Сьогодні: 28 листопада 2026, 20:47
Створити нову тему  Відповісти  [ 37 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Re: Какой лямбда-зонд поcтавить?
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2011, 18:03
З нами з: 21 червня 2009, 22:17
блин и че делать, ждать месяц бош?
MB Vito 2.2 CDI 2000г.
Golf 3 GL 1.8 ABS 1993г. Гольф3 93г. 1,8 GL.-Продан!
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2011, 18:39
Ну если НЖК есть сейчас, можно попробовать
Тоже не последняя контора, все-же
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2011, 21:25
:D
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2011, 22:05
З нами з: 08 грудня 2010, 15:02
лямбда-зонд + подогрев - она идёт 4-ох конт.?
Не хочу показаться не скромным!
VW Golf III 1.4 97
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2011, 00:06
звонил инжекторщику, спрашивал можно ли ставить НЖКа лябду. Сказал, очень даже можно не хуже БОШа, даже рекомендовал. В понедельник еду к нему на диагностику и менять зонд. Я не смог открутить, дальше тянуть боялся полижет грани. Не удобно пипец.
Востаннє редагувалось 27 березня 2011, 19:16 користувачем vladvch, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2011, 10:55
Лямбда поменян. Инжекторщик не сбрасывал мозги, сказал если сбрасывать нужно будет, просто фишку вытащить на 10мин. Машинка поехала интересней, но после 20км начало чуть-чуть на холостых трясти, (около 700об/мин.). Может таки сбросить мозги или пройти адаптацию? Каким способом правильно, я знаю такой:
1. нагреваешь мотор, два раза пусть включится вентилятор,
глушишь, но можно делать на любой температуре двигателя.
2. снимаешь фишку с блока управления(мозги),ждешь 20 минут,
3. ставишь фишку на место,заводишь(не нажимая на газ),греем до 2х вентиляторов. глушим.
через 5 минут запуск без газа и до 2х вентиляторов и так три раза.
катаемся 15 км. все эбу в оптимальном режиме.
ПыСы: вообще работает с 3мя фирмами: BOSCH, NGK и какая-то итальянская, не отожженная, но их сейчас нет. Стоит дешевле но работает интересней, быстрее. Объяснил что NGK ходит дольше. BOSCH уже не тот.
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2011, 00:22
Какой NGK ставил?
VW Golf III 1.4 97
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2011, 11:38
Какой NGK ставил?
NGK OZA401-E6.
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2011, 17:33
Сними клемму с АКБ на 15 минут. Все.
зы. я могу еще понять "нагреть до включения вентилятора" после одевания клеммы, но нафига это делать ДО?
ПовідомленняДодано: 26 березня 2011, 00:46
Код мотора: PG 1,8
Всем привет!
Извиняюсь что пишу в этой теме - но меня такойже вопрос как и автора интересует.
1. Новый не оригинал(заменитель) или б/у оригинал???
2. Какой заменитель считаится лучшим или средним???
3. И если можна, сразу код этого лямбда-зонда...
заранее спасибо...
Golf 2 1,8 GTI 16V PL
ПовідомленняДодано: 27 березня 2011, 19:18
Всем привет!
заранее спасибо...
Привет, я поставил NGK и рад, мало того, инжекторщик сказал он дольше боша ходит.
Б/У это лотерея, если инжекторщик даст гарантию на лямбду, то можно попробовать. Хотя он и новый может сдохнуть после нескольки "не правильных" заправок.
Если у тебя однопроводный лямбда тогда:
NGK OZA401-E6 - 270гр. или
BOSCH 0 258 986 501 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ - 290гр.
ПовідомленняДодано: 28 березня 2011, 03:16
Код мотора: PG 1,8
vladvch
А этот лямда-зонд именно для моего ПЛ мотора???
ПовідомленняДодано: 28 березня 2011, 09:12
vladvch
Это лямбда одноконтактная. Скольки контактный стоит у тебя я не знаю. Нужно смотреть именно на твоей машине. Так как на мой мотор ABS, по ЭТКА шли как одноконтактные так и трех контактные.
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2011, 17:40
Код мотора: PG 1,8
Владельцы ПЛ моторов отзовитесь...
Скольки контактная Лямда стоит на наших моторах?
У кого какая?
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2011, 16:02
Код мотора: PG 1,8
Что ни у кого нету 1,8 ГТИ 16вэ ПЛ мотора?
