибо, приблизительно понял, но с фото было бы лучше
