Сьогодні: 28 листопада 2026, 08:15
 Тема повідомлення: Re: диагностический разъем G2
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2010, 13:18
Собрал прибор - светодиод+резистор 560 ом
+ на +, - на -, Data на разъем! какбы не попалить при измерении,
что дальше? если можно - по шагам
тебе же дали ссылку, там все подробно описано
Порядок диагностики:
1. Прогреваем мотор до рабочей температуры
2. Поднимем обороты двигателя выше 2000 и держим 10-15 секунд, после чего резко отпускаем педаль газа.
3. Подсоединяем плюсовой провод (на котором резистор со светодиодом) к "+" АКБ и к диагностическому разъему
*светодиод должен слабо загорется
4. Теперь подсоединяем к АКБ минусовой провод
5. Замыкаем диагностический провод на массу тумблером на время не менее 5 секунд (на время замыкания светодиод загорается ярко). Тем самым мы запрашиваем накопитель коммутатора для выдачи кодов неисправностей.
6. После того как мы выключили тумблер, светодиод начнет выдачу кодов ошибок. Это выражается определенным числом моргания светодиода с интервалом между числами 2,5 секунды. Между кодами светодиод горит ярко 3-4 секунды. Ну там уже легко разобратся.
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2010, 07:27
З нами з: 08 червня 2010, 09:46
Код мотора: PL 1,8
Все получилось, спасибо! Вышел код 4444 те все нормально, но обороты гуляют, расход 12 и больше, где искать дальше?
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2010, 00:13
свечи, ВВ провода, бегунок, крышка трамблера
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2010, 14:57
Код мотора: PL 1,8
сколько должно быть в Омах на проводах и бегунке, как проверить крышку и свечи
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2010, 13:00
Год выпуска:: 2020
провода, если не ошибаюсь, должны быть по 6 КОм
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2010, 14:08
Код мотора: PL 1,8
То есть причина неровных холостых заключается не в карбе ни в мозгах ни в датчиках, а в проводах и трамблере, как я думал они либо работают либо нет ........
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2010, 12:58
Год выпуска:: 2020
...ВВ провода могут работать на пробой... т.е. внутри провода обрыв, и проводят ток на свечу за счёт того, что из-за высокого напряжения пробивает разрыв провода...
...на трамблере может быть нагар и из-за этого плохой либо не постоянный контакт...
...как то так... хотя я не гуру, по форумам всякого начитался... %)
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2010, 07:24
Код мотора: PL 1,8
Спасибо! будем пробовать искать
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2010, 11:30
Код мотора: AQP 2,8
ОМы часто написаны на сомом вв проводе... обычно в пределах 4-6 кОм.
+подсос воздуха ищи.
карб могет требовать чистки.
Golf4 AGN
Golf4 AQY
