Сьогодні: 28 жовтня 2026, 21:26
Створити нову тему  Відповісти  [ 45 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 30 березня 2013, 05:22
Код мотора: AFP 2,8
на г6 и поло новом, там стоит какая то мягкая прокладка, не дающая гавну забиваться, но она тоже мокнет, так что чистка все равно нужна.
болезнь с времен г2.
тоесть со времен как подкрылки появились ? )))
ПовідомленняДодано: 30 березня 2013, 12:28
З нами з: 27 квітня 2010, 11:21
Код мотора: CBAA 2,0
Обратите внимание на щели в верхней части локера в р-не аммортизатора ;)
VW Tiguan 2.0TDI
ПовідомленняДодано: 30 березня 2013, 19:03
З нами з: 15 листопада 2012, 22:30
Да стоят! Но и там порядочно грязи набивается....
ПовідомленняДодано: 12 травня 2013, 17:57
З нами з: 19 жовтня 2011, 20:55
Код мотора: ABA 2,0
Это печальное место в Г5 - за 4,5 года в месте между порогом и передним крылом появилась коррозия, хотя грязь вымывал оттуда регулярно :(
ПовідомленняДодано: 12 травня 2013, 19:22
З нами з: 27 листопада 2011, 22:19
Такую прокладку можно поставить и на Г5 5K0 864 235 левая, 5K0 864 236 правая.
ПовідомленняДодано: 12 травня 2013, 23:23
Код мотора: ABA 2,0
Да, на Г5 такая прокладка тоже есть, НО она наоборот не даёт гавну вытекать наружу - благодаря этой прокладке образуется карман, в котором гавно задерживается намного лучше. Я у себя её снял - грази стало набиваться меньше.
ПовідомленняДодано: 13 травня 2013, 09:23
У меня этих вставок нет, грязи тоже мало, но думаю это от того, что нет брызговиков, я противник этой приблуды.
ПовідомленняДодано: 13 травня 2013, 09:58
Это хрень - типа ШУМОИЗОЛ крыла.
Глядя на неё, тяжело представить, каким образом она способствует бОльшему набиванию грязи... Разве что в самом низу, не заполненном этой пенкой...
Возможно, ОД Вам сделал медвежью услугу, своим советом?
ЗЫ: Если уверенны, что авто в этих местах не было "бито", ПИСЬМЕННО потребуйте от ОД устранения данного трабла (кста, тут есть тема Автосоюза, в последнее время лояльного к клиенту и стремящегося к качеству)...
Шумоизол крыла 5K0 864 235- левая 5K0 864 236.jpg [ 89.85 Кіб | Переглянуто 5670 разів ]
ПовідомленняДодано: 24 червня 2013, 17:45
нене, не убирать этот поролон! иначе залом двери вам обеспечен. просто напросто регулярно (и особенно - глубокой осенью, перед зимой) выкрутить целых 2 самореза и вымыть там все или керхером или просто шлангом с водой.
еще обратите внимание на количество листьев и песка\земли под пластиковым кожухом, который под дворниками. только когда будете там чистить и наводить порядки - будьте предельно аккуратны, там решеточка забора воздуха вентиляции салона, не натрусите туда песка и не залейте водой :)
эта локация геммороя зимой не добавляет, но около пригоршни земли я оттуда выгреб. зимой - это потенциальный "лечебный компресс" из солей и прочих недобрых к кузову реагентов, который долго остается влажным (наверное, почти всю зиму).
по времени такая профилактика перед началом зимы займет 20 минут и после зимы еще 20 :) и проблем с загибом дверей вполне себе можно будет избежать ;)
___
73!
ПовідомленняДодано: 03 липня 2013, 13:20
З нами з: 30 серпня 2007, 23:25
Да, я года два назад че-то туда полез и прозрел! ПО пару КГ земли оттуда выколупал. Единственное с водительской стороны грязью выдавило пороллонку из-под нычки в углу, и она провтыкалась. Поеду к теще, придется снова снимать и чистить. А вообще странный автомобиль - вроди надежный, но какие-то мелочи есть. Коррозия на ровном месте, уплотнители протирают краску. Странно.
коробка-автомат, руль-автопилот!
ПовідомленняДодано: 05 липня 2013, 09:10
З нами з: 12 березня 2008, 23:55
+1 кпровтыканному паралону. Хз куда и когда он подевался. Сначала на вод. Двери, потом на пассажирской. А грязи под под крышками самый минимум, можно сказать просто пыль.
GOLF MK V 1.6 BSF TipTronic 6G 2007 г.в.
ПовідомленняДодано: 05 липня 2013, 10:37
Точку герметика и никуда эта пенка не денется. Кста, она с завода идёт на липком (по типу бутила) герметике. Она как кондом- на фоне возможных последствий - бесценна, при том, что стОит копейки.)))
ПовідомленняДодано: 20 червня 2015, 15:58
З нами з: 10 квітня 2008, 16:22
ЗображенняЗображенняЗображенняЗображення
Нет у тебя человек ничего......кроме души.
Пифагор
Golf 5 1.9 TDI trend
KTM
ПовідомленняДодано: 22 червня 2015, 15:00
це за рік? я 2 рази в рік мию там, відкрутивши 2 саморіза і відігнувши підкрилок трохи
___
73!
ПовідомленняДодано: 22 червня 2015, 19:47
Це десь за пару років...
Пифагор
KTM
